Подключение двухклавишного выключателя
Гость_ikuku_*
сообщение 31.1.2018, 19:18
Здравствуйте,
нужна помощь с монтажем двухклавишного выключателя. К нему подведен трехжильный провод (синий, красный, желтый), и каждая клавиша должна включать одну группу света.
До монтажа, замыкая провода: красный+синий=свет1, красный+желтый=свет2. На самом выключателе шесть разьемов (промаркированы 1..6). Я предположила, то красный - это фаза, и пустила его в разьем 2, синий - в разьем 4, желтый - в разьем 6, но в итоге замыкается только группа свет1. Перебрала уже с дестяток вариантов подключения, все равно чушь какая-то в итоге.
В какой номер разьема провод какого цвета подключать?
сообщение 31.1.2018, 19:27
Выключатель покажите. Или его артикул в студию... хрустальные шары закончились...
Или просто поменяйте местами провода... там всего несколько комбинаций., ибо если выключатель двухклавишный, то контакты спаренные
Dashaaaa
сообщение 31.1.2018, 19:51
Пользователь №: 53593
Пардон, вот данные: TM Hausmark серия Alta SNG-SWP.SQ20MG2W2-WH Механизм выключателя 2-кл., проходной (вот тут я засомневалась, проходной вообще подходит?), внутр.монтаж. Картинка не хочет загружаться, ссылки тут запрещены.
сообщение 31.1.2018, 20:05
Проходной, это зря... хотя и изличимо.
Лучше бы фото со стороны контактов, тогда можно подсказать где ставить перемычку и куда провода подключать... ибо искать каталоги долго...
Dashaaaa
сообщение 31.1.2018, 20:11
До сегодняшнего дня для меня существовали только "одинарные" и "двойные" выключатели, о проходных даже не слышала, вот и взяла не разбираясь icon_biggrin.gif
сообщение 31.1.2018, 21:08
А чуток почётче нельзя сфоткать? Там рисунка нет никакого?... а то ведь только по аналогии с другими переключателями можно предполагать, где какой вывод.
Возможно, имеется маркировка выводов со стороны суппорта... ну типа, с другой стороны, или же на боковых гранях.
Например, выводы 1, 2 и 4 это одна клавиша, а 3, 5 и 6 - другая.
Самое простое при отсутствии маркировки, это воспользоваться мультиметром... Имеется?
Можем принять предположение за основу. тогда 3 общий для 5 и 6, а 4 общий для 1 и 2.
Теперь к проводам. Предположим, что общий красный, тогда при замыкании красного с синим зажгутся лампочки "первой клавиши" (условно), а при замыкании красный - жёлтый зажгутся лампочки "второй клавиши".
Остаётся только подключить выключатель к проводам... не забыв про перемычку между общими контактами переключателей...
ЗЫ. Или просто пойти в магазин и купить двухклавишный выключатель... icon_wink.gif
Dashaaaa
сообщение 31.1.2018, 21:11
Да, есть вот такая схемка на обороте (насчет четкости - увы, это все, на что способен мой телефон):
сообщение 31.1.2018, 21:18
Ну что же... почти угадал.... только общие другие.
2 для 1 и 4
5 для 3 и 6
значит перемычку на 2 и 5 сюда же провод питания (возможно красный, это надо проверить, как предложил ранее)
остальные два к 1 и 3 ... или 4 и 6, будет зависеть положение клавиш в состоянии выключено или включено, но можно просто перевернуть механизм
Dashaaaa
сообщение 31.1.2018, 21:54
Заработало! Все решилось перемычкой (кусочком провода) между клемами 2 и 5.
Огромное спасибо!
сообщение 31.1.2018, 22:00
Ну и гут.
ЗЫ. Сорри, был не внимателен и проглядел тот момент, что Вы уже самостоятельно идентифицировали проводники в самом начале... Получилось, что лишнего понаписал. icon_wink.gif
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 10.6.2020, 18:07
Подскажите, фаза на 2, ноль куда подключение?
Constantin_Logan
сообщение 10.6.2020, 18:09
Пользователь №: 32142
Ноль прямо на светильник. через выключатель проходит только фаза
УПНР, специалист ОВКВ
Николай_21
сообщение 30.12.2021, 22:04
Пользователь №: 59252
Выключатель TM Hausmark серия Alta SNG-SWP.SQ20MG2W2-WH, кинул перемычку между 2 и 5 все работает, но при вкл., выкл. искрит. Вчем причина? Спасибо
сообщение 31.12.2021, 1:45
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=65559&st=0
4ainic
сообщение 31.12.2021, 8:32
Пользователь №: 58380
- Плохой контакт между проводом и переключателем
- Высокая нагрузка подключаемых ламп
- Заводской брак
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 12:26
