нагрев нихромовой ленты импульсным трансформатором
марат валитов
сообщение 30.11.2017, 20:12
Пользователь №: 53265
здравствуйте друзья! Помогите решить проблему с нагревом нихромовой полосы размером:
длина 1,1 метра, ширина 1,2 мм, высота 15 мм.
полоса должна нагреваться и разрезать полипропиленовую ткань.
Ни один обычный трансформатор не справляется, проверял в гараже, брал мощный трансформатор, выбивает автоматы.
Один електрик посоветовал использовать импульсный трансформатор, например как сварочный споттер.
подскажите как можно реализовать такую идею!
zendo057
сообщение 30.11.2017, 21:59
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Какое выходное напряжение на трансформаторе?.Если выход 60в то так и будет.Начните с 2-3вольт.
eugevict
сообщение 1.12.2017, 1:19
Пользователь №: 41773
Это зачем такую нихромовую полосу применять, чем не устраивает проволока ?
Ищите в сети книгу "Типовые расчеты по электрооборудования", там есть подобные расчеты.
марат валитов
сообщение 1.12.2017, 21:21
я бы с удовольствием использовал проволоку, но проблема в том, что порез необходимо делать не прямолинейный, а изогнутый.
а проволку уже не загнуть. ленту я планирую загнуть как мне нужно.
выход на моем трансформаторе был 12в. но импульсным трансформатором я не пробовал нагревать, у меня его нет)
я бы купил споттер и по экспирементировал , но боюсь он не подойдет и что мне потом с ним делать.
поэтому пытаюсь найти решение на форуме.
eugevict
сообщение 1.12.2017, 23:26
При 12В и при указанных размерах ленты получается примерно 200А, а мощность транса 2400Вт, не думаю что был использован подобный транс.
Что бы разогреть ленту надо подвести определенную порцию эл. энергии и не имеет значения какой ток подведете: переменный, постоянный или импульсный.
В указанной книге есть все расчеты.
Для начала возьмите бумагу и напишите для себя тех. условия.
На пример:
1. Нагрев непрерывный в течении 4 час.
2. В помещении спокойный воздух.
3. Теплоемкость материала ........
4. Температура нагрева спирали (допустимая) от.. до ..
5. Какая нужна коммутационная аппаратура.
6. Какого сечения необходимы соединительные подводки (провода )
7. Чем крепить ленту.
8. Какая необходима подведенная мощность.
9. Необходимая мощность трансформатора.
и т.д.
Соответственно нужно писать свое, но можно вообще не писать - это дело хозяйское.
Сообщение отредактировал eugevict - 1.12.2017, 23:55
марат валитов
сообщение 3.12.2017, 18:09
спасибо. найду эту книгу и попробую произвести расчет трансформатора.
eugevict
сообщение 3.12.2017, 19:45
С начала надо посчитать нагрев ленты, там получите необходимую подводимую мощность, тогда выйдете на мощность трансформатора.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 11:46
