2 страниц V  < 1 2
Ремонт пульта управлений электрокотлом ZOTA. , Пульт ПУ ЭВТ И1. Сгорела одно из реле(((
Гость_stone_*
сообщение 15.12.2017, 12:39
Сообщение #21
Доброго времени, ребята может есть у кого фото платы где стоит MOC3081 взорвалась микросхема,не могу понять с какой стороны ключ чтоб поменять.
Tad
сообщение 15.12.2017, 18:17
Сообщение #22
Пользователь №: 52268
Посмотрите даташит и апноуты на неё, думаю, этого будет достаточно для решения Вашего вопроса.
сообщение 15.12.2017, 21:46
Сообщение #23
Цитата(stone @ 15.12.2017, 12:39) *
... MOC3081 взорвалась микросхема, ...
А причину взрыва выяснили? А то, не дай Бог, и новая взорвётся!
Marten
сообщение 16.12.2017, 0:46
Сообщение #24
Пользователь №: 22263
Как верно сказали выше, фото платы особо и не нужно, для того чтобы МОС3081 правильно впаять.
Если плата не прогорела до дыр и печать с обратной стороны цела - то смотрите куда подходят дорожки.
С одной стороны рядом на выводы 1 и 2 приходит управление, крайняя 3 нога никуда не подключена. С другой стороны выход силовой части, крайние дорожки 4 и 6 выход симистора, между ними 5 нога, то же никуда не подключена.
Так же и верно подмечено, что сама оптосимисторная пара, не просто так рванула. Проблема в нагрузке (КЗ), через симистор которая запитана, и если эту причину не устранить, то новая микруха рванет точно так же.
Dixi et animam levavi
sgolova
сообщение 9.1.2018, 16:58
Сообщение #25
Пользователь №: 53450
Под разъёмом в силовом модуле дорожки тоже горят, будьте внимательны.
Good-Warrior
сообщение 14.1.2018, 6:53
Сообщение #26
Пользователь №: 53486
Думаю ответ уже не актуален. Но всё же. Аналогичная ситуация. Только на DIP-корпусе нет меток в принципе. Исходя от даташита этого оптрона, первая нога (ключ обучно там указан) должна паяться к печатной плате с квадратным контактом (в моём случае).
Гость_Гость_Анатоль_*_*
сообщение 22.2.2018, 12:44
Сообщение #27
Цитата(гудвин 30 @ 26.9.2017, 8:42) *
Проверить нужно детали.По цифрам.И соответственно шнур питания.
А схема выглядит примерно вот так.
Если вы умеете пользоваться прибором при измерении под напряжением то советы будут поконкретней.
Здравствуйте. Аналогичная проблема... Прибором пользоваться умею!)) Можно советы поконкретней?
гудвин 30
сообщение 22.2.2018, 13:10
Сообщение #28
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Включаете ваше реле в сеть и мерите прибором напряжение питания 5в.
Схема и внешний вид есть в начале. Сообщение #15
Первое замер на конденсаторе С6.Должно быть 5в.Руками по плате не лазить там будет фаза.
Если нет то замеряете до стабилизатора черная деталь 3 ноги и радиатор.Если там нет.То на входе диодного моста.Черная деталь с 4 ногами.2 левые ноги вход 2 правые выход.
Опишите что у вас с вашим реле .
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.2.2018, 13:16
сообщение 22.2.2018, 13:28
Сообщение #29
Спасибо большое. Так приблизительно и поступил,только начал с диодного моста.На выходе 0,на входе 1,6 В. Я так думаю,дело в резисторе R10!?
Проблема в отсутствии питания. Тоесть,светодиод"сеть" не горит.
гудвин 30
сообщение 22.2.2018, 15:22
Сообщение #30
Из: курская обл
Проверте прибором в режиме омметр резистор R10 примерно должно быть не больше 10ом.На картинке плохо видно полоски можете в интернете вычислить какой именно по цветам полосок там стоит.Если он сгорел проверяйте диодный мост.Не забудьте выдернуть из розетки.
сообщение 22.2.2018, 19:21
Сообщение #31
Цитата(гудвин 30 @ 22.2.2018, 15:22) *
Проверте прибором в режиме омметр резистор R10 примерно должно быть не больше 10ом.Если он сгорел проверяйте диодный мост.Не забудьте выдернуть из розетки.
Резюк уже купил,завтра выпаяю и поменяю если дохлый.(150 Ом +-5%). Вы думаете он мог и мост за собой потянуть или мост мог стать причиной выхода резистора?
гудвин 30
сообщение 26.2.2018, 10:17
Сообщение #32
Из: курская обл
Скорее всего первым был мостик.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 1.10.2018, 7:28
Сообщение #33
Цитата(Леонид Харламов @ 27.12.2015, 11:08) *
Подобная ситуация случилась, заменил MOC3063 (белая, шестиногая) на имеющийся под рукой MOC3081 - ВСЁ РАБОТАЕТ!!! А какое реле на замену поставили вместо FRA1RNA-S AC 240V-F?
Спасибо! Были такие же симптомы. Заменил микросхему - все работает! Цена вопроса 40 руб! Новый блок 1500. Принципиальную схему найти не смог.
сообщение 18.11.2019, 19:09
Сообщение #34
А как подключить датчик температуры воды и воздуха к плате где плюс а где минус на электрокотел зота
плата пу01м v5 помогите пожалуйста
Игорь19910101
сообщение 31.1.2020, 6:56
Сообщение #35
Пользователь №: 56696
Добрый день затрону тему автора, я столкнулся с такой же проблемой прогорели 2 релюшки из 3-ех и с ними же на плате погорели все дорожки намертво, решил проблему кинуть дорожки из провода(извините срочно надо было делать стояли морозы -35 нашел дома только такое сечение провода) были трудности при спайке такого провода ну вот как получилось. Кто столкнется с такой проблемой жилу можно 0,5-1 квадрат.
SergejSV
сообщение 19.8.2020, 15:30
Сообщение #36
Пользователь №: 57474
Здравствуйте. Можно ли вместо датчика температуры (родного) поставить например датчик температуры от боллера?
гудвин 30
сообщение 20.8.2020, 8:35
Сообщение #37
Из: курская обл
Датчик температуры чего, воды воздуха.
SergejSV
сообщение 20.8.2020, 9:42
Сообщение #38
Воды
SergejSV
сообщение 20.8.2020, 14:12
Сообщение #39
Вопрос на засыпку. Где можно взять такой транзистор LM 335? Он стоит 30₽, а они его продают по 800₽.
Сообщение отредактировал SergejSV - 20.8.2020, 14:14
сообщение 18.8.2022, 10:26
Сообщение #40
Всем доброго времени суток. У меня котёл ZOTA пеллет 15 с. Проблема в том что на экране пишет нет связи с БУ. Подскажите в чем может быть проблема, может кто то сталкивался. Скора отопительный сезон не очень хочется остаться без отопления. Заранее большое спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 23:09
