![]() Блок розеток |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Поставил заказчику горизонтальные блоки розеток,-отверстия расположены вертикально, а не горизонтально (т.к. в наборных подрозетниках монтажные пощадки для "усов" расположены сверху и снизу)... было, что слушать! Вопрос: по феншую только горизонтально? Ваше мнение пожалуйста.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
имхо
Монописуально для феншуя. Выбор расположения дырочек определяется только удобством пользования (на примере горизонтальной многоместной рамки): если вилки прямые, то без разницы; если, к примеру, втыкают только узкие адаптеры AC/DC с боковым выпуском, то усы лучше по краям, "дырки" вертикально; если в основном силовые вилки угловые, то усы на механизме сверху и снизу (иначе проблематично рядом несколько воткнуть) "дырки" по горизонту по длиной оси рамки... это, чтобы не было разночтения, как в вопросе... ![]() Ибо, если отверстия расположены вертикально, а не горизонтально , то усы на механизмах будут по краям, а не сверху и снизу ... Цитата т.к. в наборных подрозетниках монтажные пощадки для "усов" расположены сверху и снизу Но если под ""усами" скрываются распорные лапки, тогда вроде бы и нормально, только зачем они?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Конечно, только горизонтально. Поставил себе одну двойную розетку нестандартно, рассудив тогда, что так будет эстетичнее. Но розетка, повёрнутая на 90° вызывает устойчивое чувство колхозинга. Повернул, и при случае поворачиваю чужие художества.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Как хотите - так и ставьте!
Ставил в одной квартире ABB Basic 55 розетки. Блоки из 3-х штук. "Дырочки" - горизонтально. Потом хозяин купил розетки Шнейдер Электрик, серия - Senda. 2 шт. и рамку двойную. И попросил поставить в хитром месте. "Дырочки" поставил сначала горизонтально. Оказалось, что рамка, двойная, нужна другая. Типа купили горизонтальную, а нужна вертикальная. И когда покупали менеджеры-продаваны не сказали, что разные бывают рамки. Или сами не знают. Получилось, что рамка не устанавливалась, при горизонтальных "дырочках". Другой рамки не было. Может и не бывает других... Пришлось поворачивать "дырочки" вертикально. Так рамка установилось! Хозяин был больше рад, что так вышло. У него вилки "кривые". Сейчас одна вилка налево смотрит, другая - направо. |
! Вопрос: по феншую только горизонтально? это из разряда - фаза в розетке слева или справа?)))нравится горизонтально, но ничего и такого если и вертикально. Зы, а вы поставьте диагонально... и все будут довольны))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Зы, а вы поставьте диагонально... и все будут довольны))) У АНАМа есть роозетки, где отверстия расположены по диагонали -------------------- |
Подрозетник надо поставить так, чтобы было по диагонами дырочки.
И в живую такое видел. Хозяин пригласил поставить розетки+выключатели. Типа, уже все сделано. Да, подрозетники действительно стояли. Они же круглые! Их ставили ... как получилось. Раз круглые. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 3:15 |
