Можно ли соединить последовательно выходы на 220В из двух конвертеров (преобразователей с 12В на 220В)? , можно или нет?
mmalkk
сообщение 28.11.2017, 16:21
Пользователь №: 53251
Всем доброго дня! Появился вопрос, а можно ли соединить 2 выхода 220в с конвертеров, чтоб увеличить мощность тока?
Например, 1 конвертер выдаёт 800Вт мощности и второй столько же. Возможно паралельное соединение проводов, чтоб вышло 1600Вт? фаза +фаза и земля+земля? Или будет бух?
Спасибо за понимание и ответы специалистов. В инете не нашёл ничего icon_sad.gif
Zernomor
сообщение 28.11.2017, 16:43
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Бух не будет. Соединяйте параллельно. Последовательно не надо.
haramamburu
сообщение 28.11.2017, 17:06
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Будем ждать благодарностей автора
Zernomorу
я пока за попкорном...
mmalkk
сообщение 28.11.2017, 19:21
Я честно, в данном вопросе не селён, и не могу понять ваши ответы, Во жжоте или же действительно отвечаете на вопрос.
haramamburu, вообще написал и думай тут теперь... джать, что я напишу, что еб... ло, или что всё сгорело?
Ребят, я серьёзно! Это возможно или нет? Знакомые утверждают, что невозможно, мол снимай на видео и в ютуб pain21.gif pain21.gif pain21.gif
haramamburu
сообщение 28.11.2017, 19:35
Из: Дмитров
они правы.
но ролик тоже неплохо))
сообщение 28.11.2017, 20:59
Знакомые абсолютно правы. Видео можно не снимать... а то haramamburu попкорном подавится... icon_wink.gif
Ixtim
сообщение 29.11.2017, 6:43
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
нельзя, однозначно
mmalkk
сообщение 30.11.2017, 0:36
Спасибо, большое за консультацию. Всем хорошего настроения!
Гость_Лень авторизоваться_*
сообщение 30.11.2017, 14:14
С колонкой синхронизации можно было бы попытаться из естествоиспытательского интереса.
Ваня Иванов
сообщение 1.12.2017, 15:27
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Присоединяюсь к мнению "Поленившегося авторизовываться". Чисто теоретически, если есть два электронных статических генератора, существует возможность их взаимной синхронизации. При этом один генератор ведущий, а второй - ведомый, который будет работать на той же частоте, что и ведущий, а также синфазно с ним. Для этого, естественно, нужно чтобы у того, кто это будет осуществлять практически, работали оба полушария мозга и руки росли откуда надо...
Забанен навечно!
Валерий 1
сообщение 22.7.2018, 17:35
Пользователь №: 51237
от нечего делать зачем люди пишут чушь всякую ?
не форум профессионалов, а прямо как домохозяйки ...
нельзя так увеличить мощность.
на параллельную работу допустимо включать одинаковые конверторы.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 22.7.2018, 17:40
будем порядочны и профессиональны
сообщение 22.7.2018, 23:11
Но почитать про синхронизацию преобразователей стоит, чтобы не делать не продуманных категорических заявлений...
-Mike-
сообщение 23.7.2018, 9:59
Пользователь №: 17145
Тема конечно от прошлого года, но раз подняли, то может кому пригодится:
параллейное соединение инверторов допускается, но, как правильно сказали выше, нужна синхронизация по выходной частоте (обычно достаточно соединить некоторые цепи управления между инверторами, если они выведенены на разъёмы), нужна определённая точность выходных напряжений, одинаковые выходные эквивалентные сопротивления, одинаковые пороговые токи ограничения. Все эти параметры можно точно подстроить, а затем за этим ещё и постоянно следить, но это муторно. Поэтому проще и надёжнее использовать один более мощный инвертор.
А вот последовательное соединение выходов вполне нормально без каких-либо подстроек (увы, синхронизация всё же нужна).
Здесь имеем в виду гальванически развязанные цепи 12В и 220В.
Сообщение отредактировал -Mike- - 23.7.2018, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 4:24
