2 страниц V  < 1 2
амперметр , подключение
гудвин 30
сообщение 18.1.2018, 14:04
Сообщение #21
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Цитата(Roman D @ 15.1.2018, 23:06) *
Перегрузите ТТ и тот сгорит. P=I2R
Мощность ТТ подобного класса - единицы ватт.
Например:
Воткнете резюк в 1 Ом - вот уже 5 Вт при первичном токе 200 А, а при токе 250 А - 7,8 Вт. А ток не поменяется.
К чему вид именно этого транса.
Цитата(rosck @ 16.1.2018, 20:55) *
А ток во вторичной цепи остается таким же , как и потери на активном сопротивлении вторичной обмотки. При перегрузки ТТ начнут плавится первичная и вторичная обмотка ТТ. Почему ТС не хочет менять ТТ. Проблемы с отключением?
Да я бы хотел посмотреть на такую нагрузку при которой расплавится первичка тт, которая из себя представляет кабель амперов предположим на 300.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.1.2018, 14:57
сообщение 18.1.2018, 20:06
Сообщение #22
Мил человек, это всего лишь иллюстрация того, что подобные ТТ обладают очень маленькой мощностью и их очень легко перегрузить длинными проводами или последовательно включенными резисторами (негодный метод).
Пусть покупает на Али, там "раскрывающиеся" ТТ по лимонаду.
шкипер
сообщение 19.1.2018, 9:41
Сообщение #23
Из: Лен обл Н-Дубровка
Пользователь №: 48881
Проще я думаю как-то надо добиться *правдами и не правдами* отключения и заменить ТТ на 300/5 , ну и амперметр поставить 300/5. Согласны.
rosck
сообщение 19.1.2018, 18:34
Сообщение #24
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Не всегда так бывает. Под словом плавится имел ввиду изоляцию. Ну а как тогда еще может умереть нормально подключенный ТТ от перегруза.
сообщение 19.1.2018, 19:53
Сообщение #25
Если транс перегрузить, послушавшись плохих советов (или просто по незнанию), он сдохнет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 21:46
