![]() Сделай из говна конфетку |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.1.2018 Пользователь №: 53552 ![]() |
Вобщем устроился в среднюю школу электриком. Ну менять лампочки,автоматы,розетки и школьник сможет. Озадачили сменить люмининсцентные светильники в классах на новые диодные. Причем дали только светильники. Вот в чем вопрос - как их бля присобачить к магистрали провода 2,5 кв со скрутками в 5 мм на каждом старом светильнике к потолку. В новых, соединение предусмотрено в стороне от светильника , сам светильник прикручивается вплотную к потолку. Как спрятать провод и скрутки на потолке , чтоб их не видно было ? Старые светильники были в разы больше и длинее новых и распологались впритык. под ними шел провод прижатый корпусом к потолку. Потолок- бетонные плиты, сверлить мне нечем, и незачем мне это. Ни креплений , ни изоляции - ничего нет и не дают , сами не знают чего надо. Как вариант,думаю, сделать магисталь во всю линию проводом 1,5 ( чтоб по ПУЭ) и к нему не разрезая соединять каждый светильник. Опять же нету врезок специальных пластмассовых. И пожарники придут ,опять же скажут, провод виден-неположено. Если сам себе в магазе всё возьму-ползарплаты сразу. Кабель канал и то весь свой истратил. Вообще,в бюджетных организациях колхозить жуть как приходится из нечего. ДУМАЮ УЖЕ СЕТЕВЫМ КАБЕЛЕМ В ДОП.ЗАЩИТЕ ЧТОЛИ СДЕЛАТЬ, ПОД ВСЕМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ ( в скрутке не меньше 1.5 выходит)....
Сообщение отредактировал Николай AV - 25.1.2018, 10:06 |
1. КАПСом не балуемся.
2. Чем может помочь форум, если : креплений и изоляции нету, сверлить нечем и незачем и прочий "плач Ярославны".... ЗЫ. Ещё чуток лирики и тема уйдёт в курилку -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ну ответ то очевидный. Или учиться добиваться от начальства не только того, что им надо, но и сопутствующих вещей. Или увольняться и искать работу, где тебя всем обеспечат, инженер продумает за тебя каждый болт, даст в руки перфоратор, на потолке нарисует крестик, куда сверлить, в перфоратор вставит бур нужного диаметра и утрет тебе сопельки.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18130 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мда.. Устроился на обслугу? А попал на монтаж.. Это к работодателю вопрос.
Вообще-то замена светильников на другой тип - реконструкция, а это проект. Или самостоятельно еще и расчет освещенности надо выполнить ? |
Cудя по тексту и контексту... это не электрик...
Мда.. Устроился на обслугу? А попал на монтаж.. Это к работодателю вопрос. Эти работы не предусматриваются трудовым договором? требуй доп соглашения и отдельной оплаты... в доп соглашение включай приобретение необходимых материалов и инструментов... но велик риск того, что тебя просто выпнут с работы... Cудя по тексту и контексту... это не электрик... ну лампочкиж умеет менять... значит электрик ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 27.1.2018, 17:08 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
ну лампочкиж умеет менять... значит электрик ![]() Пять чукчей и стол - тоже электрик. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
Вот интересно стало: заменить светильники на светодиодные, а кто-то задумался и просчитал, хватит ли освещённости после замены? ТС то явно с этим не справится, вот пусть озадачит этим вопросом директора с завхозом, да дополнит, что придёт комиссия с замерами освещённости - пусть почешутся! Глядишь, и вопрос с перфоратором решится, а то ТС речь про дрель ведёт! Вот будет длбо...во, если дрель приобретут.
Да ТСу уже давно пофигу на все высказывания.
![]() А по-поводу дрели вспомнилось ![]() ![]() Да и дюбелей всяких-разных небыло. Чопик деревянный-вот тебе и дюбель. Короче повесил я тот кабель... 80 отверстий... Пошел на стройку- поменял литр водки на дрель. Чем сверлить? Опять же в магазинах буров, как сейчас, нету. Пруток на 16, впаяли бурой поббедитовую напайку, заточили. ВО!!! А светильники вешали на пустотки - приварили шарик от подшипника большого на кувалду.. 2 удара - дырка.... Что-то попёрло меня.... |
... Что-то попёрло меня.... Всё тоже самое, только дрели у нас всегда были, а вот со свёрлами с напайками - проблема. Тут целая история с этими свёрлами произошла. Ушла на пенсию инструментальщица, и временно инструменталкой стала командовать секретарша. Понадобились мне свёрла простые, ну и пришли с ней в инструменталку, она мне показала на ящик со свёрлами. А ящик от обычного конторского стола, и свёрла там все диаметры и длины вперемешку лежат. Ну и стал искать нужные, и что, с десяток свёрл с напайками нашёл! Разных размеров, естественно прибрал! |
Что-то попёрло меня.... А вот помнится в семнадцатом году, ... ну когда Зимний брали... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 16:15 |
