Какой мощности нужен автомат в данном случае (не очень мощная духовка)
Doel
сообщение 12.12.2017, 18:15
Пользователь №: 53337
Подскажите пожалуйта,
стоит духовка мощностью 3650вт (на задней стенке написано на стикере от производителя Сименс)
на том же стикере указанно что, провода (медные многожильные)) идут 3х1.5 от духовки (фаза. ноль, земля, этот провод комплектовал производитель , он шел с духовкой чтобы совсем по русски icon_smile.gif ). без вилки.
провод от щитка (автомата) медный моножильный (3х на сколько то) идет к духовке какой то очень жирный, одна жила пальцами если и гнется, то пальцам очень больно, только пасаатижами.
вопрос наверно дурацкий для профи, но для ни то чтобы новичка , а даже не электрика, а так обывателя в этом плане вполне серьезный icon_smile.gif какой нужно ставить в итоге автомат??? с учетом что на этом проводе будет только эта духовка и больше ничего. я исходил из того что нужно ставить автомат учитывая в цепи (автомат-духовка) толщину самого тонкого кабеля, а это кабель питания что идет с завода 3х1.5, на такие кабели вроде бы ставят автоматы 10 ампер? это будет правльное решение? просьба помидорами сильно не кидаться.
Сообщение отредактировал Doel - 12.12.2017, 18:49
Инк
сообщение 12.12.2017, 19:02
Из: Украина
Пользователь №: 12557
На 20 А. 16 А может срабатывать, 10 А почти гарантированно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 12.12.2017, 19:43
16 А
Doel
сообщение 11.1.2018, 22:14
Спасибо за помощь,
подскажите еще , от кондиционера с такими параметрами
Потребляемая мощность при обогреве. 740 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении. 545 Вт
идет в щиток кабель (напрямую без розеток) 2,5 квадрата, под него ставить автомат исходя из сечения провода (под 2,5 квадрата вроде бы ставят 16 ампер автомат, ) или исходя из потребляемой мощности кондиционера и тогда 10А за галаза хватит?
Volt380
сообщение 11.1.2018, 22:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
на духовку 16, на кондей можно 10А..
Инк
сообщение 12.1.2018, 11:55
Из: Украина
Если есть даже небольшой шанс, что когда-нибудь на этом кабеле окажется что-то ещё, то ставить 16 А. Если нет - лучше поменьше, на 6 А (или 10, если так проще).
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Vitalich
сообщение 13.1.2018, 11:38
Пользователь №: 53470
Цитата(Doel @ 12.12.2017, 18:15) *
...стоит духовка мощностью 3650вт (на задней стенке написано на стикере от производителя Сименс)...
Даже по самым простым подсчётам это около 16,5А. Сами понимаете, что автомат 16А это очень в притык (даже учитывая время-токовые характеристики (ВТХ) этого автомата)
Вы наверное знаете, что большинство автоматов имеют электромагнитный расцепитель (мгновенное откл. автомата (в основном срабатывает от токов короткого замыкания)) и тепловой расцепитель
(срабатывает через определённое время, в зависимости от нагрузки. превышающей номинал автомата).
Вот пример:
Автомат (дальше АВ) ИЭК ВА47-29 16А, согласно ВТХ у него ток условного нерасцепления =Iном*1,13=16*1,13=18,08А - это значит, АВ будет продолжительно (более часа) работать вот с таким значением тока. Отсюда вывод: 16А автомат подходит в притык и будет работать с перегрузом теплового расцепителя (а это нагрев деталей, нагрев и рассыхание пластика, и выход из строя автомата), Вам решать, но я соглашусь с Инк по поводу того, что надо ставить 20А.
Теперь второй вопрос
...на том же стикере указанно что, провода (медные многожильные)) идут 3х1.5 от духовки (фаза. ноль, земля, этот провод комплектовал производитель , он шел с духовкой чтобы совсем по русски icon_smile.gif ). без вилки...
Если выбираем 20А, то исходя из той же самой ВТХ имеем 20*1,13=22,6А. Отсюда имеем, что провод должен выдержать 22,6А длительное время (более часа). В Инете много информации по выбору сечения провода от тока. Это медь 2,5кв.мм, длительно держит 25А. Вывод: я бы поменял шнурок от духовки (для себя же делаем)
...кабель питания что идет с завода 3х1.5, на такие кабели вроде бы ставят автоматы 10 ампер?...
Вы правилно сказали, это видно из ВТХ автоматов.
Надеюсь Вам помогла информация для принятия решения.
Цитата(Doel @ 11.1.2018, 22:14) *
...подскажите еще , от кондиционера с такими параметрами
Для выбора атомата можно глянуть на шильдик и там посмотреть не мощность в Вт (ваттах), а ток в А (амперах). Отсюда и отталкиваться.
...идет в щиток кабель (напрямую без розеток) 2,5 квадрата, под него ставить автомат исходя из сечения провода (под 2,5 квадрата вроде бы ставят 16 ампер автомат, ) или исходя из потребляемой мощности кондиционера и тогда 10А за галаза хватит?
В принципе правильно, сначала смотрим разрешённую мощность на вводном автомате, а затем подбираем оборудование по заданным параметрам.
К примеру, у Вас дома стоит 16А вводной автомат (это порядка 3 кВт по мощности), а вы купили бойлер на 5 кВт и хотите его подключить через этот автомат. Не получится icon_smile.gif
Всем удачи!
