3 страниц V   1 2 3 >
Как посчитать общий ток двигателя?
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 26.1.2018, 10:59
Известен ток на одной из 3-х фаз. Подскажите пожалуйста, возможно ли посчитать общий ток по одной фазе?
zendo057
сообщение 26.1.2018, 11:33
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
нет
сообщение 26.1.2018, 11:37
Благодарю!
Volt380
сообщение 26.1.2018, 13:56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не особо понятно что автор имеет ввиду..
off.open
сообщение 26.1.2018, 20:22
Пользователь №: 50389
Я понял, что ему надо узнать, сколько будет Ia+Ib+Ic =?
А известный ток в одной фазе умножить на 3, побоялся или не осмелился. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал off.open - 26.1.2018, 20:23
Volt380
сообщение 27.1.2018, 14:06
Из: Волгодонск
ну и какой в этом практический смысл?
сообщение 27.1.2018, 14:12
<глядя в хрустальный шар> Может, ТС хотел мощность потребляемую посчитать?
А если графически сложить, то ноль должен получиться...
Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2018, 14:14
шахтер
сообщение 27.1.2018, 14:40
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Если вы разлили водку в три одинаковых стакана поровну, потом в одном стакане померяли сколько там получилось водки. После этого вы задаете нам вопрос. такого плана. Я разлил водку в три стакана ровно по 150 грамм подскажите мне как подсчитать сколько водки в одном стакане. Уважаемый вы что на самом деле хотите подсчитать? Может надо расшифровать свою мысль? Не?
сообщение 27.1.2018, 14:49
С водкой, как и с мёдом, всё гораздо сложнее.
zendo057
сообщение 27.1.2018, 14:51
Из: г.Минск
Он хочет знать реактивный и полный ток.
сообщение 27.1.2018, 14:54
Ага. Щас докатимся до активных, реактивных, полных и кажущихся электронов.
Zernomor
сообщение 27.1.2018, 15:20
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Немножко не так. Зачем умножать на 3? Нет такого понятия "общий ток". У 3-х фазного асинхронного электродвигателя обычно Ia=Ib=Ic.
zendo057
сообщение 27.1.2018, 15:25
Из: г.Минск
Но вопрос поставлен именно так.
off.open
сообщение 27.1.2018, 15:48
Т.е. Вы хотите сказать, что счетчик насчитал бы потребленную энергию, только по току на одной фазе? icon_sad.gif
сообщение 27.1.2018, 16:42
Для двигателя - лёхко. С коэффициентом 3.
шахтер
сообщение 27.1.2018, 17:23
Из: Ростовская обл.
На шильдике двигателя как раз и написан полный ток. Когда вы тот ток умножите на косинус Фи который тоже указан на шильдике вы узнаете активный. Не? А счетчик намотает кВт/ ч мощность в
кВт тоже написана на шильдике, при условии 100% нагрузке на валу двигателя. В реальности с полной нагрузкой двигатель работает редко. Значит намотает меньше.
Сообщение отредактировал шахтер - 27.1.2018, 17:25
zendo057
сообщение 27.1.2018, 17:37
Из: г.Минск
Да
сообщение 27.1.2018, 17:52
Не. Тот ток, что мы намерили клещами.
Счетчик это и делает: мерит и умножает.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2018, 17:54
шахтер
сообщение 28.1.2018, 6:37
Из: Ростовская обл.
Цитата(zendo057 @ 27.1.2018, 17:37) *
Да
Так и я про что. Допустим человек узнал ток по одной фазе прочитав это на шильдике, ну или допустим он узнал тот ток померив его по одной фазе при конкретной нагрузке. Дальше он считает мощность умножая ТОК на НАПРЯЖЕНИЕ на 1,73 потом на косинус ФИ, так он узнает электрическую мощность электродвигателя предположим у него получится 1,5 кВт вот за один час эти 1,5кВт/час счётчик и намотает. ВСЕ. ДА забыл на КПД умножать не надо потому что это уже будет механическая мощность на ВАЛУ электродвигателя. Если информацию о мощности двигателя человек берет с шильдика ему надо разделить эту мощность на КПД по тойже причине поскольку на шильдике мощность указана именно механическая. Электрическую он узнает разделив механическую на КПД. Конечно вопрос человек задал очень не корректно. Но на то он и чайник.
И еще если человек померил ток клещами при не полной нагрузке косинус ФИ в этом случае (недогруженный электродвигатель) будет намного меньше того что написан на шильдике, значит все расчеты коту под хвост. Значит при таком раскладе надо замерить еще и косинус ФИ, только приборы такие не у каждого профи есть. ПОЭТОМУ ЛЕГЧЕ ПРОСТО ИСХОДИТЬ С МОЩНОСТИ НАПИСАНОЙ НА ШИЛЬДИКЕ, предполагая что двигатель не намотает больше своей мощности практически никогда. Или просто купить в Китае ТРЕХФАЗНЫЙ ваттметр.
сообщение 28.1.2018, 7:18
...не забыв при этом померить косинус фи китайским косинусометром...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 0:32
