![]() как крепить провода , крепление проводов к светильнику |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2018 Пользователь №: 53485 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9272 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Нажмите на эти кнопочки и будет вам счастье
Нажимаешь, вставляешь, отпускаешь.
Пыталась для пробы закрепить тонкий многожильный провод, он выскакивал, поэтому спросила на форуме. Провода одножильные для светильника зажались. Спасибо за совет. Крепление проще, чем с болтиками.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
Пыталась для пробы закрепить тонкий многожильный провод, он выскакивал, поэтому спросила на форуме. Провода одножильные для светильника зажались. Спасибо за совет. Крепление проще, чем с болтиками. Этот зажим больше подходит для одножильных проводов (их еще называют "моножила", "жёсткиий", "не гибкий" и т.п.). Для того, чтобы в этот зажим вставить гибкий провод, существуют трубчатые наконечники, которые выбираются под сечение этого провода. Или можно обудить паяльником. Удачи в Ваших начинаниях. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2025, 18:55 |
