НЕ работает конвектор НОБО , Покупка или ремонт платы
roker
сообщение 30.11.2017, 22:33
Пользователь №: 53236
Перестал работать конвектор NOBO!!! Когда разобрал обнаружил дефект платы. Вопрос ко всем понимающим, можно ли отремонтировать или где достать новую??? Номера на плате два, какой нужен не знаю, поэтому напишу оба: FG 0502 и 1154769-16. Интересно реанимировать, чтоб заработал... Всем заранее спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал roker - 30.11.2017, 22:39
Marten
сообщение 30.11.2017, 22:55
Пользователь №: 22263
Только максиальный нагрев сейчас?
Ну как вариант симмистор заменить (какой там стоял)?
Звонятся "напропалую" Т1 и Т2?...
И плата то при каких делах? Вроде лишаев нагара, "сквозных дырьев", не наблюдатся.... icon_biggrin.gif
Dixi et animam levavi
сообщение 30.11.2017, 23:43
Цитата(Marten @ 30.11.2017, 22:55) *
... Вроде лишаев нагара, "сквозных дырьев", не наблюдатся ...
Копоть на первом фото, обведено белым кружком.
Zolan77
сообщение 30.11.2017, 23:45
Пользователь №: 45277
Это у вас лак с дорожки слез или сама дорога отвалилась? фото3
По фото не до конца понял.
Если первое - фигня.
Если второе - лечится куском провода.
Фото1:
Это из симистора волшебный дым вышел. Они на нём работают)
Смотрите маркировку и в магазин.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 30.11.2017, 23:50
roker
сообщение 1.12.2017, 10:18
Доброго времени суток всем!!! Спасибо за внимание к моему вопросу!! Нагрева конвектора нет вообще, он просто не включается. Что такое симмистор!!?? Черная болванка, с разрушенным квадратиком и отпаянными клеммами.. Номеров на ней никаких нет! Извините пишу как ЧАЙНИК. Что такое Т1 и Т2 понятия не имею... На фото №3 по моему сама дорожка отвалилась, обведено красным. У меня интерес починить. Аккуратно разобрать, починить и собрать, а потом чтоб работало я умею, но вот тонкой работой пайки я никогда не занимался... Если есть такой мастер кто реанимирует плату, буду рад пообщаться, или посоветуете где достать такие вещи как плата и комплектующие... Огромное желание запустить и чтоб работал. Учту любые предложения.. Взять и выкинуть всегда можно, а вот реанимировать и запустить в этом и есть интерес. Спасибо...
Zolan77
сообщение 1.12.2017, 11:34
Симистор на фото1 в центре сгоревший корпус с тремя ногами, скорее всего BTA12-600. СтОит в чипдипе 36р.
Дистанционно паять вас никто не научит, да и пайки там немного.
Сделайте более четкую фотографию дорожки с других ракурсов.
Ничего сложного в этом нет.
Плату менять не нужно.
roker
сообщение 1.12.2017, 12:16
Фото увеличил, вот что получилось....
Zolan77
сообщение 1.12.2017, 13:06
Дорожка походу целая, с нее просто лак слез. Если хотите восстановить лак, можно лаком для ногтей намазать.
Симистору хана и маркировки на нем не осталось.
Отдельный вопрос как закреплен симистор на радиаторе?
Напрашивается термоклей.
После его зачистки можно применить термопасту и винт с гайкой.
Похожая тема, но там выключатель:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=33103&st=0
Сообщение отредактировал Zolan77 - 1.12.2017, 13:11
off.open
сообщение 1.12.2017, 15:42
Пользователь №: 50389
А мне видится, что дорожка сгорела, даже на конце, отклеивший конец, "пружинкой" торчит ... тень отбрасывает.
И похоже угольный "мостик" образовался, на соседнюю дорожку.
Zolan77
сообщение 1.12.2017, 16:24
Согласен.
Видимо коротыш на управление симистора, отчего он взорвался.
Но дорога вроде целая, а завитушка от расплавившегося лака.
roker
сообщение 1.12.2017, 17:35
Подскажите что сделать нужно, какие детали достать, а главное где??? И вообще это еще жизнедеятельно или утиль. Хотелось бы реанимировать. Поэтому и нужен совет специалиста... ну и конечно рекомендации магазина или рынка где можно достать неисправные детали, либо как их починить..
