Преобразователь частоты 380 , Подключение к двигателю ВК 315 220в
Маркус565
сообщение 26.12.2017, 19:48
Пользователь №: 53405
Возможно ли подключить двигатель ВК 315 220 в к преобразователю частоты 380 вольт
KT117
сообщение 26.12.2017, 21:32
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Подключить можно. Только ничего хорошего не будет. Всё сгорит.
Двигатели ВК 315 220-скорость вращения можно регулировать тиристорным или трансформаторным регулятором.
http://www.vertro.ru/sites/default/files/obekti_vertro_0.pdf
Маркус565
сообщение 27.12.2017, 10:27
А какой преобразователь подойдёт для данного двигателя. Так как у меня стоит 15 таких двигателей соединённые кабелем 5*2,5
На данном двигателе стоит конденсатор, пусковая и рабочая обмотка
KT117
сообщение 27.12.2017, 22:51
Из: г.Кишинев
Преобразователи (частотники) идут для трехфазных двигателей. А у вас однофазный. Вот и ищите схемы тиристорных регуляторов частоты вращения
Примеры: http://electricvdele.ru/elektrooborudovani...dvigatelya.html
http://www.intechnics.ru/download/Optidriv...talogue_rus.pdf
http://частотники.рф/files/Optidrive_E2sp_usermanual_rus.pdf
Сообщение отредактировал KT117 - 27.12.2017, 23:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 8:53
