![]() Внутренности электро щитка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 53411 ![]() |
Всем привет!
Подскажите всё ли правильно у меня в щитке подключено: Сбоку проходят Два толстых кабеля с пометками маркером N и земля. Перед счетчиком стоит дифавтомат. От счетчика идут провода к автоматам на розетки и освещение. Освещение - двухжильная проводка, розетки - трехжильная. Земля и ноль присоединены к общей шине в щитке. От дифавтомата идут два кабеля - один на шину к толстому кабелю земли, второй - на шину толстого кабеля ноля. |
Всем привет!
Подскажите всё ли правильно у меня в щитке подключено: Сбоку проходят Два толстых кабеля с пометками маркером N и земля.Это что? Перед счетчиком стоит дифавтомат.Зачем? От счетчика идут провода к автоматам на розетки и освещение. Освещение - двухжильная проводка, розетки - трехжильная. Земля и ноль присоединены к общей шине в щитке.Нужно сделать разделение на ноль и земля. От дифавтомата идут два кабеля - один на шину к толстому кабелю земли, второй - на шину толстого кабеля ноля.По вашему смыслу от дифа провода идут на счетчик. Сообщение отредактировал savelij® - 28.12.2017, 20:57
Причина редактирования: красный маркер не трогать!
Два толстых кабеля - это земля и ноль идущие по всему дому.
Цитата Перед счетчиком стоит дифавтомат. - Зачем? это я так предположил. Может наоборот - от счетчика к дифавтомату. А два провода от дифавтомата идут на землю и ноль - это правильно? но если вырубить дифавтомат, то счетчик обестачивается. Сообщение отредактировал grishon - 28.12.2017, 15:45 |
Подскажите всё ли правильно у меня в щитке подключено... Что то мне подсказывает, что не совсем правильно, а местами абсолютно не правильно. Просто киньте фото щита в сообщение, так понятно будет без переводчика... ![]() Из абсолютно неправильного, это двухпроводная линия освещения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
А куда третий провод (заземление) подключать? Если светильник полностью пластиковый.
karcus, правила на этот счёт четкие. Никуда. Но это не отменяет необходимости применения трехжильных кабелей.
так читабельнее? Значительно. Теперь подробнее про ноль до и после дифавтомата, счётчика... где его шинка (клемма, болт)?... и про землю тоже. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
значит, дифавтомат и счетчик соединены коричневый и синим проводами, а сверху от дифавтомата идут два провода: один на общую землю, второй на общий ноль (толстые слева)
в верхнем правом углу куча проводов (над 4 автоматами) - вот там-то и шина ноля "запрятана". еще выше в правом углу - проводка трехжильная от розеток. и земля, и ноль подключены к шине ноля почему-то, а не к общей земле (толстый кабель слева) Сообщение отредактировал grishon - 28.12.2017, 20:08 |
Цитата проводка трехжильная от розеток. и земля, и ноль подключены к шине ноля почему-то, а не к общей земле (толстый кабель слева) Розетки работать не будут. Ноль после дифавтомата не должен соединяться с землёй нигде!
так розетки работают, в том то и дело
![]() проверял патроном с лампой - загорается лампочка и при фаза+ноль, и при фаза+земля. И дифавтомат не размыкает цепь... |
Цитата и при фаза+земля. И дифавтомат не размыкает цепь... Варианты объяснения, почему диф не срабатывает при включении лампы к контактам фаза-земля 1. диф. неисправен 2. ток через лампу меньше 15 мА... к примеру, используется не лампа накаливания 3. что то в описании не соответствует реалиям о соединении нуля и земли. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Утюг в доме есть?
Ну и вперёд! На
я понял. хорошо. тогда мне перенести заземление на шину земли и всё? или еще что-то? я в электрике туговат. и я просто не понимаю почему землю поставили на одну шину с нулем.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
я понял. хорошо. тогда мне перенести заземление на шину земли и всё? или еще что-то? я в электрике туговат. и я просто не понимаю почему землю поставили на одну шину с нулем. Хотелось бы надеяться на лучшее, однако похоже, что это были последние слова несчастного grishon... -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 23:00 |
