Прокладка кабеля ввгнг по асвальтом на парковке |
29.11.2017, 15:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 |
В автосалоне требуется дополнительное освещение уличной парковки 6 ми светодиодными фонарями. Питание решили провести под асвальтом кабелем ввгнг 5 жильным в стальной трубе. Подскажите пожалуйста, на какой глубине , и вообще можно ли так прокладывать ввгнг ? Если можно то ссылку на документ или разъяснение
Сообщение отредактировал Павел47 - 29.11.2017, 17:59 |
Павел47 Прокладка кабеля ввгнг по асвальтом на парковке 29.11.2017, 15:44
с2н5он таки определитесь под "асвальтом" или ... 29.11.2017, 17:18
Павел47 А что так не понятен смысл текста ? С телефона не... 29.11.2017, 17:58
Гость сочувствующий Цитата(Павел47 @ 29.11.2017, 15:44) В авт... 29.11.2017, 18:10
Павел47 Цитата :Не знаю расположения ваших объектов, поэто... 29.11.2017, 18:12
razread А зачем в стальной трубе, она заржавеет и сгниёт б... 30.11.2017, 2:25
Павел47 Спасибо 30.11.2017, 10:53
Инк В ПУЭ, если считать это кабельной линией, нашёл, ч... 30.11.2017, 11:21
Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 30.11.2017, 11:21) ...Думаю,... 30.11.2017, 11:35
Pantryk Цитата2.3.30. По улицам и площадям, насыщенным под... 30.11.2017, 12:23
Павел47 Спасибо 30.11.2017, 12:27
Инк Цитата2.3.83. ...При прокладке на глубине 1 - 1,2 ... 30.11.2017, 13:22
Ваня Иванов Цитата(Павел47 @ 29.11.2017, 15:44) В авт... 30.11.2017, 14:03
Павел47 спасибо за подсказку, предложу руководству 30.11.2017, 14:12
Pantryk Для воздушки нужно будет ставить опоры типа СВ, а ... 30.11.2017, 17:44
Гость Кабель ВВГ не предназначен для прокладки в земле. ... 1.12.2017, 7:49
Pantryk Трубы под проездами вопрос экслуатирующей организа... 1.12.2017, 9:38
Pantryk Раскопать парковку и восстановить, чтобы проложить... 1.12.2017, 10:09
Павел47 Ввгнг не рекомендуется прокладывать без защиты, эт... 1.12.2017, 19:49
Инк Цитата(Павел47 @ 1.12.2017, 18:49) Ввгнг ... 1.12.2017, 22:25![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 11:00 |