"Завитушка" или конец "пружинкой", это и есть дорожка латунная... Про угольный мостик тож похоже, отверточкой прошелся, задевает....
Сообщение отредактировал roker - 1.12.2017, 17:36
Zolan77
сообщение 1.12.2017, 17:48
Купить нужно симистор BTA12-600 и термопасту. СтОит в chipdip.ru 36р.
У вас не указан город, чтобы подсказать где купить.
Всё воскрешаемо.
Дорогу просто заменить куском провода между двумя точками пайки.
Угольный мостик выскоблить дочиста и проверить нет ли где еще таких мостиков.
off.open
сообщение 1.12.2017, 17:59
Тяжелый случай, по причине уровня Ваших знаний, в этой области ... я бы на Вашем месте, с этой платой в руках обошел бы несколько мастерских по ремонту бытового оборудования, и постарался поговорить там не с приемщиками, а непосредственно с мастерами. У Вас проблема плевая, но по интернету, имхо, не решаемая, по причине выше написанного.
Ну может кто, с форума, захочет дать Вам знания/умения.
roker
сообщение 5.12.2017, 10:50
Всем благодарен за внимание!!! Нахожусь я в г.Бронницы или г.Солнечногорск. Руки есть, починю. Как уже писал, самому интересно... Только вопрос, где взять качественный припой, кислоту, канифоль. В простых магазинах покупал, ерунда какая то, либо я что то не так делаю..!!? Кислота не зжигает, припой не ложится и отваливается даже с чистой и зачищенной поверхности!!!! Почему??!!
Zolan77
сообщение 5.12.2017, 11:08
Никаких особых припоев и флюсов не бывает в таких магазинах.
У вас просто не хватает навыков пайки.
Основное условие пайки: деталь должна быть прогрета выше температуры плавления припоя!
Т.е. вы просто не догреваете и всё отваливается.
Поищите на ютубе ролики по пайке для чайников.
Марка припоя ПОС-61 - обычный и самый ходовой.
Флюс ЛТИ-120 - если найдете с ним вам легче будет.
Или обычная канифоль.
Кислоту лучше не применять! И отмыть остатки, если уже намазали.
Подойдет раствор соды и зубная щетка.
Иначе она всё разъест или закоротит.
С деталями сложнее.
Если бываете в Москве, то можно купить в chipdip.ru
https://www.chipdip.ru/product/bta12-600b
https://www.chipdip.ru/product/btb24-600bwrg - с запасом по мощности.
Можно здесь, 3 минуты от М.Электрозаводская:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=52519
Если нет, то в интернет магазине или китай.
Можно попробовать купить в местных мастерских или на рынке.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 5.12.2017, 12:47
Инк
сообщение 5.12.2017, 12:21
Из: Украина
Пользователь №: 12557
По припою вопрос актуальный. За последнее время тянул 3 лотерейных билета в настоящих магазинах - все 3 раза проиграл, тугоплавкое говно. 1 палка, судя по плотности и отказу в сотрудничестве с 65 Вт паяльником, вообще ПОС-10!
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Zolan77
сообщение 5.12.2017, 12:40
Цитата(Инк @ 5.12.2017, 12:21) *
вообще ПОС-10!
Значит, не попадалось мне еще Г.)
ПОС-10 должен быть наверно, как стальной прут.
Можно же взять 1,5-2мм на катушке с канифолью внутри.
А бревном 10мм как-то некошерно электронику паять.
Инк
сообщение 5.12.2017, 12:49
Из: Украина
Этот прут 7 мм. Остальные 2 варианта - проволока 2 - 3 мм и 1 - 2 мм (этот на катушке, заманчиво блестел). Г. в ассортименте icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Zolan77
сообщение 5.12.2017, 13:08
В том то и дело, что 61-й не блестит)
Он же матовый и серый.
Инк
сообщение 5.12.2017, 14:13
Из: Украина
Фотка хорошего китайского (правда 63 icon_smile.gif ) из обзора
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 12:55
