511 страниц V  « < 472 473 474 475 476 > »
4ELOVEK
сообщение 10.1.2018, 15:08
Сообщение #9461
Пользователь №: 45275
Доброго всем времени суток. А так-же с НГ и наступающим старым НГ!
Решил все-же закончить свой долгострой. Наткнулся на непонятку.
Настраиваю на нагрузке 0.15 ом. Выставил 30 А на показометре и фактические по амперметру. Кручу задатчик, а получается фигня. Индикатор говорит, что уже 70 А, а по факту 40. Что это может означать?
И при всем при этом идет шипение. Как от него избавиться?
ТТ настроил посредством генератора и осциллографа - работают в фазе.
Заранее благодарен за ответы.
RadioГубитель
сообщение 10.1.2018, 15:29
Сообщение #9462
Из: Москва
Пользователь №: 29776
пропуск импульсей в действии.
Это недостаток схэ бырмалейнега.
Надобно муторно подбирать РЦ-цыпочки, дроссели, зазоры.
Чтобы подтвердить это, ткнись на боле длинный балласт. Например 0,3-0,45 Ом. И, о чудо, ток будет как на показометре icon_smile.gif
4ELOVEK
сообщение 15.1.2018, 12:16
Сообщение #9463
И как с этим жить? Смириться и не обращать внимания?
RadioГубитель
сообщение 15.1.2018, 12:49
Сообщение #9464
Из: Москва
Собирать в строгом соответствии с Мурзилкой о 12 томах.
Ну и понимать, что делать, канешь)
мне помогло:
1. Увеличение тока ХХ в 2 раза
2. Замена номиналов снабберных цепей. Уменьшал емкость. Тем самым упрощал процесс размагничення тр-ра
bellkin
сообщение 15.1.2018, 18:37
Сообщение #9465
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Не совсем в тему но такой вопрос к аксакалам - вот в этого заслуженного корейского ветерана можно управление V 3.0 вживить малой кровью ? IGBT модуль MG75J2YS50 в нём стоит .
Сообщение отредактировал bellkin - 15.1.2018, 18:38
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
oleg1ma
сообщение 15.1.2018, 19:15
Сообщение #9466
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это у вас полумост, управа Юрия для косого, можно прикрутить такое
bellkin
сообщение 15.1.2018, 20:32
Сообщение #9467
Из: Саратов
Жаль . Скифовскую не вижу смысла прикручивать , там только спящий режим пригодится а из-за этого овчинка выделки не стоит , по сути для ММА в управе Скифа нет ничего .
oleg1ma
сообщение 15.1.2018, 20:49
Сообщение #9468
Из: Глобино UA
Ну так соберите аппарат Юрия целиком тем более управа у вас уже есть. См тут, стучите в скайп если что нужно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.1.2018, 20:55
lis22
сообщение 24.1.2018, 21:40
Сообщение #9469
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
Здравствуйте, подскажите люди добрые -- >диоды снаберов по схеме развернуты анодами к кондерам 3300 , а на печатке третьей версии кто куда, чему верить?
спасибо, КТ117 , вроде разобрался)
2) подскажите мощность стабилитронов возле ключей
пожалуйста, не судите строго ,новичок я, но очень хочу собрать сий девайс)
Сообщение отредактировал lis22 - 25.1.2018, 23:10
ALXLIST
сообщение 26.1.2018, 16:10
Сообщение #9470
Из: РФ
Пользователь №: 25384
lis22 Привет. Каких ещё СТАБИЛИТРОНОВ? На картинках- диоды, если они мощности в даташитах...
Сообщение отредактировал ALXLIST - 26.1.2018, 16:12
KT117
сообщение 26.1.2018, 21:18
Сообщение #9471
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Стабилитроны в базовой цепи ключей мощностью 0.5 Вт
lis22
сообщение 26.1.2018, 23:44
Сообщение #9472
Из: г.Мелитополь UA
спасибо большое КТ117,
запустил блок питания на тоp244, трансформатор намотан на советском ш7х7 М3000НМС с фильтра телевизора, запустился сразу, только напряжения на рабочей обмотке вместо 14 в -->16 а на питаниях оптики по 21, заменил 13в стабилитрон на 2 последовательно включенных 5v1 стало 15,5 на рабочей , и по 18,5 на оптике , и напряжение за минутку без нагрузки подрастает почти на вольт это нормально ?
