Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в
ooosr4
сообщение 12.1.2018, 16:08
Пользователь №: 53478
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста решить проблема с подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через треугольник. Как подключить, чтоб электродвигатель работал с реверсом, какое выбрать реле времени (таймер), пусковой и рабочий конденсатор. Прошу объяснить схему подключения как это делается наглядно как на картинках. Я живу в деревне, обращался к местным электрикам, но хороших электриков нет.
Характеристики электродвигателя
• АИР100S4 электродвигатель 3 кВт 1410 об/мин (трехфазный 220/380)
• Мощность 3 кВт
• Частота вращения 1500 об/мин
• Напряжение 380 либо 220/380 В
• Ток статора 11.7/6.8 А
• КПД 82 %
• Коэф. мощности 0.82
• Mmax/Mн 2.3
• Мп/Мн 2.3
• Iп/Iн 7
• Класс защиты, IP 55
• Климатическое исполнение У3
Пускатель ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ
Характеристики пускателя
Артикул 229746
Пускатель с катушкой управления переменным током напряжением 220В на номинальный ток 25А.
Основные характеристики
Классификация
• Категория ETIM: Комбинированный пускатель электродвигателя (EC001037) Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ETIM - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ETIM для классификации своих товаров и их технических характеристик
Электротехнические характеристики
• Количество полюсов: 3
• Номинальный ток In (А): 25 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях.
• Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 18-25 Этот параметр позволяет провести более точную настройку автоматического выключателя.
• Напряжение катушки управления (В): 220 Напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях.
• Род тока катушки управления: AC Переменный, постоянный.
• Количество вспомогательных размыкающих контактов: 2
• Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1
• Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-400AC: 23 Номинальный ток для категории использования AC3 при напряжении 380-400В, переменный ток.
• Количество главных замыкающих контактов: 3 Конструкция устройства, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном — замкнутые.
• Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-690AC: 15 Номинальный рабочий ток для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.
• Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 5,50 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 220В, переменный ток.
• Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 11 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 380В, переменный ток.
• Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 15 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.
• Функциональное назначение / применение: Реверсивный пускатель
[atta
c
hment=53016:IMG_2018...0_172935.jpg]
Сообщение отредактировал ooosr4 - 13.1.2018, 12:28
Tad
сообщение 12.1.2018, 16:54
Пользователь №: 52268
Если сеть 220 В, то звездой не выйдет.
off.open
сообщение 12.1.2018, 18:47
Пользователь №: 50389
На картинке двигатель в "треугольнике", а у Вас "звезда".
Остальные картинки Вам не понадобятся, по причине ненадобности.
Расскажите для чего и в каких условиях хотите применять двигатель ... может Вам проще будет приобрести (около 10тыс. руб.) частотник?
Сообщение отредактировал off.open - 12.1.2018, 18:57
ooosr4
сообщение 12.1.2018, 19:33
Извиняюсь, Вы верно подметили , мне нужно подключение через треугольник, у меня станок подключен к 380 Вт, а нужно переделать на 220 Вт.
Tad
сообщение 12.1.2018, 20:45
Вы учли, что при подключении через конденсаторы двигатель будет уже максимум 2 киловатта, а то и того меньше?
ooosr4
сообщение 12.1.2018, 20:57
Да учел, 2 кВт достаточно.
zendo057
сообщение 12.1.2018, 22:45
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Почему не выйбет.Есть расчеты конденсаторов на звезду и на треугольник.По молодости запускали,правда несколько тяжелее,да и по мощности тоже не подарок,но все же можно.Была книжонка:Спутник Электрика:по моему так называлась,там все и описано.
Tad
сообщение 12.1.2018, 23:18
Пожалуйста, поподробнее об этом, или дайте ссылку на литературу.
zendo057
сообщение 12.1.2018, 23:41
Из: г.Минск
http://tool-land.ru/podklyuchenie-trekhfaz...-dvigatelya.php
Табличка Б информирует, что обмотки двигателя подсоединены по схеме "звезда", и в распределительной коробке не предусмотрена возможность переключить их на "треугольник" (имеется всего лишь три вывода). В этом случае остается или смириться с большой потерей мощности, подключив двигатель по схеме "звезда", или, проникнув в обмотку электродвигателя, попытаться вывести недостающие концы, чтобы соединить обмотки по схеме "треугольник".
