![]() Нужна схема подключения трехфазного двмгателя через пускатель и кнопки пуск-стоп |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2008 Пользователь №: 10679 ![]() |
Имеется: вентилятор типа "улитка" 8075 N6.3 с трехфазным двигаталем на 380В. 3.5 кВт
Из него - четыре провода. (желтый, черный, коричневый и синий) Щиток, в котором собраны следующие части: пускатель (контактор) - на нем четыре клеммы с одной стороны, четыре с другой. на 12А автомат - тоже четыре клеммы с одной, четыре с другой. на 16А На дверце щитка кнопка пуск-стоп, на ней четыре клеммы со стороны стоп, две со стороны пуск. Как подключить все это, чтобы включать и выключать вентилятор этими кнопками? И что еще нужно, если чего-то нехватает? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
Можно конечно попытаться на словах эту схемку обьяснить, но ,будет это долга\я история. Наверняка, кто-то нарисует. Более опытный в РС. Но вам нужно указать рабочее напряжение катушки контактора/ 220 или 380, 110в и т.д./ И непонятно с автоматом. Ваш двигатель будет больше , чем 12а потреблять. И даже 16а автомат при пуске должен точно сработать . Отключиться. Я думаю-нужно увеличивать. Да и тепловое реле не помешает. А его Н,З, в цепь пуска включить. Надежнее будет. Например, рядом с катушкой контактора.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
![]() Плюс автомат 16 А группы С (кратность 5...10 - хватить должно). |
Как я и говорил. нашелся человек и все показал. правда у него схема включения контактора только с катушкой 380в. Ну , тут сообразите. В ином случае второй конец катушки на массу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
...И непонятно с автоматом. Ваш двигатель будет больше , чем 12а потреблять. И даже 16а автомат при пуске должен точно сработать . Отключиться. Я думаю-нужно увеличивать. Да и тепловое реле не помешает. Не пугайте человека! Двигатель 3,5 кВт, 380 В потребляет в номинальном режиме не более 6 А на фазу. При пуске (кратковременно) 25...30 А. Автомат (правильно отрегулированный) - выдержит. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
только вот схема без самоподхвата... как отпустишь кнопку- так сразу и вырубится. Ещё разок посмотрите внимательно... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
Я вот тут набросал более наглядную схему, нежели приведены сверху
Если у Вас автомат со встроенным тепловым расципителем, то все что Вам надо у вас есть, и не надо как предлагают коллеги дополнительного теплового реле, которое применяется в случае защиты электродвигателя автоматом без теплового расцепитиля или при помощи предохранителей, именно так как показано на схеме выше. Автомата вам хватит, вообще автомат выбирать надо ближе к номиналу двигателя, то есть у Вас, например, примерно 7,5 ампер то автомат надо брать 10 ампер. Да, как раньше писали, схема нарисована для катушки пускателя на 380 вольт, это вам стоит уточнить, как бы ни попалить её. -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Я вот тут набросал более наглядную схему, нежели приведены сверху могу тебя обрадовать- твоя схема работать не будет- т.к. вообще не пойдёт питание на цепи управления и вдобавок- я ещё пока не видел тепловых реле, которые стоят в каждой фазе пускателя. Обычно их там бывает только 2 штуки. я накидал ту схему, которая нужна автору.Если у Вас автомат со встроенным тепловым расципителем, то все что Вам надо у вас есть, и не надо как предлагают коллеги дополнительного теплового реле, которое применяется в случае защиты электродвигателя автоматом без теплового расцепитиля или при помощи предохранителей, именно так как показано на схеме выше. Автомата вам хватит, вообще автомат выбирать надо ближе к номиналу двигателя, то есть у Вас, например, примерно 7,5 ампер то автомат надо брать 10 ампер. Да, как раньше писали, схема нарисована для катушки пускателя на 380 вольт, это вам стоит уточнить, как бы ни попалить её. Рисунки из цитат выбрасывайте, ни к чему лишний объём сообщений. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.3.2008, 17:03 |
[quote name='электроник1' date='16.3.2008, 15:17' post='48576']
могу тебя обрадовать- твоя схема работать не будет- т.к. вообще не пойдёт питание на цепи управления и вдобавок- я ещё пока не видел тепловых реле, которые стоят в каждой фазе пускателя. Обычно их там бывает только 2 штуки. я накидал ту схему, которая нужна автору. Да, уважаемый электроник1 вы меня действительно порадовали, точней я по- улыбался на ваше сообщение. Во- первых, моя схема работать будет, при условии, что вы включите автомат «А» который в данном случае является защитным как для силовых цепей (двигатель) так и для цепей управления (кнопки и пускатель), что не перечит нормативным документам Во- вторых, тепловое реле тут не нужно, почему? Я уже писал выше, а именно потому - что, обычно, в состав автомата входит тепловой расцепитель автору вопроса просто надо уточнить тип автоматического выключателя и сообщить его нам, тогда уж можно принять решение, о том, что ставить тепловое реле или нет. Что касаемо вашей схемы, если вы уж так желает, то уж, по крайней мере, поставьте в цепи управления защитный автомат, а то захотите в схеме полазить, выключите единственный автомат «А» в вашей схеме и получите по башке током. И еще не забудьте в вашей схеме, подключить двигатель через нормально разомкнутые контакты пускателя, а то вам и схема управления не нужна будет, будете автоматом коммутировать двигатель. Внимательней надо быть, коллега. С уважением, Ретро РЗиА -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Да, вот еще, что, что-то меня все смущает, автор темы пишет у него все по четыре вывода с каждой стороны, ну с пускателем все ясно, а автомат скорей всего дифференциальный, уважаемый ПавелВас, уточните что у вас в наличии , марка……………в общем напишите что написано на том, что у Вас есть
согласен- сыграло децл невнимательности Во- вторых, тепловое реле тут не нужно, почему? Я уже писал выше, а именно потому - что, обычно, в состав автомата входит тепловой расцепитель автору вопроса просто надо уточнить тип автоматического выключателя и сообщить его нам, тогда уж можно принять решение, о том, что ставить тепловое реле или нет. Насчёт этого бывает и так, что маленький движок запитывается от рубильника, где стоят вставки в 100 А- понятное дело, движок быстрее сгорит, чем сработают вставки ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 7:50 |
