3 страниц V  < 1 2 3
Как посчитать общий ток двигателя?
Tad
сообщение 28.1.2018, 17:17
Сообщение #41
Пользователь №: 52268
Tad. Эти слова не всегда синонимы. Но у одиночного двигателя не может быть ни общего, ни суммарного тока. У него один рабочий ток, значение которого показывает амперметр в любой фазе.
Да неужели? Почему тогда двигатель не работает от одной фазы?
Zernomor
сообщение 29.1.2018, 9:23
Сообщение #42
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Цитата(шахтер @ 28.1.2018, 18:23) *
Zernomor, Да насчет умножить на 1,73 не уверен. Просто ток по всем фазам одинаковый (в идеале) но ведь он как это правильно сказать по очередно тот ток в фазах протекает. НЕ? При этом если в фазе А ток максимальный то в фазах В и С он тоже не факт что ровно ноль если брать в какой то момент времени. НЕ?
Ну зачем нам добираться до синусоиды? Там чёрт ногу сломит. Мы оперируем током, который протекает по линейному проводнику. По этому току мы рассчитываем параметры защиты и сечение проводника. Нет необходимости забираться глубже. Правильно сказал Roman D в начале темы: "Ага. Щас докатимся до активных, реактивных, полных и кажущихся электронов".
Цитата(Rezo @ 28.1.2018, 18:52) *
Что не запрещает и не мешает произвольно ввести такое понятие, кторое совершенно не будет никаким противоречием нигде и ни в чём. Только мощности?
А если подумать? Может тогда и получиться, что "шахтёр" не так уж и не прав с 1,73.
Думал. Только если мы умножим линейный ток на 1.73 и получим какое-то число Амперов, то нам это ни чего не даст. Практического применения эта величина не имеет и придумать ей название я не берусь.
Ну и вопросы! Трудно поверить, что их задаёт электрик. Но отвечу: потому, что он сконструирован на 3 фазное вращающееся магнитное поле.
Tad
сообщение 29.1.2018, 12:04
Сообщение #43
Я не электрик, мне можно. Хорошо, ну а как получается это вращающееся поле? Не суперпозицией ли полей отдельных фаз? Если это так, то почему мы тогда полям позволяем складываться, а токам нет?
сообщение 30.1.2018, 0:19
Сообщение #44
Пользователь №: 6974
Да.... но Вы сами забираетесь и нас втягивете глубже.
Общий ток и суммарный ток по фазам для Вас не синонимы?
Не всегда, а для нашего случая?
Значения "Общий:
- целый, весь (как итоговое)
- слитый из многого в одно
- весь в целом, весь в полном объеме"
Выражение "суммарное" и так понятно.
Цитата(Zernomor)
Ни какого общего тока не существует ни у Ома, ни у Ампера, и вообще в электротехнике.
Это не так, а в электротехнике и радиотехнике уж тем более.
Что значит "нет"?
Тут как посмотреть и всё зависит от того, о чём говорим, что и для чего рассматривать.
А если задать хотя бы вопрос о том, какой суммарный/общий ток потребляет двигатель от источника питания?
Вопрос не правомерен?
Где и в какого момента я Вас не понимаю?
сообщение 30.1.2018, 6:48
Сообщение #45
Что-то тут мы, ребяты, не про то говорим.
Может, какой-то общий ток и есть, но для электродвигателей он не имеет значения. Как гипотезу примем, что он равен нулю.
Дальше что?
Tad
сообщение 30.1.2018, 12:02
Сообщение #46
Дальше начинать сначала. Без уточнения того, что же конкретно хотел узнать автор темы, можно продолжать заниматься теоретическими изысками из области электротехники.
сообщение 30.1.2018, 15:43
Сообщение #47
Дальше что?
А дальше наверное, тоже как гипотезу, примем отсутствие напряжения на двигателе....
гудвин 30
сообщение 30.1.2018, 16:08
Сообщение #48
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
P = 3*Uф*I* cos (φ) = 1,73Uл*I* cos (φ
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 31.1.2018, 11:35
rosck
сообщение 30.1.2018, 16:29
Сообщение #49
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(гудвин 30 @ 30.1.2018, 16:08) *
P = √3*Uф*I* cos (φ) = 1,73Uл*I* cos (φ
Может так.
P = 3*Uф*I* cos (φ) = 1,73Uл*I* cos (φ)
Сообщение отредактировал rosck - 30.1.2018, 16:30
сообщение 30.1.2018, 16:56
Сообщение #50
По-Вашему при одинаковом значении фазного и линейного напряжения мощности равны?
rosck
сообщение 30.1.2018, 17:15
Сообщение #51
Цитата(гудвин 30 @ 30.1.2018, 17:36) *
И???
шахтер
сообщение 30.1.2018, 17:38
Сообщение #52
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(rosck @ 30.1.2018, 16:29) *
Может так.
Конечно так, только на КПД надо еще умножить, чтобы узнать механическую мощность на валу. Или не умножать тогда это будет электрическая мощность двигателя. На шильдике всегда пишут механическую мощность.
Сообщение отредактировал шахтер - 30.1.2018, 17:41
сообщение 30.1.2018, 20:22
Сообщение #53
Токи, как векторные величины, складывать, как мы все помним, можно только геометрически. Если вот такой вот общий ток icon_mrgreen.gif не равен нулю, значит, что двигателю абзац.
сообщение 30.1.2018, 20:43
Сообщение #54
Наверное разделить.
off.open
сообщение 30.1.2018, 21:14
Сообщение #55
Пользователь №: 50389
Я Вас правильно понял, что "абзац" (т.е. общий ток) - будет численно равен 17,4 при таком примере?
Сообщение отредактировал off.open - 30.1.2018, 21:16
сообщение 30.1.2018, 22:02
Сообщение #56
Скоро настанет.
Zernomor
сообщение 31.1.2018, 8:48
Сообщение #57
Из: Урал
Цитата(Rezo @ 30.1.2018, 22:43) *
Наверное разделить.
Умножать, конечно. КПД всегда меньше единицы. У самого лучшего асинхронного электродвигателя при номинальной нагрузке КПД не превышает 0.9.
сообщение 31.1.2018, 10:25
Сообщение #58
Безусловно!
Извиняюсь - был невнимателен:
гудвин 30
сообщение 31.1.2018, 11:36
Сообщение #59
Из: курская обл
Цитата(rosck @ 30.1.2018, 17:29) *
Может так.
Поправил.Признаю.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 31.1.2018, 11:40
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 0:45
