![]() hager ezn002 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.12.2017 Пользователь №: 53410 ![]() |
Здраствуйте, объясните пожалуйста, как подключается эта штука
Реле времени с задержкой выключения Hager EZN002 хотел бы что бы, вентилятор в ванной работал через него т.е в ванной включил и потом что бы после отключения клавиши он какое-то время работал функционально я понимаю что он это делает а как подключить и как правильно раскинуть заранее провода и по сколько жил ? в это весь вопрос, где нужно коробку поставить и т.д? если не затруднит |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Здравствуйте.
Для подключения необходимо ещё 12В на управление кроме 220В. Схема подключения в паспорте. Только вам больше подойдет EMN001. ![]() З.Ы. Посмотрел на цену - моя жаба чуть не прикончила меня на месте! Есть для ваших задач более дешевые варианты. Поищите по запросу "Таймер вентилятора санузла" Сообщение отредактировал Zolan77 - 28.12.2017, 11:46 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Здравствуйте. Для подключения необходимо ещё 12В на управление кроме 220В. Схема подключения в паспорте. Только вам больше подойдет EMN001. ![]() Не сбивайте с толку. Не нужно там 12в . Если собрать по схеме 4 то от 24 до 220 переменки или от 24 до 48 постоянки и больше не чего не надо. А вентилятор за питать через контакты 15 16 встроенного реле. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.12.2017, 11:45
Гость_Гость_Stiltive_*_* |
Не сбивайте с толку. Не нужно там 12в . Если собрать по схеме 4 то от 24 до 220 переменки или от 24 до 48 постоянки и больше не чего не надо. А вентилятор за питать через контакты 15 16 встроенного реле. Спасибо за ответы А скажите пожалуйста, такой вопрос На данный момент, эта штука стоит в щитке, от туда и запитывается и со щитка прокинута 3х1.5 на вентилятор и отдельно 3х1.5 на выключатель. Вот вопрос как подключить эти две пары 3х1.5 к этому устройству? На какие контакты в этом устройстве? Вентилятор на 220 в |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 18:18 |
