НЕ работает конвектор НОБО , Покупка или ремонт платы |
30.11.2017, 22:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.11.2017 Пользователь №: 53236 |
Перестал работать конвектор NOBO!!! Когда разобрал обнаружил дефект платы. Вопрос ко всем понимающим, можно ли отремонтировать или где достать новую??? Номера на плате два, какой нужен не знаю, поэтому напишу оба: FG 0502 и 1154769-16. Интересно реанимировать, чтоб заработал... Всем заранее спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал roker - 30.11.2017, 22:39 |
30.11.2017, 22:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Эээ... Уже советовал гдето... Выкрасить и выбросить....
Только максиальный нагрев сейчас? Ну как вариант симмистор заменить (какой там стоял)? Звонятся "напропалую" Т1 и Т2?... И плата то при каких делах? Вроде лишаев нагара, "сквозных дырьев", не наблюдатся.... -------------------- Dixi et animam levavi
30.11.2017, 23:43
30.11.2017, 23:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Это у вас лак с дорожки слез или сама дорога отвалилась? фото3
По фото не до конца понял. Если первое - фигня. Если второе - лечится куском провода. Фото1: Это из симистора волшебный дым вышел. Они на нём работают) Смотрите маркировку и в магазин. Сообщение отредактировал Zolan77 - 30.11.2017, 23:50 |
1.12.2017, 10:18
Доброго времени суток всем!!! Спасибо за внимание к моему вопросу!! Нагрева конвектора нет вообще, он просто не включается. Что такое симмистор!!?? Черная болванка, с разрушенным квадратиком и отпаянными клеммами.. Номеров на ней никаких нет! Извините пишу как ЧАЙНИК. Что такое Т1 и Т2 понятия не имею... На фото №3 по моему сама дорожка отвалилась, обведено красным. У меня интерес починить. Аккуратно разобрать, починить и собрать, а потом чтоб работало я умею, но вот тонкой работой пайки я никогда не занимался... Если есть такой мастер кто реанимирует плату, буду рад пообщаться, или посоветуете где достать такие вещи как плата и комплектующие... Огромное желание запустить и чтоб работал. Учту любые предложения.. Взять и выкинуть всегда можно, а вот реанимировать и запустить в этом и есть интерес. Спасибо...
1.12.2017, 11:34
Симистор на фото1 в центре сгоревший корпус с тремя ногами, скорее всего BTA12-600. СтОит в чипдипе 36р.
Дистанционно паять вас никто не научит, да и пайки там немного. Сделайте более четкую фотографию дорожки с других ракурсов. Ничего сложного в этом нет. Плату менять не нужно. |
1.12.2017, 12:16
1.12.2017, 13:06
Дорожка походу целая, с нее просто лак слез. Если хотите восстановить лак, можно лаком для ногтей намазать.
Симистору хана и маркировки на нем не осталось. Отдельный вопрос как закреплен симистор на радиаторе? Напрашивается термоклей. После его зачистки можно применить термопасту и винт с гайкой. Похожая тема, но там выключатель: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=33103&st=0 Сообщение отредактировал Zolan77 - 1.12.2017, 13:11 |
1.12.2017, 15:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
1.12.2017, 16:24
1.12.2017, 17:35
Подскажите что сделать нужно, какие детали достать, а главное где??? И вообще это еще жизнедеятельно или утиль. Хотелось бы реанимировать. Поэтому и нужен совет специалиста... ну и конечно рекомендации магазина или рынка где можно достать неисправные детали, либо как их починить..
"Завитушка" или конец "пружинкой", это и есть дорожка латунная... Про угольный мостик тож похоже, отверточкой прошелся, задевает.... Сообщение отредактировал roker - 1.12.2017, 17:36 |
1.12.2017, 17:48
Купить нужно симистор BTA12-600 и термопасту. СтОит в chipdip.ru 36р.
У вас не указан город, чтобы подсказать где купить. Всё воскрешаемо. Дорогу просто заменить куском провода между двумя точками пайки. Угольный мостик выскоблить дочиста и проверить нет ли где еще таких мостиков. |
1.12.2017, 17:59
Подскажите что сделать нужно, какие детали достать, а главное где??? И вообще это еще жизнедеятельно или утиль. Хотелось бы реанимировать. Тяжелый случай, по причине уровня Ваших знаний, в этой области ... я бы на Вашем месте, с этой платой в руках обошел бы несколько мастерских по ремонту бытового оборудования, и постарался поговорить там не с приемщиками, а непосредственно с мастерами. У Вас проблема плевая, но по интернету, имхо, не решаемая, по причине выше написанного.Ну может кто, с форума, захочет дать Вам знания/умения. |
5.12.2017, 10:50
Всем благодарен за внимание!!! Нахожусь я в г.Бронницы или г.Солнечногорск. Руки есть, починю. Как уже писал, самому интересно... Только вопрос, где взять качественный припой, кислоту, канифоль. В простых магазинах покупал, ерунда какая то, либо я что то не так делаю..!!? Кислота не зжигает, припой не ложится и отваливается даже с чистой и зачищенной поверхности!!!! Почему??!!
5.12.2017, 11:08
Никаких особых припоев и флюсов не бывает в таких магазинах.
У вас просто не хватает навыков пайки. Основное условие пайки: деталь должна быть прогрета выше температуры плавления припоя! Т.е. вы просто не догреваете и всё отваливается. Поищите на ютубе ролики по пайке для чайников. Марка припоя ПОС-61 - обычный и самый ходовой. Флюс ЛТИ-120 - если найдете с ним вам легче будет. Или обычная канифоль. Кислоту лучше не применять! И отмыть остатки, если уже намазали. Подойдет раствор соды и зубная щетка. Иначе она всё разъест или закоротит. С деталями сложнее. Если бываете в Москве, то можно купить в chipdip.ru https://www.chipdip.ru/product/bta12-600b https://www.chipdip.ru/product/btb24-600bwrg - с запасом по мощности. Можно здесь, 3 минуты от М.Электрозаводская: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=52519 Если нет, то в интернет магазине или китай. Можно попробовать купить в местных мастерских или на рынке. Сообщение отредактировал Zolan77 - 5.12.2017, 12:47 |
5.12.2017, 12:21
По припою вопрос актуальный. За последнее время тянул 3 лотерейных билета в настоящих магазинах - все 3 раза проиграл, тугоплавкое говно. 1 палка, судя по плотности и отказу в сотрудничестве с 65 Вт паяльником, вообще ПОС-10!
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
5.12.2017, 12:40
5.12.2017, 12:49
Этот прут 7 мм. Остальные 2 варианта - проволока 2 - 3 мм и 1 - 2 мм (этот на катушке, заманчиво блестел). Г. в ассортименте
ЗаконОмерность |
5.12.2017, 13:08
5.12.2017, 14:13
Фотка хорошего китайского (правда 63
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 22:12 |
