![]() Устройство бесконтактного контроля напряжения, гальванически развязанное , типа токовых клещей |
Гость_Идишершоломалейхемвсем_* |
Здравствуйте, Уважаемые. С Наступающим
Интересно, бывает-ли устройство для контроля напряжения, типа токовых клещей, с минимальным электропотреблением Знаю про реле, оптроны, это всё есть А есть-ли штука, надел на провод, как на нём появляется что-то относительно Земли (не протекающий ток, как в токовых клещах, а именно напряжение!!), то штука среагировала, и в нужное место пошёл сигнал управления Нужно: 1. полная гальваническая развязка от контролируемого проводника 2. питание устройства в "режиме ожидания" только от внешнего источника, не зависящее в "режиме ожидания" от наличия напряжения на контролируемом проводнике 3. отсутствие какого-либо энергопотребления от контролируемого проводника (или потребление 1/миллионной доли, как в токовых клещах) Есть-ли такое? Спасибо Вам Всем Больщое |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Уровень и тип напряжения?
Гость_Идиш-щоолом_* |
220/380, ГЗ-нейтраль.
Переменный
Цитата Есть-ли такое? Наверное есть и такое, но самому изготовить элементарно, как в кружке "умелые руки".Принцип известен и на его основе безконтактная прослушка ТЛФ линий (лично делал), поиск обрыва провода под штукатуркой и т.д..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Напряжение измеряется относительно двух точек. Каким образом , можно без контактным способом определить это напряжение? По-моему не получится. Таких датчиков не встречал. Где вы собрались измерять напряжение? И какая точность вам нужна?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Полевой транзистор с антенной в затворе, очень неплохо реагирует на поле создаваемое проводником под напряжением. Как раз такую приблуду за минуту собрал к омметру... Новый год на носу, а гирлянда китайская порвалась гдето
![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Именно так и работают бесконтактные указатели напряжения.
А еще подошел бы крошечный трансформатор. Ведь у него обмотки гальванически разделены. А если требуется минимальное влияние на измеряемые цепи и максимальная точность - прецизионный делитель напряжения плюс дифференциальный усилитель. Хотя вероятно, требования будут прозаичнее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Напряжение=разности потенциалов между двумя точками,т.е.один потенциал принимается равным нулю,второй относительно его измеряется..То что вы ловите антенной это эл. поле создаваемое проходящим током.
ТС хочет измерять Не очевидно:Цитата А есть-ли штука, надел на провод, как на нём появляется что-то относительно Земли (не протекающий ток, как в токовых клещах, а именно напряжение!!), то штука среагировала, и в нужное место пошёл сигнал управления
Цитата(rosck) ТС хочет измерять, а это устройство будет только показывать только наличие ,Во-первых, если есть наличие, то можно и коственно определить величину (высокая точность конечно не будет).А во-вторых кто сказал, что автор хочет измерять? Цитата ....бывает-ли устройство для контроля напряжения Другими словами, у него логика "Да"-"Нет".
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Напряжение=разности потенциалов между двумя точками,т.е.один потенциал принимается равным нулю,второй относительно его измеряется..То что вы ловите антенной это эл. поле создаваемое проходящим током. Есть магнитное поле создаваемое током, есть электрическое поле вызванное напряжением. То что ловится антенной как раз электрическое поле, для которого не обязателен ток -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
Холловские датчики тоже могут работать (поле-то переменное).
Гость_Гость_Дачник_*_* |
ч name='Идишершоломалейхемвсем' date='30.12.2017, 21:53' post='486583']
Есть-ли такое? [/quote] Зайдите в магазин электротоваров и спросите искатель скрытой электропроводки. Выбор очень широк. Возьмите самый простой с нужным функционалом , а как забрать с него сигнал к себе (оптрон, звуковое реле...) разберетесь по месту |
То что вы ловите антенной это эл. поле создаваемое проходящим током. Ничего подобного. Нашел например обрыв в гирлянде. Как думаете, может протекать ток в последовательной цепи с обрывом!? Холловские датчики тоже могут работать (поле-то переменное). Датчики Холла и с постоянным магнитным полем работать могут без проблем.-------------------- Dixi et animam levavi
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Гость_ищдиш_* |
Нашёл, есть бесконтактные датчики напряжения, с измерением
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 17:34 |
