![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Принесли в ремонт аппарат . Косой , на 3845+3120 дрова . При осмотре найдены катапультировавшиеся конденсаторы снабберов , и пробитые ключи 4063 . На других фото с инета видно , что в снабберных цепочках по 2 конденсатора . Правильно понимаю , что д/быть по 2 штуки ? Может , кому попадалось в ремонт такое ?
![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ: сдул , и измерил оставшиеся конденсаторы - 2,2нф каждый . По результатам - емкости снабберов были заменены на К78-2 2200пф , заменены ключи (дрова не пострадали) , и дёргавшаяся хаотично IRS2153D ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 17.12.2017, 20:30 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.5.2017 Пользователь №: 52299 ![]() |
Если найти резонанс с 2я витками на вторичке, будет ли он на той же частоте с 14ю витками?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Резонансная частота контура определяется так называемой формулой Томсона:
ƒ = 1/(2π√(LC)) При подобраной емкости и частоте изменив к-во витков в обмотке мы изменим индуктивность-и соответственно резонас уйдет |
'KT117'
Спасибо,буду настраивать от аккумулятора. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
Здравствуйте! Кто нибудь использовал в СТ кольца 63 х 38 х 25 с проницаемостью 10 000 или 7 000, попались такие.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Нет. По объявке. На Жданах в два раза дороже как минимум. Там у человека много чего есть, особенно для двухтактов, если что, могу координаты дать.
Сообщение отредактировал yura1976 - 21.12.2017, 22:09 |
добрый день.у кого есть опыт намотки тгр витой парой ?.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Вроде oleg1ma выкладывал фото или ищи тут:Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200
мужики что с форумом случилось не могу прикрепить файлы и отправить личку. пишет нет сервера.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
мужики что с форумом случилось не могу прикрепить файлы и отправить личку. пишет нет сервера. Давно уже такая беда -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
Здравствуйте уважаемые, вопрос скорее к Ерике, но и ко всем. Вы в декабре где то выкладывались проект вроде малыша под упралением вроде 8-й мегой. На каком то экзотическим (для меня) шим- контролере. Я в то время вроде сохранил, надеясь на праздники изучать, но видно ...., в общем не найду. Если Ваша ласка, скиньте ещё раз или ткните где лежит, с мобильного интернета не просто перешерстить все. Там кажется была схема, платы-лайки, прошивки- фьюзы. Всех с праздником!
Здравствуйте уважаемые, вопрос скорее к Ерике, но и ко всем. Вы в декабре где то выкладывались проект вроде малыша под упралением вроде 8-й мегой. На каком то экзотическим (для меня) шим- контролере. Я в то время вроде сохранил, надеясь на праздники изучать, но видно ...., в общем не найду. Если Ваша ласка, скиньте ещё раз или ткните где лежит, с мобильного интернета не просто перешерстить все. Там кажется была схема, платы-лайки, прошивки- фьюзы. Всех с праздником! Наверное это http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=482074 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
С праздником всех, спасибо всем откликнувшимся. Но вроде был архив с платами, возможно привидилось. Однако дорогой чип сет этого проекта, почти как сварочник, ну без кабелей😁
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Здравствуйте! Архив был с прошивкой и проектом в Протеус. Ну и фьюзы для прошивки реального проца. Управа действительно на меге 8 и внешнем ЦАПе. Контроллер - это чип от двухфазного ККМ. Просто я его так приспособила, поскольку хорошо подходит. Стоимость его на Али не такая уж и высокая. Разве что заказывать придётся не один. Но вообще управу можно прикрутить к тому же АВТ легко. Проще всего на липпинский её прикрутить. Только диапазон выходного напряжения, в принципе, подправить в прошивке под нужный. Насчёт печатки - прикрепила, у меня она собрана в железе. Плата - просто управа, т.е. она универсальная. На ней мега, цап, индикация, энкодер. Крутим регулировку тока - на выходе меняющееся напряжение, есть выход блокировки ШИМ, вход термозащиты. Т.е. эта плата не привязана к конкретному ШИМ-контроллеру. В выложенной прошивке при увеличении тока увеличивается напряжение, но это я могу изменить. Т.е. просто скажите, какой диапазон регулировки тока нужен, и какое мин-макс напряжение в крайних точках диапазона. От 0 до 2,5в. При необходимости можно и от 0 до +5в.
Сообщение отредактировал ERika - 8.1.2018, 23:13
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Спасибо большое, Олег! С stm32 пока не подружилась, правда, и свой проект пока тоже лежит без движения, времени пока катастрофически на хобби не хватает. Потому пока просить не буду, но буду иметь ввиду. Спасибо ещё раз за предложение!
Но если кому-то приглянулась моя управа, и нужно будет поправить диапазон регулировки тока - выходного напряжения, обращайтесь, подкорректировать прошивку время найду. Поскольку личка не работает, пишите или на форум, или на почту: ERika1502(собачка)yandex.ru P.S. Вопрос - а чего народ собачку в адресах почты прописью пишет? От спамботов или другое? Сообщение отредактировал ERika - 8.1.2018, 23:06 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Да именно от спамоботов! Кстати а почему вы в своём проетике не сделаете запись параметров в еепром? и тогда бы не надо было править прошивку под каждую хотелку! в СТМ-ке нет еепромки как таковой и для внесения изменений значений по умолчанию мне приходится перезаписывать страничку флешки при настройке переменных параметров. тобишь гутор про то что в АВР-ке это делается проще.
P.S. на почту отписался! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 8.1.2018, 23:19 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Спасибо, поняла. Насчёт ЕЕПРОМ - почему же, использую. Как думаете, у меня все настройки запоминаются?)). Дело тут совсем в другом. Заморочка тут чисто техническая, т.к. требуется пересчитать два массива, и при этом учесть служебные биты. С такой задачкой и эксель справляется не полностью, что уж говорить про мегу. Подробнее по почте напишу.
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 20:29 |
