![]() Светодиоды |
![]() Светодиоды |
Гость_Алиса_* |
Здравствуйте!
Я, наверное, здесь самый чайный чайник ![]() Меня интересуют светодиоды. Как маленький светодиодик соединить с батарейкой и (желательно) кнопочкой, которая бы его включала? Дело в том, что я делаю коллекционных авторских кукол, и хотела бы применить в антураже одной из них светодиоды, так близко к кукле, чтобы и батарейка и кнопочка крепились на теле куклы....такое вообще возможно? и как это осуществить? Я смогу сама это сделать?.... е-мейл alisa_lee@inbox.ru Спасибо! С уважением, Алиса |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Однозначно (с)вольфыч
![]() Светодиодик с батарейкой обычно соединяется через резистор, который ограничивает максимальный ток через оного. Иначе светодиод погорит. Короче, необходимы параметры всех требуемых элементов. |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Какие параметры? На кукле нужны красные глазки и всё.
Простите, не сдержался, Алиса. Если Вы задаёте подобный вопрос, можно предположить, что и паяльник для сборки схемы возьмёте не Вы, а другой человек. Может тогда и подбор компонентов поручить ему? Ведь светодиоды бывают не только разноцветные, но и на разное напряжение питания, различного типоисполнения. |
Гость_Алиса_* |
Roman_D, 487412956-- моя аська. Спасибо, что согласились помочь
![]() AlexPetrov, я думаю достаточно все объяснить мне, хотя, возможно ошибаюсь ![]() ![]() А вот информацию о том какие бывают светодиоды и какой из них мне подойдет.....было бы интересно выяснить. Думаю, что сильноубойная мощность не нужна, как он будет выглядеть внешне не совсем важно, главное, чтобы с виду был прозрачен и на креплениях серебряного цвета...напряжение...питания....вот про это ничего не знаю ![]() ЗЫ: ху из резистор?....)) |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
и паяльник в руках держать умею, правда по другому поводу ![]() Я вот только думаю- по какому такому другому поводу. Такой посетитель у нас- редкий гость ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Victor195002) Я вот только думаю- по какому такому другому поводу. видимо пайка металлических каракасов для кукол или других дизайнерских изысков ![]() ![]() Цитата(Алиса) ЗЫ: ху из резистор?....)) в таком случае лучше сразу присмотреть светодиодные сборки для прямого подключения к источнику с определённым напряжением ( в Вашем случае - к батарейке) ![]() -------------------- |
Гость_Алиса_* |
Не угадали
Гость_Алиса_* |
Узнала тут, что мне нужен синий (голубой) светодиодик, к нему трехвольтовая батарейка.....а как это все совместить? Я уже чувствую себя блондинкой
![]() Еще бы кнопочку приделать...чтоб контакты вручную не размыкать....о нахваталась-то терминов))) Светодиод будет не в кукле, а снаружи, то есть это не глазки. Думается, что там должно быть все просто....проводочки к диодику приварить....как то нужно с батарейкой это совместить...еще учесть нужную длинну проводочков....ой мама..... ![]() |
Добрый вечер.
Не угадали ![]() 1. Ну, слава Богу, прямо камень с души ![]() 2. Блондинка- это не столько цвет волос, сколько состояние души. 3. Может быть перед тем, как использовать паяльник по прямому назначению (по крайней мере, с моей точки зрения, посмотрите вот это http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=920 ? Там есть еще варианты. Ну, просто очень жаль, что Вы будете тратить время на все эти электронные глупости ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
Гость_Гость_fakel_*_* |
Простите, а что, если не глазки, у куклы можно подсвечивать?
По существу. 2 батарейки по 1.5В каждая, св.диод, резистор и кнопка соединяются последовательно, т.е. ножка одной детали с ножкой другой по кругу, чтобы образовалась замкнутая цепь. Если при нажатии на кнопку диод не зажегся, поменяйте полярность батареек. Если и так не горит, ищите неисправность в цепи. Резистор нужен на 50-100 Ом, чем меньше, тем ярче. |
Гость_Алиса_* |
Victor195002, спасибо за ссылку....
я это все читаю...и думаю, что да...тратить на это время....мне лучше показать, чем объяснять....я про резистор вообще не в курсе...и про многое остальное...Омы там, амперы.... Подсветить нужно шар, над головой куклы....который она держит в руках..... Прихожу к трем выводам....либо это слишком сложно и идею надо оставить ![]() |
Добрый вечер.
1. Вы знаете, мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом- Вы художник, а Кесарево оставьте Кесарю- заморочьте лучше не электрика, а электроника- так будет вернее ![]() 2. Кстати, все это не очень сложно, так, что идею не бросайте. -------------------- Удачи.
Виктор |
Гость_Алиса_* |
Victor195002, обожаю Электроника и фильмы с его участием
![]() По первому разу это читается маловразумительно, вы правы.... Где б еще найти этого электроника....которому времени не жалко.... ![]() |
Цитата либо купить каку-нить фигню со светодиодами и вынуть их оттуда. Попробуйте воспользоваться "фигнёй" под названием "минибрелок-фонарик", проводки придётся удлинять, зато маленький корпус с элементом питания уже есть, т.е. не надо придумывать как всё хозяйство упаковать. Только фонарик нужен, очевидно, не с кнопкой, а с выключателем, но это зависит от задумки. ![]() http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...amp;stype=image -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Светодиод покупаете на рынке, также покупаете батарейку для памяти коомпа (таблетка с 5 копеек на 3 вольта), длинный вывод светодиода к +батарейки, короткий к минусу (обратная сторона батарейки), любой из проводов разрываете каким нибуть выключателем или двумя металическими пластинками спрятаными в теле куклы, светодиоды очень боятса перегрева поэтому проводки лучше просто прикрутите, также не пытайтесь припаять поводники к батарейке- может взорватса от перегрева!!!!!
Сварщик ещё нужен - для приваривания проводов. Запрос можно к ним в подфорум бросить.
Оё, простите... |
Гость_Алиса_* |
Спасибо Вам всем огромное!
Попытаюсь сделать....все как надо))) Потом выложу фоту куклы))) Еще раз спасибо Алиса. |
Главный минус светодиода - то, что он светит, как правило, только в одну сторону (по-научному - узкая диаграмма направленности
![]() ![]() А если брать светодиод, то безлинзовый. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 4:46 |