Сообщение отредактировал Vitalich - 13.1.2018, 11:26
Volt380
сообщение 14.1.2018, 12:28
Из: Волгодонск
Ну не потребляют никогда духовки указанную на них мощность, указывают суммарную мощность всех нагревателей, но на практике такие режимы никогда не используются. К тому же духовка работает в режиме термостата, То есть она не потребляет мощность постоянно пока включена.. 16А автомат надо ставить.
Инк
сообщение 14.1.2018, 15:11
Из: Украина
Мы используем. Если выкрутить термостат "на всю" то духовка может не отключаться вообще. Мы используем максимально на середине шкалы термостата (написано 160, реально - 180), и то, нагревается до отключения довольно долго, а максимум заявлен аж 320! Кому-то может и вариант "на всю" понадобиться.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Vitalich
сообщение 15.1.2018, 0:07
Согласен. Потому как мы расчитываем полную мощность, на которую заявляют производители. А вот взяли и включили на полную? И что? Выбило! Это в лучшем случае. А там и до пожара не далеко.
Ещё раз повторюсь. Посмотрите, кому интересно и разберитесь, с ВТХ автомата. А потом поговорим.
Цитата(Volt380 @ 14.1.2018, 12:28) *
...но на практике такие режимы никогда не используются...
Тогда давайте принебрегать ПУЭ, ПТЭЭП, ОТ и др. нормативными документами. Положено по ОТ при напряжении 1-35кВ соблюдать расстояние не менее 0,6м, будь любезен, исполняй. Да, когда звезданёт 220 или 380 ещё можно отделаться обсёром, но когда входишь в 110 кВ и более стремновато делать лишние и не обдуманные движения. Я это к чему? Соблюдайте Правила, они писаны кровью. Теория и практика в электроустановках должны идти рядышком.
Всем удачи!
Сообщение отредактировал Vitalich - 15.1.2018, 0:08
Volt380
сообщение 15.1.2018, 10:35
Из: Волгодонск
Мы используем. Если выкрутить термостат "на всю" то духовка может не отключаться вообще. Мы используем максимально на середине шкалы термостата (написано 160, реально - 180), и то, нагревается до отключения довольно долго,..
при этом она явно потребляет не более 2квт..
На моей духовке тоже указано 3500, но я подключал к ней ваттметр и ни в одном режиме она не потребляла больше 2,5 кВт, потому что нет у нее такого режима при котором включаются сразу все нагреватели. Но это конкретно моя, как у других моделей Я конечно не знаю.
Вот незадача! Так а что же нам теперь делать, если производитель при мощности духовки 1650 Ватт на заводе установил на неё провод полтора квадрата, получается производитель идиот?
А вот взяли и включили на полную? И что? Выбило! .. Посмотрите, кому интересно и разберитесь, с ВТХ автомата. А потом поговорим.
Давайте поговорим, в случае автора при использовании 16 амперного автомата может быть превышение в пол ампера, и что его выбьет?
Инк
сообщение 15.1.2018, 18:59
Из: Украина
ПУЕ говорит, что номинальная сила тока автомата должна быть не меньше расчётного тока нагрузки.
Кроме того, при повышенном напряжении, например 240 В (это в пределах нормы), потребляемый ток будет ещё больше.
А вдруг автомат стоит не в одиночестве? Не забываем о нагрузочной способности параллельно размещённых АВ.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 15.1.2018, 19:59
А у меня не получается увеличения потребления тока ... 3650:220=16,6 А; 3650:240=15,2 А ...
Инк
сообщение 15.1.2018, 20:11
Из: Украина
Нагрузка активная, мощность указана для напряжения 220 или 230 В, при 240 существенно возрастёт.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 15.1.2018, 20:26
Цитата(Инк @ 15.1.2018, 20:11) *
Нагрузка активная..
Я бы даже сказал номинальная.
Вообще-то: 3650/220=16,59А, для АВ на 16 - это 1,037Iн и АВ гарантированно (производителем) не срабатывает (в норм. условиях). Практически значение близко к Iн. Реальная характеристика возможна и 1,45Iн (23,2А). Провод с двумя нагруженными медными проводниками 1,5 мм2 по каталогам 24А.
Сообщение отредактировал Олега - 15.1.2018, 20:38
сообщение 15.1.2018, 21:03
Вот в этом и вопрос: есть у меня резистор сопротивлением 1000 Ом, и что, увеличив приложенное напряжение, его сопротивление изменится?
Инк
сообщение 15.1.2018, 21:20
Из: Украина
Увеличится ток. В данном случае, будет ещё больше, чем 16,6. Это слабый аргумент, дан для количества icon_smile.gif Самый весомый см. в #7.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 15.1.2018, 21:33
Цитата(Инк @ 15.1.2018, 21:20) *
Увеличится ток. В данном случае, будет ещё больше, чем 16,6. ...
Формула расчёта тока при активной нагрузке: I=P/U, так? Вот и уважаемый Олега так считает в посте #15:
Вообще-то: 3650/220=16,59А ...
. Ну и посчитаем для напряжения в 240 В: 3650/240=15,2 А ...
сообщение 15.1.2018, 23:14
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2018, 21:33) *
..Олега так считает .. посчитаем для напряжения в 240 В: 3650/240=15,2 А ...
Олега так не считает Он считает номиналы (220В - фактический номинал). И мощность и ток однозначно увеличатся. Даже при увеличении сопротивления при нагреве.
сообщение 15.1.2018, 23:42
Для нихрома ТКС - 0.25 · 10−3.
Можно ростом сопротивления пренебречь, я думаю.
Тогда ток при 240 В составит примерно 18 А.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.1.2018, 23:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 19:32
