Ремонтирую координатно-расточной станок 2А450 1969 года.
slonik
сообщение 3.2.2018, 18:50
Из: latvija
Пользователь №: 2474
Добрый день. У меня проблемы с приводом главного движения на координатно- расточном станке 2А450 1969г.
Там этим заправляет магнитный усилитель. Вообщем расскажу что было до меня.
При работе шпиндель не держал обороты.Тогда решили что надо заменить старые селеновые выпрямители на диоды.
После замены он поработал недолго-задымился двигатель. Там стоит движок тип П42/160С 2кВт.
Его перемотали. Привезли обратно ,поставили.Но сейчас при включении почти нет оборотов и странное гудение .Чтоб не спалить движок сразу выключили.
У меня такие вопросы-какой там стоит МУ ?Табличек с надписью уже нет. Еще там 5 подстроечных резисторов. Нет ли у кого схемы этого МУ и описания к нему. Сколько должно быть номинальное возбуждение при включении и какое якорное?Как проверить этот движок на исправность ?
Прошу дать совет
Отсутствие результата - тоже результат.
Сообщений в этой теме
- slonik   Ремонтирую координатно-расточной станок 2А450 1969 года.   3.2.2018, 18:50
- - zendo057   Цитата(slonik @ 3.2.2018, 18:50) У меня т...   3.2.2018, 23:54
- - slonik   Шильдика уже давно нет.И там хитрая схема управлен...   4.2.2018, 8:12
- - zendo057   Обратная связь между МУ и ЭД есть?ТГ или через дро...   4.2.2018, 10:45
- - slonik   Мне точность не нужна. Задача запустить шпиндель.Т...   4.2.2018, 11:48
- - zendo057   Так давайте начнем с начала.Подключили двигатель,з...   4.2.2018, 13:50
- - slonik   В этом приводе нет задания на нуле.При включении п...   4.2.2018, 14:23
- - zendo057   Собираете мост на Д232, Д245,подключаете только во...   4.2.2018, 15:06
- - slonik   Спасибо. Буду пробовать так. Вот тут еще нашел что...   4.2.2018, 15:10
- - zendo057   Прекрасно,тогда подаете 110в и пробуете.Повторюсь ...   4.2.2018, 15:22
- - гудвин 30   Немного теории и схемных решений. https://stanoks...   6.2.2018, 8:27
- - Гость_slonik_*   Продолжаю мучиться с приводом главного движения ко...   30.3.2018, 13:45
|- - rosck   Цитата(Гость_slonik_* @ 30.3.2018, 14:45)...   1.4.2018, 14:26
- - slonik   Вот этот блок.   30.3.2018, 23:28
- - slonik   А вот схема моего МУ. URL=http://fastpic.ru/][/UR...   31.3.2018, 7:45
- - Viktor2004   Вы уже два раза перематывали двигатель. За эти ден...   31.3.2018, 9:36
- - zendo057   Может межвитковое в обмотках МУ?Попобуйте подключи...   31.3.2018, 10:55
- - slonik   1)Это не мой станок и я даже там не работаю. Прост...   31.3.2018, 13:32
- - zendo057   Если в двигателе вы уверены и в коммутации то же,з...   1.4.2018, 10:18
- - zendo057   rosck, Вы не правы,я то же был такого мнения пока ...   1.4.2018, 15:07
|- - rosck   Цитата(zendo057 @ 1.4.2018, 16:07) rosck,...   1.4.2018, 19:33
- - slonik   Да обрывов в катушках нет. КЗ не знаю как проверит...   1.4.2018, 17:40
- - slonik   У нас стоит электродвигатель- ПНф 45/150, 220V, 7...   1.4.2018, 20:41
- - zendo057   А если снять двигатель и крутить его на полу,резул...   2.4.2018, 9:59
- - rosck   Из за магнитного усилителя тоже может быть проблем...   2.4.2018, 10:11
- - slonik   На полу уже крутили. Те же результаты. Сегодня воо...   2.4.2018, 10:47
- - rosck   Бегло посмотрел данные двигателя. Он у Вас оказыва...   2.4.2018, 13:14
- - slonik   Перемотчики уверяли что проверяли движок. На клемм...   2.4.2018, 13:52
- - rosck   В поисковике забил название, где-то попалось описа...   2.4.2018, 14:16
- - slonik   Вот мне прислали как соединять обмотки в движке.   10.4.2018, 21:53
- - rosck   Попробовать варианты для правого и левого вращения...   11.4.2018, 4:25
- - slonik   Я пока нахожусь в другом месте. И этим не занимаюс...   11.4.2018, 18:02
- - slonik   Снова после длительного перерыва начал заниматься ...   16.7.2018, 12:20
|- - rosck   Цитата(slonik @ 16.7.2018, 13:20) Делаю в...   18.7.2018, 19:37
- - zendo057   Думаю что правы они,плохая затея обороты регулиров...   17.7.2018, 21:34
- - slonik   Но это так задумано изначально. И работало до этог...   18.7.2018, 6:28
- - slonik   А если подать якорное напряжение на C1-D1.А перемы...   18.7.2018, 21:22
|- - rosck   Цитата(slonik @ 18.7.2018, 21:22) Как я п...   19.7.2018, 8:24
- - rosck   Значит проблема в другом месте. Но она определенно...   19.7.2018, 5:42
- - slonik   Спасибо. Вроде все понял.   19.7.2018, 22:26
- - slonik   Вообщем отвезли движок еще раз обмотчикам. Они сог...   26.7.2018, 10:26
|- - rosck   Цитата(slonik @ 26.7.2018, 11:26) Тупик. ...   26.7.2018, 17:06
- - slonik   Теперь наконец-то начинает всплывать вопрос о заме...   26.7.2018, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 5:05
