![]() Можно ли соединить последовательно выходы на 220В из двух конвертеров (преобразователей с 12В на 220В)? , можно или нет? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53251 ![]() |
Всем доброго дня! Появился вопрос, а можно ли соединить 2 выхода 220в с конвертеров, чтоб увеличить мощность тока?
Например, 1 конвертер выдаёт 800Вт мощности и второй столько же. Возможно паралельное соединение проводов, чтоб вышло 1600Вт? фаза +фаза и земля+земля? Или будет бух? Спасибо за понимание и ответы специалистов. В инете не нашёл ничего ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Бух не будет. Соединяйте параллельно. Последовательно не надо.
Будем ждать благодарностей автора
Zernomorу я пока за попкорном... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Я честно, в данном вопросе не селён, и не могу понять ваши ответы, Во жжоте или же действительно отвечаете на вопрос.
haramamburu, вообще написал и думай тут теперь... джать, что я напишу, что еб... ло, или что всё сгорело? Ребят, я серьёзно! Это возможно или нет? Знакомые утверждают, что невозможно, мол снимай на видео и в ютуб ![]() ![]() ![]() |
Знакомые утверждают, что невозможно, мол снимай на видео и в ютуб они правы.![]() ![]() ![]() но ролик тоже неплохо)) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Знакомые утверждают, что невозможно, мол снимай на видео и в ютуб Знакомые абсолютно правы. Видео можно не снимать... а то haramamburu попкорном подавится... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
нельзя, однозначно
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Спасибо, большое за консультацию. Всем хорошего настроения!
Гость_Лень авторизоваться_* |
С колонкой синхронизации можно было бы попытаться из естествоиспытательского интереса.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
С колонкой синхронизации можно было бы попытаться из естествоиспытательского интереса. Присоединяюсь к мнению "Поленившегося авторизовываться". Чисто теоретически, если есть два электронных статических генератора, существует возможность их взаимной синхронизации. При этом один генератор ведущий, а второй - ведомый, который будет работать на той же частоте, что и ведущий, а также синфазно с ним. Для этого, естественно, нужно чтобы у того, кто это будет осуществлять практически, работали оба полушария мозга и руки росли откуда надо... -------------------- Забанен навечно!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
от нечего делать зачем люди пишут чушь всякую ?
не форум профессионалов, а прямо как домохозяйки ... нельзя так увеличить мощность. на параллельную работу допустимо включать одинаковые конверторы. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 22.7.2018, 17:40 -------------------- будем порядочны и профессиональны
Валерий 1, автор ещё в прошлом году попрощался...
![]() Но почитать про синхронизацию преобразователей стоит, чтобы не делать не продуманных категорических заявлений... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Тема конечно от прошлого года, но раз подняли, то может кому пригодится:
параллейное соединение инверторов допускается, но, как правильно сказали выше, нужна синхронизация по выходной частоте (обычно достаточно соединить некоторые цепи управления между инверторами, если они выведенены на разъёмы), нужна определённая точность выходных напряжений, одинаковые выходные эквивалентные сопротивления, одинаковые пороговые токи ограничения. Все эти параметры можно точно подстроить, а затем за этим ещё и постоянно следить, но это муторно. Поэтому проще и надёжнее использовать один более мощный инвертор. А вот последовательное соединение выходов вполне нормально без каких-либо подстроек (увы, синхронизация всё же нужна). Здесь имеем в виду гальванически развязанные цепи 12В и 220В. Сообщение отредактировал -Mike- - 23.7.2018, 10:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 17:16 |
