583 страниц V  « < 478 479 480 481 482 > »
Мой ПА №2
avlozitski
сообщение 13.12.2017, 17:44
Сообщение #9581
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(nikon @ 13.12.2017, 11:50) *
дуга свистит но варил хорошо.
Свистит, считаю, по другой причине. При неправильной фазировке ТТ, ключики могут выжить на балласте больше 0,2ом, а вот при КЗ (а сварка невозможна без КЗ) им будет кирдык.
При правильной фазировке напруга на 3 ноге UCки повторяет ток через ключи:
При неправильной сдвинута на 180°:
поэтому обратная связь по току нормально работать не будет, минимальный ток будет большим.
Peter66
сообщение 13.12.2017, 21:31
Сообщение #9582
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
Намотал дроссель. Влезло только 13 витков. Индуктивность с зазором 13.5мкГ, буз зазора 18. Не мало, будет работать? Сердечник ТС-180.
Сообщение отредактировал Peter66 - 13.12.2017, 21:33
bellkin
сообщение 13.12.2017, 23:12
Сообщение #9583
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Как-то аномально мало индуктивность получилась . Измеритель не врёт ?
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
Peter66
сообщение 14.12.2017, 10:23
Сообщение #9584
Из: Украина, Киев
Измерил, как эталон, ТТ. Показало 6.6мГ. Это правильно, прибор не врет? ТТ намотан Олегом (Oleg1ma).
Сообщение отредактировал Peter66 - 14.12.2017, 10:31
DANTIST
сообщение 14.12.2017, 19:44
Сообщение #9585
Пользователь №: 8733
Нашел в загашниках дроссель. Для чего-то делал. Для чоппера, вроде. 7 витков. Зазор 4 мм. Индуктивность порядка 24 мкГн. Прибор может врать, но в пределах разумного. icon_biggrin.gif
Конечно дроссель будет работать. Что ему сделается, если правильным проводом намотал. Какая у тебя частота? Можешь повысить и вообще дроссель выкинуть.
Че-то фотки не прилепляются, блин.
Peter66
сообщение 14.12.2017, 20:39
Сообщение #9586
Из: Украина, Киев
У меня такой получился. Провод 16мм2. Частота 32кГц. Старался не отходить от рекомендаций...
Сообщение отредактировал Peter66 - 14.12.2017, 20:42
oleg1ma
сообщение 14.12.2017, 21:03
Сообщение #9587
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну так и делай, как рекомендуют, 12витков и 1.5мм зазор на каждом керне.
bellkin
сообщение 14.12.2017, 21:34
Сообщение #9588
Из: Саратов
Лучше алюминиевой шиной мотать , и компактно получается и цена копейки . 6 м шины 10х2 с изоляцией термоусадкой в 200р укладывается .
oleg1ma
сообщение 14.12.2017, 22:01
Сообщение #9589
Из: Глобино UA
А еще лучше алюминием диаметромм 5.5-6 мм и в один ряд, максимум пойдет 3метра.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.12.2017, 22:02
bellkin
сообщение 14.12.2017, 22:26
Сообщение #9590
Из: Саратов
Для ТС-180 да , вариант . Для более компактного сердечника плоской шиной на ребро больше витков умещается в один слой .
oleg1ma
сообщение 16.12.2017, 16:21
Сообщение #9591
Из: Глобино UA
Вот такой очередной заказ получился, упражнялся в фигурной чеканке крышки icon_biggrin.gif
bellkin
сообщение 16.12.2017, 17:00
Сообщение #9592
Из: Саратов
Такие дроссели пробую мотать , приспособу правда пришлось сделать шину на ребро закручивать . Вовнутрь вставляется набор трансформаторного железа 2х3х10см .
KT117
сообщение 16.12.2017, 19:45
Сообщение #9593
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(oleg1ma @ 16.12.2017, 16:21) *
Пора на мелочь переходить-ну, там копейки, центы и еще что под мелочь подпадает
А что за приборчик применен для измерения? Вроде не встречал таких
bellkin
сообщение 16.12.2017, 19:57
Сообщение #9594
Из: Саратов
https://mysku.ru/blog/china-stores/34621.html
На алиэкспрессе купил специально мерять индуктивность и шунт .
SERJ71
сообщение 16.12.2017, 23:06
Сообщение #9595
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
СУПЕР. Приятно посмотреть. Очень нравится такая компановка. А вы печатки на этот аппарат показывали где нибудь ? Хотелось бы взглянуть.
oleg1ma
сообщение 16.12.2017, 23:56
Сообщение #9596
Из: Глобино UA
Посмотрите тут, если что-то выкинуть и что-то добавить, то и получится такая компоновка.Также готовые заводские платы, можно приобрести, кому нужно пишем в личку или мыло.
Bear
сообщение 28.12.2017, 22:56
Сообщение #9597
Пользователь №: 49523
посоветуйте нормальную схемку осцилятора ... перелопатил форум , ничего путного на глаза не попалось...
oleg1ma
сообщение 28.12.2017, 23:44
Сообщение #9598
Из: Глобино UA
Посмотри тут
Bear
сообщение 29.12.2017, 0:30
Сообщение #9599
Большое спасибо !
Еще вопросик , мелкий. Трансформатор осцилятора на выходном дросселе сделан . Сердечник дросселя -альсифер 64х40х28мм , правильно понял?
oleg1ma
сообщение 29.12.2017, 0:58
Сообщение #9600
Из: Глобино UA
Правильно,у меня так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 23:32
