Штробление перекрытия (потолка) , Нюанс по строительной части
Nomatter
сообщение 10.12.2017, 12:43
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Поделитесь опытом в моей ситуации. Дело в том, что меняю алюминиевую проводку на медную в квартире на пятом этаже (пятиэтажка из бетонных плит), штробил стену под под кабель освещения, начал подниматься на потолок и думал перетянуть старый провод на новый в пустотах в бетонном перекрытии (я так обычно и делал) но пробив борозду до потолка понял что старый провод не в пустоте а как будто замоноличен в канале. Я начал штробить по старому проводу и похоже он до люстры замоноличен хотя возле люстры прощуаывается канал в сторону "начала" провода. Вопрос можно ли "выштробить" старый провод или не стоит штробить вдоль перекрытия? Боюсь нарушить прочночть. А обшивать потолок не собираюсь.
P.S. уж больно легко штробится перекрытие, может это и не раствор а штукатурка а канал уж был "раздолбан" снизу? Фото приложил ссылкой за раннее спасибо.
https://ibb.co/nHb6ub
https://ibb.co/j6b0LG
https://ibb.co/jo5XZb
eugevict
сообщение 10.12.2017, 13:15
Пользователь №: 41773
По фото встречал подобное, в глубине бетон, заделано алебастром и заштукатурено, потому легко разбивается.
Прогоняйте по старой штробе, где легко долбиться.
сообщение 10.12.2017, 13:20
С торца каналы в плите часто заделаны, примерно на расстояние, которое уже расковыряно. Нащупайте тонким буром канал, впереди на 5-10 см, как повезет (если только не меж каналов идёте). Должо́н быть.
S-cream
сообщение 10.12.2017, 15:13
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Странно, что не по шву идет провод.
marsikk
сообщение 10.12.2017, 19:04
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
Во втором канале с каждой стороны должны быть петли, для монтажа) хотя, плиты старые, могут быть и в первом.
Nomatter
сообщение 10.12.2017, 23:09
Ни разу не встречал по шву
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 4:44
