Мигает свет, искрит щиток , Электрик подтянул контакты в щитке - пару дней свет не мигал...
_Vladimir_
сообщение 1.2.2018, 5:20
Пользователь №: 53570
Доброго времени суток!
Хрущёвка, щиток на 4 квартиры - на лестничной площадке. Недавно воткнул, как обычно, ноутбук в розетку - вдруг освещение (в этой же цепи светильники плюс сервер) замигало. Не электрик я aaa.gif и единственное, что сообразил - вручную вырубил автомат, на котором вся цепь висит (на фото - пробка №4). Под пробкой проскочила жирная искра.
Назавтра электрик из ОДС подтянул уже контакты на щитке да и сызнова включил автомат. Пару дней оно держалось, пока я не воткнул ноутбук в розетку и... читай пост сначала! За исключением того, что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается. Остальные 3 работают, на них и живём пока.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? И что бы сделать? pain23.gif
4 наши пробки
Щиток - левая верхняя секция
Щиток - левая нижняя секция, Mercury 200 - наш счётчик
Щиток - правая секция
Сообщение отредактировал _Vladimir_ - 1.2.2018, 5:30
Искра
сообщение 1.2.2018, 6:08
Пользователь №: 35548
Причина в криворукости электрика вашего ОДС или его нежелании довести все до конца.
Либо искать другого толкового электрика, либо вернуть предыдущего,-предварительно настучав(слегка) ему по голове maniac.gif
сообщение 1.2.2018, 9:36
Цитата(_Vladimir_ @ 1.2.2018, 5:20) *
... Пару дней оно держалось, пока я не воткнул ноутбук в розетку и... читай пост сначала! За исключением того, что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается.
1. У Вас сплошные нарушения в щитке, его надо перебрать полностью, т.е. на все 4 квартиры, но это вопрос общий.
2. Конкретно о 3-4 автоматических выключателях (автоматах), то что Вы называете "пробками": Почему они у Вас соединены последовательно? Искрит потому что контакты на Ваших автоматах не "протянуты"
3. Наседайте на Вашу обслуживающую организацию, пусть приводят щиток в порядок. Грозите технадзором, прокуратурой, судом, чёртом в ступе ...
гудвин 30
сообщение 1.2.2018, 9:55
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Меня терзают смутные сомнения.Я так понимаю эти автоматы стоят после счетчика.
Вот эти провода что помечены стрелками которые подключены к первому автомату с обозначением свет.Точно ваши.А то может быть вы оплачиваете и соседа.
А так самая адекватная и правильная схема подключения это самая правая.
План действий.Если не разбираетесь что делать, написали выше.Когда придет попросите проверить и протянуть все соединения и в щитке где счетчик.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.2.2018, 10:00
_Vladimir_
сообщение 1.2.2018, 14:46
Спасибо, проследил провод - входит в технологическое отверстие нашей квартиры. Помню, "до ремонта" на нём отдельно стиралка висела на собственном автомате, а после её на автомат №4 электрик перевесил. Чёто раздумывал (долго), потом сказал, что иначе - никак, durak.gif и перевесил.
Да уж, специалист ещё тот. Сказал мне однажды, что искра в щитке, когда автомат включаешь - это нормально: "Под нагрузкой, понимаешь, всегда так!" turn.gif
Скажите, пожалуйста, как профессионал:
1. Коль за щиток отвечает УК (управляющая компания), значит, в теории, перебирать его должны электрики из ОДС. Что реально требовать от УК? Ремонт ли, профилактика...
2. Вообще-то, переборка щитка считается серьёзной работой? Сколько это по времени (4 квартиры на этаже)?
3. Наконец, если в частном порядке. На какую сумму ориентироваться (я в Москве живу)? Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"? loki16.gif
Сообщение отредактировал _Vladimir_ - 1.2.2018, 14:43
гудвин 30
сообщение 1.2.2018, 16:17
Из: курская обл
Уточню там у вас 2 провода(белые). Какие то подозрительные. Подключенные на верх автомата самого левого.
Вот лично вашим автоматам нужна по хорошему, зачистка подходящих и отходящих проводов с последующей хорошей затяжкой их в креплении автоматов.А соседние слева желательно заменить.Все.Но это же не ваши.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.2.2018, 16:28
Tad
сообщение 1.2.2018, 17:55
Пользователь №: 52268
Прав ваш электрик. Чем больше нагрузка, тем больше искра. Поэтому желательно включать автоматы, сняв нагрузку.
элкъ
сообщение 1.2.2018, 19:01
Пользователь №: 15829
ничего не должно искрить в щите и с нагрузкой и без.если искрит то надо чинить .
сообщение 1.2.2018, 19:17
Т.е., по Вашему, в квартире следует выдернуть из розеток всё электрооборудование, выключить свет и только после этого автоматы выключать?
Вот здесь Вы правы, ... А не задавались ли Вы вопросом, когда дуга возникает: при замыкании цепи, или при размыкании?
Tad
сообщение 1.2.2018, 20:07
Да, именно так. Только включать.
Искра возникает при размыкании. Но не забываем про возможный дребезг контактов. Или будете советовать менять автомат при таком дефекте?
Сообщение отредактировал Tad - 1.2.2018, 20:08
сообщение 1.2.2018, 21:09
Эк батенька, как занесло то Вас! А перед тем как люстру включить лампочки следует выкрутить? Анекдот: "Штирлиц порол чушь, чущь тихонько повизгивала".
элкъ
сообщение 1.2.2018, 21:12
да можно и поменять чтоб ничего не дребезжало ..
Tad
сообщение 1.2.2018, 21:17
Лампочки можно оставить, а электроплиты, духовки и т. п. работающие нагрузки лучше отключить. Впрочем, Вам разрешаю манипулировать автоматами под любой нагрузкой)
сообщение 1.2.2018, 22:22
Цитата(Tad @ 1.2.2018, 21:17) *
... Впрочем, Вам разрешаю манипулировать автоматами под любой нагрузкой)
1. Мне Ваше разрешение не требуется.
2. Вы внимательно посмотрите на первое фото ТС и его вопрос об искрении. Первое искрение у него было на отходящих проводах (два нижних провода) у четвёртого автомата. Он его устранил, начал искрить провод (синий) отходящий от третьего автомата на четвёртый, т.е. у него два автомата соединены последовательно, четвёртый от третьего.
4. Ещё раз относительно включения автоматов под нагрузкой: что, электродвигатели автоматом никогда не включали? Всё только пускателями?
Tad
сообщение 1.2.2018, 22:48
2. Я отвечал на конкретное замечание о компетенции электрика.
3. Нет, не включал и не собираюсь.
_Vladimir_
сообщение 2.2.2018, 13:11
Был второй раз электрик из ОДС, но другой. 15 минут поработал и нашёл причину: перемычка между автоматами. Сеть работает, свет больше не мигает. beer.gif Пока что.
Правда, состояние щитка он назвал flag.gif " нормальным".
В свете сказанного выше сие, конечно, звучит странно, но спорить с ним я не стал уже.
Та самая перемычка.
элкъ
сообщение 2.2.2018, 19:14
таких как вы надо удалять с эл.форумов .
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 8:45
