Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в
ooosr4
сообщение 12.1.2018, 16:08
Пользователь №: 53478
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста решить проблема с подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через треугольник. Как подключить, чтоб электродвигатель работал с реверсом, какое выбрать реле времени (таймер), пусковой и рабочий конденсатор. Прошу объяснить схему подключения как это делается наглядно как на картинках. Я живу в деревне, обращался к местным электрикам, но хороших электриков нет.
Характеристики электродвигателя
• АИР100S4 электродвигатель 3 кВт 1410 об/мин (трехфазный 220/380)
• Мощность 3 кВт
• Частота вращения 1500 об/мин
• Напряжение 380 либо 220/380 В
• Ток статора 11.7/6.8 А
• КПД 82 %
• Коэф. мощности 0.82
• Mmax/Mн 2.3
• Мп/Мн 2.3
• Iп/Iн 7
• Класс защиты, IP 55
• Климатическое исполнение У3
Пускатель ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ
Характеристики пускателя
Артикул 229746
Пускатель с катушкой управления переменным током напряжением 220В на номинальный ток 25А.
Основные характеристики
Классификация
• Категория ETIM: Комбинированный пускатель электродвигателя (EC001037) Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ETIM - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ETIM для классификации своих товаров и их технических характеристик
Электротехнические характеристики
• Количество полюсов: 3
• Номинальный ток In (А): 25 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях.
• Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 18-25 Этот параметр позволяет провести более точную настройку автоматического выключателя.
• Напряжение катушки управления (В): 220 Напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях.
• Род тока катушки управления: AC Переменный, постоянный.
• Количество вспомогательных размыкающих контактов: 2
• Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1
• Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-400AC: 23 Номинальный ток для категории использования AC3 при напряжении 380-400В, переменный ток.
• Количество главных замыкающих контактов: 3 Конструкция устройства, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном — замкнутые.
• Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-690AC: 15 Номинальный рабочий ток для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.
• Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 5,50 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 220В, переменный ток.
• Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 11 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 380В, переменный ток.
• Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 15 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.
• Функциональное назначение / применение: Реверсивный пускатель
[atta
c
hment=53016:IMG_2018...0_172935.jpg]
Сообщение отредактировал ooosr4 - 13.1.2018, 12:28
Сообщений в этой теме
- ooosr4   Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в   12.1.2018, 16:08
- - Tad   Если сеть 220 В, то звездой не выйдет.   12.1.2018, 16:54
|- - zendo057   Цитата(Tad @ 12.1.2018, 16:54) Если сеть ...   12.1.2018, 22:45
- - off.open   Цитата(ooosr4 @ 12.1.2018, 17:08) Прошу о...   12.1.2018, 18:47
|- - ooosr4   Цитата(off.open @ 12.1.2018, 18:47) На ка...   12.1.2018, 19:33
- - Tad   Вы учли, что при подключении через конденсаторы дв...   12.1.2018, 20:45
|- - ooosr4   Цитата(Tad @ 12.1.2018, 20:45) Вы учли, ч...   12.1.2018, 20:57
- - Tad   Пожалуйста, поподробнее об этом, или дайте ссылку ...   12.1.2018, 23:18
|- - zendo057   Цитата(Tad @ 12.1.2018, 22:18) Пожалуйста...   12.1.2018, 23:41
- - Tad   Спасибо, сами-то внимательно читали, что там напис...   12.1.2018, 23:56
|- - zendo057   Цитата(Tad @ 12.1.2018, 23:56) Спасибо, с...   13.1.2018, 14:00
- - ooosr4   Прошу прощения, была допущена ошибка, нужно подклю...   13.1.2018, 12:54
|- - off.open   Цитата(ooosr4 @ 13.1.2018, 13:54) Прошу п...   13.1.2018, 14:22
|- - ooosr4   Цитата(off.open @ 13.1.2018, 14:22) Мне к...   13.1.2018, 14:59
|- - off.open   Цитата(ooosr4 @ 13.1.2018, 15:59) ... я н...   13.1.2018, 15:42
- - zendo057   Питание фаза ноль на пускатель,с пускателя на любы...   13.1.2018, 15:10
- - шахтер   Вот вам не сложная схема на пускателях, придумал м...   13.1.2018, 17:38
- - zendo057   От того что вы подали на конденсатор фазу или ноль...   13.1.2018, 19:24
|- - шахтер   Цитата(zendo057 @ 13.1.2018, 19:24) От то...   13.1.2018, 23:29
- - zendo057   шахтер,дАВАЙТЕ ЧАЙНИКАМИ не бросать друг в друга,н...   14.1.2018, 12:40
|- - шахтер   Цитата(zendo057 @ 14.1.2018, 12:40) шахте...   14.1.2018, 14:19
- - Tad   шахтер, мне кажется, что чайнику действительно тру...   14.1.2018, 14:32
- - zendo057   Я все понимаю,но на вашем рисунке,в посте№17 А-1 п...   14.1.2018, 15:32
|- - шахтер   Цитата(zendo057 @ 14.1.2018, 14:33) Я все...   14.1.2018, 15:35
|- - Tad   Цитата(zendo057 @ 14.1.2018, 14:32) Через...   14.1.2018, 16:18
- - zendo057   Вот сдесь мне понятно,кондер подключается к разным...   14.1.2018, 15:59
- - шахтер   zendo057, Тьфу.Если я пишу у меня так работает, зн...   14.1.2018, 16:55
- - off.open   zendo057, Вам похоже нравится правая схема ...   14.1.2018, 18:05
- - zendo057   Вот это очень правильно,да конденсатор и один пров...   14.1.2018, 18:24
|- - Tad   Цитата(zendo057 @ 14.1.2018, 17:24) Вот э...   14.1.2018, 20:17
|- - zendo057   Цитата(Tad @ 14.1.2018, 19:17) А ведь лев...   15.1.2018, 10:40
|- - шахтер   Цитата(zendo057 @ 15.1.2018, 10:40) Да,по...   15.1.2018, 17:34
- - ooosr4   Уважаемые электрики, мне бы по простому объясните ...   17.1.2018, 15:31
- - гудвин 30   Цитата(ooosr4 @ 17.1.2018, 16:31) Уважаем...   17.1.2018, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 20:57
