3 страниц V  < 1 2 3 >
Вопрос про заземление в мерзлоте
сообщение 28.1.2018, 12:29
Сообщение #21
Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 12:07) *
.. необходимо тщательно просушить всё электрооборудование. Понимаю, что в таких экстремальных условиях это сделать непросто.
Без отключения Бендера не получится, если других ИП нет (и буржуйка не предусмотрена). Так проводку можно сушить до весны..
Цитата(Expo988 @ 28.1.2018, 10:05) *
..чтобы не пожечь персонал и оборудование
Выгоните персонал, отключите Бендера, посушите (вентиляция, грелки). Потом в обратной последовательности.)
Крышу проверьте на протечки ))
Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2018, 12:32
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 12:35
Сообщение #22
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Поддерживаю мысль коллег, что прибору IR423 "Bender" до лампочки сопротивление заземления. В его описании я не нашёл упоминания об этой функции. Поэтому сушить, сушить и ещё раз сушить...
Забанен навечно!
Dimka1
сообщение 28.1.2018, 12:42
Сообщение #23
Пользователь №: 29924
Если был бы сырой, то отключался бы сразу, а не с ростом нагрузки.
Хотя....,, ??? Если есть паяльная лампа, то ею можно "дунуть".
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 13:05
Сообщение #24
Из: г.Иваново
Дима, скорее всего при добавлении нагрузки увеличивается протяжённость электропроводки и, как следствие, происходит снижение сопротивления изоляции ниже уставки, работающей на отключение. Поэтому ждём ответа от ТС, что там показывает этот "Bender". Вот уж поистине, "что русскому хорошо, то для немца - смерть!"
Забанен навечно!
Dimka1
сообщение 28.1.2018, 13:09
Сообщение #25
Честно говоря, не врубился. Или нарисуй или схему электрооборудования генератора кинь посмотреть и ткни в вероятное место утечки.
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 13:21
Сообщение #26
Из: г.Иваново
Так здесь и без схемы всё понятно. Они подключают дополнительное электрооборудование, общая протяжённость проводов увеличивается и падает сопротивление изоляции, что и улавливает этот прибор контроля изоляции.
Вот типовая схема подключения этого устройства, взятая из его техописания:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 28.1.2018, 13:28
Забанен навечно!
сообщение 28.1.2018, 13:36
Сообщение #27
Стало быть, изометр тупо мерит напряжение между землёй и нейтралью?
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 13:44
Сообщение #28
Из: г.Иваново
Уважаемый Roman D, этот прибор тупо измеряет сопротивление изоляции между изолированной нейтралью и внутренним контуром заземления.
Забанен навечно!
сообщение 28.1.2018, 13:49
Сообщение #29
Спасибо. Почти понял. Каким методом он ЭТО делает? Методом вольтметра-амперметра или у него внутре есть мегер? icon_wink.gif
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 14:19
Сообщение #30
Из: г.Иваново
Цитата(Roman D @ 28.1.2018, 13:49) *
...Каким методом он ЭТО делает? Методом вольтметра-амперметра или у него внутре есть мегер? icon_wink.gif
Что касается метода измерений (Measuring principle):
The IR423 A-ISOMETER® uses the measuring principle “superimposed square-wave pulses”, если Вам это о чём-нибудь говорит. icon_smile.gif
Примерный перевод, сделанный онлайн-переводчиком:
IR423 A-ISOMETER® использует принцип измерения «наложением прямоугольных импульсов».
Забанен навечно!
сообщение 28.1.2018, 14:31
Сообщение #31
Говорит.
Надеюсь, данный метод и данный прибор сертифицированы в РФ.
А вот что делать пацанам , чтоб не замёрзнуть?
Dimka1
Сообщение #32
Выкинуть его нах. и без него включить. Понаставили защитного говна для идеальных условий. С ним чаще будешь без света сидеть, чем со светом.
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 14:51
Сообщение #33
Из: г.Иваново
К вопросу о сертификации данного прибора:
А что делать пацанам - им уже сказали: либо на свой страх и риск заблокировать этот прибор, либо основательно просушить изоляцию электрооборудования. Но они ищут причину в плохом заземлении и потеряли на это уйму времени и сил.
Забанен навечно!
сообщение 28.1.2018, 15:06
Сообщение #34
Цитата(Dimka1 @ 28.1.2018, 14:31) *
Выкинуть его .. и без него включить. Понаставили защитного говна для идеальных условий.
В железной банке на голимую IT надеяться не стоит. Я бы его не выкидывал, исполнительные контакты подцепил к аларму (свет, звук) и пользовался им информационно. А в группы поставил бы УЗО, раздельные. Есть конечно и Бендер с контролем нескольких цепей (со своими катушками), но УЗО дешевле встанет (и понятнее)
Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2018, 15:10
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 15:20
Сообщение #35
Из: г.Иваново
Выбрасывать этот умный прибор, конечно, не следует. Но его можно временно заблокировать, установив перемычку между клеммами 22 и 24, чтобы "не мешал" работать:
Забанен навечно!
сообщение 28.1.2018, 15:48
Сообщение #36
Провод отцепить от исп.контакта достаточно. Впрочем повтор, да и не важно..
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 17:09
Сообщение #37
Из: г.Иваново
Что-то наши "Папанинцы" долго не выходят на связь. Возможно самим удалось решить проблему, или одно из двух?
Забанен навечно!
сообщение 28.1.2018, 20:08
Сообщение #38
Надо в Хатангу в аэропорт звякнуть: как там метеорологи в КамАЗе? На форум авиаторов пора слазить.
Expo988
сообщение 29.1.2018, 15:37
Сообщение #39
Пользователь №: 53573
Мужчины, большое спасибо. Действительно были проблемы с изоляцией. На одном борту, где находился дизель, который выбивало сразу в отличие от второго, было три проблемных подключения (тёплый пол, теплоконвектор и фильтр питания для оборудования) - все это было в одном коробе со стороны кабельного ввода с дизеля. В итоге все это отключили, перешли на другой дизель, включи системы обогрева, скоммутированные с другого борта, проложенные в другом коробе и все отлично работает. По приезду на базу уже будем разбираться, вскрывать короба и РЩ, а пока и на этом отработаем. Еще раз всем большое спасибо и за ликбез в том числе!
Искра
сообщение 29.1.2018, 16:00
Сообщение #40
Пользователь №: 35548
Ребята, судя по обращению "Мужчины", с нами общалась самая главная метеорологша, женщина! wife.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 23:53