2) купил сердечники P3 ee65 , сколько примерно тока можно с одного комплекта снять при 50кгц и сколько витков мотать 18/6 , или 15/5 на этой же частоте?
3) для дроселя хватит 2 комплектов твс-110-пц15 сложеных по типу кольца?
ALXLIST --> D10-11 на третьей версии схемы.
Cпасибо за подсказку и програмки, KVS
все правда разное показывают
Forward показывает ---> 15/5 мне нравится, так и сделаю
Значит 4 половинок ПК должно хватить на 160а?
Сообщение отредактировал lis22 - 27.1.2018, 15:57
KSV
сообщение 27.1.2018, 9:35
Сообщение #9473
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Вы свой БП прогрузите до 1 ампера и увидите, на стабилизированной обмотке напряжение расти на должно.
Для расчёта транса есть программка и экселевские расчёты, покрутите и всё станет ясно Прикрепленный файл  Downloads.zip ( 616.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
Дросель проще намотать на ПК сложенным в "Н" на 50кГц витков много не надо. Для 130а я мотал на одном комплекте.
С уважением Сергей
KT117
сообщение 27.1.2018, 20:17
Сообщение #9474
Из: г.Кишинев
Если параметры в програмках задавать одинаковые-то и показывать будут примерно одинаково. А то у вас в одной напряжение питания 310В, в другой 345В.
А мне понравились 18/6. Для Е65 нормально будет Уточнить можно при помощи калькулятора Лысого. Или прибора Гумерова-Зуева.
Был сегодня базе металлома. Смотрю-валяются в улу два мешка с радиаторами. Там штук с 30 было.
Взял себе парочку. Размеры 150х170х70
[attachment=53123:____0055.jpg]
И такой транс попался от ВДИ-200 на е65
[attachment=53125:____0054.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 27.1.2018, 20:25
lis22
сообщение 28.1.2018, 15:09
Сообщение #9475
Из: г.Мелитополь UA
Вообщем начал мотать как вы сказали , 18/6
двумя проводками по 0,8 плюс нитка между витками в один слой намотки ложиться ровно 18 витков , сделаю 5 слоев
Нормально будет если положу так: сначала 3 слоя первички, потом уложу вторичку , а потом еще 2 таких слоя первички, или улаживать первичку полностью а потом вторичку?
Я у нас на olx как глянул сколько просят за эти радиаторы прифигел немного, надо тоже пройтись по приемкам)
Сообщение отредактировал lis22 - 28.1.2018, 15:38
oleg1ma
сообщение 28.1.2018, 15:35
Сообщение #9476
Из: Глобино UA
Слои чередовать, провод можно взять потолще, уменьшится количество слоев и как следствие изоляции межслойной а это позволит всунуть и получить максимальное сечение. Пример
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.1.2018, 15:38
lis22
сообщение 28.1.2018, 15:45
Сообщение #9477
Из: г.Мелитополь UA
oleg1ma, здраствуйте ,другого провода нету , есть 2,2 но без изоляции вчера пробовал обмотать скотчем полиимидным влазит с натяжкой 15 витко мотать не удобно совсем провод нужен изначально ровный , сейчас намотал 2 слоя 1,9 мм сьело поидее должно влезть , данный способ я у вас и подглядел правда провода такого не оказалось).
Сообщение отредактировал lis22 - 28.1.2018, 16:05
oleg1ma
сообщение 28.1.2018, 16:01
Сообщение #9478
Из: Глобино UA
Каркас готовый - это г..но, лучше самодельный, у меня в легкую получается 41мм между щечек для намотки, при толщине материала 1.5мм, по высоте окна Е65 и Е70 одинаковы
Wasiliy61
сообщение 28.1.2018, 16:36
Сообщение #9479
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так чего не стал мотать проводом 2,2мм- это почти 4 квадрата. Раздели на два слоя и между ними можно воткнуть вторичку. Вот пример, правда здесь сечение провода меньше- и я его пустил в два провода. Так что в один провод по 9 витков на слой влезет в лёгкую.
sergey777.68
сообщение 28.1.2018, 16:57
Сообщение #9480
Пользователь №: 24348
зачем нужна изоляция если между витками нить.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 5:17
