Проверка блока питания |
12.1.2018, 12:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 1.5.2017 Из: Москва Пользователь №: 52216 |
Здравствуйте, нужен совет. Имеется блок питания ноутбука, на 90 Вт. Задача-проверить его. Мультиметром проверил-на "холостом ходу" блок выдает положенные 19 В. Теперь встал вопрос о том, как проверить его под нагрузкой, не просаживается ли напряжение. И вот тут хотел бы послушать мнение форумчан, чем это можно проделать и, желательно, еще и так, чтобы не очень дорого. Тут ведь смысл такой-если взять нагрузку слишком маленькую, то она не показатель, то что блок не убитый это я знаю, а вот насколько он способен держать ту напругу, которую должен-вопрос. Ну, а слишком большая нагрузка, чревата выведением блока из строя.
Как мыслил изначально сам-осмотрел блок, увидел данные-19V, 4.74 А, соответственно, посчитал и мощность. Получается, мне нужно взять, например, резистор на 4 Ома, да еще и такой, чтобы выдерживал 90 Вт или более, на всякий случай? Не так просто найти подобное. А ежели взять, скажем, лампочку, то какую? На 90 Вт-это ведь предельная мощность, после которой лампа лопнет, а не та, которая будет при подключении к блоку. Я не знаю, чем равно сопротивление лампы, да и как понимаю, оно еще и меняется при нагреве. Идеально бы, наверное, реостат, но вот цены на них совсем не радуют. Подскажите, пожалуйста, как быть. |
Manolo Проверка блока питания 12.1.2018, 12:42
Tad Используйте автомобильные лампы на 24 вольта. 12.1.2018, 13:10
Zernomor Купите 2 метра нихромовой проволоки. Это будет пр... 12.1.2018, 13:27
Manolo Господа, если вам нетрудно, можно с пояснениями от... 12.1.2018, 13:49
off.open Цитата(Manolo @ 12.1.2018, 14:49) Ну, под... 12.1.2018, 15:04
Zernomor Цитата(Manolo @ 12.1.2018, 15:49) Господа... 12.1.2018, 14:04
Manolo Zernomor, Благодарю, теперь понятно с этим способо... 12.1.2018, 14:12
Tad Цитата(Manolo @ 12.1.2018, 13:12) ... Вот... 12.1.2018, 16:51
Zernomor Цитата(Manolo @ 12.1.2018, 16:12) Иными с... 12.1.2018, 14:31
Manolo Итого-нихромовая нить или резистор с сопротивление... 12.1.2018, 14:35
off.open Имхо ... БП ноутбука является источником стабилизи... 12.1.2018, 14:41
savelij® Цитата(Manolo @ 12.1.2018, 14:35) Еще вар... 12.1.2018, 14:52
Гость_Дачник_* Цитата(savelij® @ 12.1.2018, 14:52) Две г... 12.1.2018, 15:18
Manolo off.open, Так вы говорите об идеальном блоке питан... 12.1.2018, 14:56
Manolo savelij®, Попробовать-то можно, конечно, вот тольк... 12.1.2018, 15:11
savelij® ЦитатаЭтот пусковой бросок тока часто воспринимает... 12.1.2018, 15:25
Manolo savelij®, Я не то чтобы не хочу, просто привел обо... 12.1.2018, 15:28
savelij® Manolo, при чём тут 4 Ома? Вам надо проверить БП н... 12.1.2018, 15:35
Manolo savelij®, Я, может быть, не понимаю что вы хотите ... 12.1.2018, 16:38
savelij® Цитата(Manolo @ 12.1.2018, 16:38) savelij... 12.1.2018, 17:37
Manolo Tad, Вы верно говорите, но проблема в том, что как... 12.1.2018, 17:04
Tad Цитатавсе упирается в то, с каким сопротивлением н... 12.1.2018, 17:24
Manolo Tad, Чем выше приложенное к лампе напряжение, тем ... 12.1.2018, 17:36
шахтер Цитата(Manolo @ 12.1.2018, 17:36) Tad, мн... 13.1.2018, 14:21
Manolo savelij®, Идея понятна. Все идет к тому, о чем гов... 12.1.2018, 18:11
savelij® Цитата(Manolo @ 12.1.2018, 18:11) В случа... 12.1.2018, 22:01
Tad Н-да.. Перфекционизм или все-таки непонимание? 12.1.2018, 19:07
Manolo Tad, Я же выше написал все. Если вы считаете, что ... 12.1.2018, 19:34
Tad Коротко. Если Вы поставили задачу определить, что ... 12.1.2018, 20:26
zendo057 В нутри БП стоит контроллер,как он поведет себя в ... 12.1.2018, 22:33
Tad Цитата(zendo057 @ 12.1.2018, 21:33) В нут... 12.1.2018, 23:29
zendo057 Цитата(Tad @ 12.1.2018, 23:29) Может, кон... 12.1.2018, 23:32
Tad Цитата(zendo057 @ 12.1.2018, 22:32) Сам н... 12.1.2018, 23:37
zendo057 Цитата(Tad @ 12.1.2018, 23:37) А если его... 13.1.2018, 14:06
Manolo savelij®, Это уже пошли разговоры из серии "к... 12.1.2018, 23:15
Manolo Tad, Это снова другими словами про то же, о чем мы... 12.1.2018, 23:32
savelij® ЦитатаНу, а про точные приборы это и ежу понятно. ... 13.1.2018, 0:19
просто Гоша Странное, конечно, переливание из пустого в порожн... 13.1.2018, 12:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 21:33 |