Tad
сообщение 12.1.2018, 23:56
Спасибо, сами-то внимательно читали, что там написано? Сами-то подключали звездой к однофазной сети 220 В 3х фазный двигатель звезда/треугольник 380/220 В?
Я говорю не за принцип, а за реальную работу движка с таким подключением.
ooosr4
сообщение 13.1.2018, 12:54
Прошу прощения, была допущена ошибка, нужно подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через треугольник.
zendo057
сообщение 13.1.2018, 14:00
Из: г.Минск
Я все прочитал и все прекрасно понимаю.Там четко написано;Про нормальную мощность забудте;Да сам подключал ради эксперемента.В книге Спутник электрика приведены не только две схемы а много больше,напр с не полной звездой и еще куча.Зы в советское время в основном были движки с тремя шнурками и что?Брали что было,подключали и все работало,в основном на наждаки,ну на циркулярку конечно же не потянет.А еще перематывали(если договаришься) статора с трехфазных на однофазные.
Я понял так что вы имели в виду принцип,поэтому и ответил.
off.open
сообщение 13.1.2018, 14:22
Мне кажется Вы не понимаете, смысл слов "звезда" и "треугольник", в отношении к двигателю.
У Вас, в данный момент, имеется двигатель, у которого обмотки (они внутри двигателя) собраны в "звезду" ... их надо переключить в "треугольник". Вы это можете сделать?
Фото клеммника двигателя, можете выложить? Сколько проводов выведены изнутри двигателя?
ooosr4
сообщение 13.1.2018, 14:59
Я могу подключить через треугольник, я не знаю как подключится к пускателю ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ. по очередность фаза ноль выход
Сообщение отредактировал ooosr4 - 13.1.2018, 15:06
zendo057
сообщение 13.1.2018, 15:10
Из: г.Минск
Питание фаза ноль на пускатель,с пускателя на любые клеммы двигателя.Третью клемму двигателя через конденсатор на любую из двух клемму двигателя.Е сли реверс то конденсатор подключить к другой клемме.
Сообщение отредактировал zendo057 - 13.1.2018, 15:12
off.open
сообщение 13.1.2018, 15:42
Цитата(ooosr4 @ 13.1.2018, 15:59) *
... я не знаю как подключится к пускателю ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ. по очередность фаза ноль выход
Давайте разберемся до конца ... что у Вас имеется в наличии, окромя двигателя?
Если еще ничего не приобретено - можно будет сначала выяснить как решить Вашу проблему попроще, дешевле и с большей эффективностью.
Ваше желание использовать конденсаторы, честно сказать, анахронизм. Этот метод устарел и потребуется покупать не только конденсаторы, реле времени и пускатели (не меньше четырех точно, а может ...) ... так мне кажется. И после окончания Вы получите сложную схему и на треть меньшую мощность двигателя.
Современное решение даст Вам полную (заводскую) мощность с дополнительной плюшкой - возможность плавной регулировки оборотами.
Выбор за Вами.
Сообщение отредактировал off.open - 13.1.2018, 15:43
шахтер
сообщение 13.1.2018, 17:38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вот вам не сложная схема на пускателях, придумал много лет назад. РАБОТАЕТ ВСЕ ЧЕТКО.
Кнопку пуск нужно придержать пока двигатель разгоняется.
Сообщение отредактировал шахтер - 13.1.2018, 17:59
zendo057
сообщение 13.1.2018, 19:24
Из: г.Минск
От того что вы подали на конденсатор фазу или ноль направление не поменяется,нужно конденсатор подключить на другую обмотку.
шахтер
сообщение 13.1.2018, 23:29
Из: Ростовская обл.
Разве я говорил другое? А где фаза где ноль я нарисовал именно для чайников,они это всегда просят почему то уточнить. Почему это решили уточнить вы я не знаю. Получается или вы чайник ,или меня за чайника держите. Скажем так, не ожидал от вас такого. УДИВИЛИ.. smoke.gif
zendo057
сообщение 14.1.2018, 12:40
Из: г.Минск
шахтер,дАВАЙТЕ ЧАЙНИКАМИ не бросать друг в друга,но на вашей схеме А1 именно это это и выполняет.Что меня и удивило.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 18:32
