![]() Подключение и уменьшение яркости 36шт ламп 40Вт |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Здравствуйте!
Прошу прощения, я в этом деле "чайник". Поэтому прошу вас ответить на вопрос в подробностях, разжевано. ![]() Необходимо подключить 4 группы лампочек накаливания (220В) 40Вт в количестве 7+10+9+10 штук. (Новомодная конструкция в виде светящихся букв "LOVE" с лампочками) Меня устроили бы 2 варианта: 1. Чтобы всё это можно было диммировать. Хотелось бы одновременно, одним диммером, чтобы не настраивать каждую букву отдельно. 2. Либо понизить общую яркость на процентов 70, без регулировки. Возможно ли это сделать и как? Буду очень признателен! |
Включить все лампы параллельно и диммировать диммером на 1500-2000 Вт. Без труда ищется в инете по ключевым словам " диммер на 2000 Вт"
Вывеска клуба по интересам? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Гость_Сергей_*_*_* |
Включить все лампы параллельно и диммировать диммером на 1500-2000 Вт. Без труда ищется в инете по ключевым словам " диммер на 2000 Вт" Вывеска клуба по интересам? ![]() Спасибо! ) Стоимость некоторых из них, конечно, не маленькая... а возможен вариант более бюджетный? Пусть даже более сложный. Но допустим, что я поставлю такой, возможно подключить через него 36шт по 40Вт и 7шт по 60Вт? ![]() |
... а возможен вариант более бюджетный? Пусть даже более сложный. Собрать самому - бюджетно и сложно.Купить на ибее, али или найти набор Мастер-Кит - чуток бюджетно и не сложно. Цитата Но допустим, что я поставлю такой, возможно подключить через него 36шт по 40Вт и 7шт по 60Вт? Вам посчитать суммарную мощность или справитесь самостоятельно?-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость сочувствующий_* |
Может есть смысл подключить лампочки, попарно-последовательно ... сразу и мощность упадет и яркость ... и цена (наверно).
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17878 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
сразу и мощность упадет и яркость .. ..и КПД (и без того низкий)При этом и требуемая яркость не получится понизить общую яркость на процентов 70, Новомодная конструкция .. На лампочках накаливания ? ![]() |
Олега, какой кпд!? вы не в теме!)
автор, 36 удобно делится и на 3 и на 4, т.е. можно соединить по схеме без возможности регулировки 12 групп из 3-х последовательно включенных ламп параллельно, будет низкая яркость, или 9 групп параллельно из 4-х последовательно включенных лампочек, будет ещё тусклее, это вам надо самому пробовать эксперементально. можно сделать 18 параллельно по 2 последовательно, и использовать димер на 800вт, будет регулировка 0 - 50%. еще альтернатива - найти рекламные лампочки накаливания на 10Вт, они есть цветные, в т.ч. желтые и прозрачные, или использовать их светодиодные аналоги, они по 1Вт вроде.. ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Олега, какой кпд!? вы не в теме!) Тот, что характеризует световую отдачу спирали ЛН при сниженном напряжении. (можно в процентном соотношении от кпд при номинальном значении) Если вы такой в теме, то еще поясните мне более крутое снижение световой отдачи (и светового потока) в сравнении с мощностью (при напряжении 50% от номинала, если для последовательных 2-х ламп) по графику: И да, на кой в #8 эта не мелкая картинка с буквами ? к какому месту вашего текста она относится ? Сообщение отредактировал Олега - 4.2.2018, 22:51 |
Гость_Сало Бонд_* |
Олега, какой кпд!? вы не в теме!) можно сделать 18 параллельно по 2 последовательно, и использовать димер на 800вт, будет регулировка 0 - 50%. еще альтернатива При данном варианте мощность каждой лампы будет всего 10 ватт. Общяя мощьность будет 360 ватт. не хилое такое себе падение мощности с 1440 ватт, это если не ошибаюсь 25% от номинальной мощности всех 36 ламп. А не подскажите как такое падение мощности отразится на яркости всех ламп, неужели она составит 70% которые требуются? |
Имх, на каждой из 2-х последовательных ламп Pн=40 Вт будет по 13,2 Вт.
Световой поток "сороковки" (≈400 Лм) упадет до 32,5 Лм (>12 раз) Олега, какой кпд!? вы не в теме!) ..из 4-х последовательно включенных лампочек.. Световой поток снизится в 147 раз, т.е. 2,7 Лм. Может "это вам надо самому пробовать эксперементально" ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2018, 9:54 |
Олега, не маленькая картинка с буквами - это то что хочет сделать автор, лампы здесь могут светиться как угодно, в зависимости от хотелок автора или фотохудожника, от еле заметного накала спирали до полного свечения ламп. если вы так и не поняли, мощность, а тееем более кпд здесь не имеют никакого значения..
Световой поток снизится в 147 раз, т.е. 2,7 Лм. Может "это вам надо самому пробовать эксперементально" ? ![]() а я пробовал, делал похожий инстал для фото сессий, вполне интересно смотрелся, только я брал по 100вт лампы.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
если вы так и не поняли, мощность, а тееем более кпд здесь не имеют никакого значения.. Если вы так и не поняли, КПЛ имеет прямое отношение к эффективности установки. В примере на 4 ЛН на каждой лампочке 4,35 Вт, Вт а световой поток 2,7 Лм. К примеру светодиод такой мощности выдает 400-450 Лм. .. я брал по 100вт лампы.. Я вам посчитал по заданию автора темы. (Еле заметный накал автора не интересовал. По-моему он говорил о 30%)
Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2018, 13:10 |
Олега, так и не пойму, что Вы пытаетесь доказать и какой совет даете автору.
Даю совет не использовать ваши советы с последовательным включением ламп на 220В в сеть 220В. Что тут не понятного?
Осталось диммер поставить на лампочку с Ф=2,7 Лм. )) Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2018, 13:20 |
Даю совет не использовать ваши советы с последовательным включением ламп на 220В в сеть 220В. Что тут не понятного? Вам ни разу не приходилось, на практике, применять последовательное подключение лампочек? Если "ДА", я скажу, что "аффигиваю с Вас". Осталось диммер поставить на лампочку с Ф=2,7 Лм. )) ![]() |
Это я с вас офигиваю, впечатление, что задание автора не читали.
2. Либо понизить общую яркость на процентов 70, без регулировки. Не важно 30 или 70 % он желает оставить. Ваше предложение (#6) снижает поток более чем в 12 раз. Доработанный Volt380 вариант на 4 лампы - в 147 раз. Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2018, 13:39 |
Цитата Это Вам что, теория подсказала? Да. На практике, поставив лампы на номинал 230-240 В, получите еще меньше. Меньше чем сообщила Вам теория?А вам практика подсказала, что получите в разы больше ? Кто Вам писал, что при подключении лампочек последовательно, получим, что то, больше (даже в разы)? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2025, 12:12 |
