Светильник лампы дневного света
Гость_kot_k_k_*
сообщение 24.12.2017, 17:05
Добрый день.
сгорел лампа дневного света.
новая новую - не пашет.
проверил фазу - приходит.
лампы нет на втором проводе тоже фаза.
отсоединил нафиг от сети - оставил только фазу.
на втором конце (вистит в воздухе) - фаза.
это нормально или светильник гавкнулся ?
или стартер - так и должен пропускать фазу на 0-й провод ?
сообщение 24.12.2017, 19:17
Переведи. (с)
Sist
сообщение 24.12.2017, 20:12
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
0-й в обрыве
просто Гоша
сообщение 24.12.2017, 23:40
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Как он переведёт? Это же стих! Музон тока добавить и получится убойная рэп-речёвка.
stydent64
сообщение 27.12.2017, 0:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
И когда ж яблочко наливное созреет? Ибо хрустальный шар недоумки не отполировали, а матом покрыли.... В смысле матовым сделали - поцарапали наждачкой... зато равномерно... icon_eek.gif
сообщение 27.12.2017, 2:46
Просто аффтар пользуется однофазным указателем напряжения типа "отвёртка". Как говорил Бернес в фильме "Два бойца", главной частью любого оружия является голова его владельца.
сообщение 27.12.2017, 10:18
Цитата(Roman D @ 27.12.2017, 2:46) *
Просто аффтар пользуется однофазным указателем напряжения типа "отвёртка". ...
Может быть и такое: сидит "ноль" на выключателе, а контакты выключателя неисправны (нет контакта), вот и показывает индикатор на обоих проводах "фазу" при исправном светильнике.
Zernomor
сообщение 27.12.2017, 10:23
Из: Урал
Пользователь №: 53080
При обрыве ноля от щитка указатель на нуле лампы будет светится благодаря конденсатору. Проверяй ноль от щитка.
сообщение 27.12.2017, 11:43
Цитата(Zernomor @ 27.12.2017, 10:23) *
... Проверяй ноль от щитка.
Не может быть ноля от щитка именно для этого светильника, остальное у Тс работает нормально, иначе бы написал.
zendo057
сообщение 27.12.2017, 17:37
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 15:48
