частотный преобразователь |
1.12.2016, 18:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
Можно ли к частотному преобразователю 250 кВА подключить эл. двигатель мощностью 90 кВт? Суть вопроса: можно ли к мощному преобразователю подключить эл. двигатель маломощный? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
1.12.2016, 19:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
можно .но не желательно
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1.12.2016, 19:48
Можно
1.12.2016, 22:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
| Гость_Гость_* |
2.12.2016, 6:29
В Вашем случае можно, т.к мощноси не сильно разнятся.
Но надо иметь ввиду: - токовые защиты частотника зависят от его номинального тока, и может быть что не сможете указать частотнику что подключили такой маломощный двигатель. - бывает, что если к мощному частотнику подключить очень маломощный двигатель, то частотник просто его не распознает как нагрузку и не будет запускаться. |
3.12.2016, 9:00
При установке частоты ниже 50 Гц понижается ли напряжение на двигателе? Мое предположение, да понижается, но хотелось бы подтверждения.
3.12.2016, 10:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2358 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
3.12.2016, 12:33
Да, т.к. падает индуктивное сопротивление обмоток. U/f=const Спасибо, я так и думал, что понижается индуктивное сопротивление обмоток, а вот за формулу отдельное спасибо. Следует ли из этой формулы: 380/50=7,6. если 7,6 это константа, тогда если мы имеем частоту к примеру 30 Гц, мы можем вычислить напряжение на электродвигателе 7,6 * 30 = 228 В. Верно ли я думаю? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
21.1.2018, 14:41
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2018 Из: НижНовгород Пользователь №: 53527 |
Установили EL-7011 050H для поддержания давления в системе водоснабжения, ввёл необходимые изменения констант датчик снял с другого частотника (у нас ещё два стоят).частотник не регулирует,линия от датчика(четыре метра)не в обрыве,частотник выдаёт максимальную частоту 50,хотя опороная 24 ,давление в
Системе 3,4bar,подскажите,я не инженер,электромонтёр |
21.1.2018, 20:17
И я электромонтер. Но разбираюсь. КАКИЕ параметры установлены конкретно? Какой макрос применён? Как датчик подключён? ЧО, тянуть информацию что ли?
Что за датчик? Что значит"опорная 24"? Цитата давление в Системе 3,4bar, А сколько должно быть? -------------------- |
23.1.2018, 0:18
-Преобразователь EL-7011 050H
-Необходимая величина давления в магистрали 3,5bar -Датчик давления ОТ-1(0...10bar,4...20мА); -задание давления с пульта ПЧ -управление с пульта ПЧ Значение констант CD-02(реж.управ) [0] CD-12(макс.частота) [50Hz] CD-42(выбор основного аналогового входа) [0] CD-43(выбор вспомогательного аналогового входа) [1] CD-84(режим ПИД-регулирования) [1] CD-86(пропорциональная величина ПИД) [2,5] CD-87(интегральная величина ПИД) [5,5] Опорная частота [24Hz] Величина обратной связи должна быть 20Hz, a на дисплее 5,6Hz |
23.1.2018, 10:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
частотник выдаёт максимальную частоту 50,хотя опороная 24 ,давление в Системе 3,4bar ... -Необходимая величина давления в магистрали 3,5bar ... CD-12(макс.частота) [50Hz] ... Версия: Текущее давление (3,4 бар) ниже заданного (3,5 бар), но крутить быстрее оно не может, частота уже достигла максимальной (CD12). -------------------- энге елдыбабай!
23.1.2018, 11:36
Спасибо, я так и думал, что понижается индуктивное сопротивление обмоток, а вот за формулу отдельное спасибо. Верно.Следует ли из этой формулы: 380/50=7,6. если 7,6 это константа, тогда если мы имеем частоту к примеру 30 Гц, мы можем вычислить напряжение на электродвигателе 7,6 * 30 = 228 В. Верно ли я думаю? |
23.1.2018, 15:45
Так получается, что НАСОС не развивает достаточного давления. Частотник тогда при чём?
24.1.2018, 6:06
Частоник как раз выдаёт максимальную частоту
50 Hz,двигатель соответственно максимальную частоту В результате давление в магистрали поднимается до 4bar Приходится отключать ПИД регулирование задавать постоянную Опорную частоту 33Hz, и так работать,но при большем разборе воды Давление в магистрали падает до1,5bar |
24.1.2018, 12:07
Слушайте, уважаемый, вы сначала в своей голове разберитесь. И выдайте ВСЮ и ДОСТОВЕРНУЮ информацию. Ну нельзя же так. То давление не развивается, то развивается, но большое. То дам, то не дам, а в итоге дам, но не вам.
24.1.2018, 22:25
Здравствуйте Я в первом же сообщении написал что частотник развивает максимальную частоту т.е 50Hz,вы запросили полную информацию,Я её написал,поэтому прошу совета,почему при таких значениях констант, и давлении близком к заданному,те заданное 3,5 bar, в системе 3,4bar.частотник не снижает обороты насоса?если нужна дополнительная информация я напишу
25.1.2018, 7:11
Ещё раз для тех, кто в танке. Задача стоит в поддержании давления на нужном уровне. Оно у вас не достигает даже при максимальных 50 Герцах. Разбирайтесь с ЭТИМ. НАСОС почему то не выдает это давление. И частотнику приходится все больше и больше повышать частоту. Или датчик не выдает нужный уровень в обратную связь, а РЕАЛЬНОЕ давление выше, либо что то с НАСОСОМ и он не может развить давление (лопатки, допустим, сломаны), либо насос подобран неправильно для вашей водяной системы.
25.1.2018, 16:52
Для кто из танка.вот что я писал :„При давлении в магистрали 3,5bar,частотник выдаёт максимальную частоту [50Hz]двигатель соответственно максимальные обороты, насос соответственно максимальное давление 4,5bar В результате давление в магистрали поднимается до 4,3bar,Приходится отключать ПИД регулирование задавать постоянную Опорную частоту 33Hz, и так работать,двигатель с насосом соответствуют частотник,заказывали частоник именно под них,ещё вопросы,только по делу.
25.1.2018, 17:21
Как то туманно,все прочитал а конкретного вопроса и не увидел.Ну задали 33гц,упали обороты,упало давление,что дальше?Что должно произойти или что не происходит.А лучше напишите техзадание и что не устраивает.
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 5:31 |
