Реле Напряжения, вопрос по N
dom1n1c
сообщение 27.11.2017, 19:21
Пользователь №: 53243
Всем привет, такой вопрос от чайника. Купил себе реле напряжения.
Вопрос по нулю.
У меня в щитке. ( на парадной, советский дом )
Подключение такое. Стоит вводной - после него Счетчик - от счетчика ноль на нулевую колодку, фаза на автоматы разные, между которыми перемычки.
Проблема вся в том, что в нулевой колодке больше нету мест для нуля. Поставить другую, которая длиннее, попросту некуда.
Там в этой щитовой, тихий ужас.
Могу ли, взять ноль с вводного автомата, путем перемычки??
А фаза уже будет в разрыв после счетчика.
Счетчик электронный если это имеет значение.
Прикрутить ноль, к общей домовой шине, не могу тоже, т.к к ней путем винта и шайб прикручены нули от разных квартир.
Сверлить в ней дырку под новый винт, я шото не хочу. и не буду.
Всем спасибо, перелопатил много форумов, но такой вопрос ни у кого не возникал.
шахтер
сообщение 27.11.2017, 19:48
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Zolan77 @ 27.11.2017, 19:38) *
Зажмите на вход РН 2 провода: один от нулевой шины, а другой свой из колодки, если дотянется.
До счетчика ноль брать нельзя.
ПОЧЕМУ?
Zolan77
сообщение 27.11.2017, 20:14
Пользователь №: 45277
Цитата(шахтер @ 27.11.2017, 19:48) *
ПОЧЕМУ?
ТС не приложил фото.
Неизвестно сколько нулей от шины идут к нему.
Извиняюсь за свои неверные слова.
Действительно, РН будет также защищать счетчик, если включить его до счетчика.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 27.11.2017, 20:24
dom1n1c
сообщение 27.11.2017, 22:39
От шины идут 2 нуля, один на вводной автомат. второй на саму колодку.
Т.е можно ноль тот который идет от шины на колодку разрезать, и образно соединить уже его путем зажима в РН.
Правильно я понял.
А вообще этих реле пруд пруди - как вы собираетесь делать развязку? Т.е. реле само будет отключать или через пускатель?
Я к сожалению не совсем понял вопроса, Реле ZUBR или RBUZ D32. я так понимаю оно само отключает при скачке, и потом включает через заданное время.
dom1n1c
сообщение 27.11.2017, 23:48
Цитата(просто Гоша @ 27.11.2017, 23:04) *
Зубр замечательный аппарат, но тогда получается что вы "ноль" всей квартиры посадите перед счётчиком - это нехорошо. И что-то мало верится, чтобы нельзя было подключиться к нулю в более "пристойном" месте.
А почему перед счетчиком, если ноль на счетчик идет свой от вводного автомата.
А уже ноль из счетчика идет на колодку?
Насколько я понимаю, ноль он там везде ноль, что у меня, что у соседа, шина та одна.
Мне просто жалко вызвать электрика, за 20-30$ чтобы он просто вставил пару проводов и зажал их отверткой.
Я и сам это умею, просто в плане правильной коммутации всего этого, возникли вопросы.
сообщение 28.11.2017, 0:12
Какая разница откуда брать ноль на реле? Оно (реле) ноль не коммутирует. Так что берите в любом месте, но после счётчика... хотя они все с одной бочки... icon_wink.gif
шахтер
сообщение 28.11.2017, 0:17
Из: Ростовская обл.
При этом прибор учета считает чисто по фазе, ноль там нужен просто для питания электросхемы самого счетчика.
сообщение 28.11.2017, 0:31
шахтер, спору нет. Рекомендация заниматься творчеством только после счётчика родилась на фоне сообщения про проверяющих... много их и всяких и разных... icon_wink.gif
шахтер
сообщение 28.11.2017, 0:40
Из: Ростовская обл.
Да тут согласен, прийдет идиот и не докажешь что ты не ежик. Я бы пожалуй тоже не стал рисковать, нервы дороже. На колодке места нет? Место там всегда есть.только смекалку нужно проявить, вот почему электрик и возьмет с автора те 20 баксов.это не за работу а за смекалку.
dom1n1c
сообщение 28.11.2017, 0:57
Все с этим вопрос закрыт. Всем спасибо.
Появился еще один в ходе мыслей, чтобы не создавать новую тему тут спрошу.
Схему снизу приложу, как у всех все сделано в щитке.
Сейчас завел новую линию на кухню, хочу эту линию дополнительно защитить УЗО или сразу дифф.автоматом.
На ней будет висеть духовка, холодильник и чайник. + рабочие розетки там для блендера или мясорубки, но это то чем кратковременно пользуются.
Вопрос первый, могу ли я поставить в щитке обычный c16. а уже после него УЗО. или УЗО ставится до автомата??
Проблема в том, что впихнуть в щиток 2din устройство большая проблема, я и так собрался этот автомат цеплять на соседкую рейку.
Если автомат нужно ставить обязательно после УЗО, то схема как на картинке имеет право на жизнь?
Просто дифф.автомат и УЗО почти в одну цену, а автомат c16 уже есть.
сообщение 28.11.2017, 1:06
Если автомат нужно ставить обязательно после УЗО...
Тут скорее наоборот, так что ставьте свой С16.
Dekal
сообщение 28.11.2017, 6:13
Пользователь №: 49767
...а не проще в этажном щите оставить вводной автомат со счетчиком, а в квартире (в прихожей) собрать полноценный щиток?? И не пытаться ущемлять себя в защите линий только из-за того что там не хватает места?
шахтер
сообщение 28.11.2017, 9:06
Из: Ростовская обл.
dom1n1c, не ставьте УЗО НА РОЗЕТКУ ДЛЯ ХОЛДИЛЬНИКА. Уехали летом на пару дней, УЗО СРАБОТАЛО ВСЕ ПРОТУХЛО.
Инк
сообщение 28.11.2017, 10:06
Из: Украина
Пользователь №: 12557
шахтер, не поставили УЗО - вернулись, а ужин готов! В смысле продукты из холодильника прожарились на открытом огне.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
dom1n1c
сообщение 28.11.2017, 23:24
Оно то проще, но в квартире присутствует старая проводка. 2 линии, а 3 новые. А делать щиток на 3 линии, а 2 оставлять в парадной. это глупо.
В общем всем спасибо, за оперативные ответы и помощь. Сегодня все собрал. Фото кучи проводов прилагаю.
Единственный минус получился, что с счетчика выходит провод алюминиевый, а я купил медь.
Получилось что алюминь и медь зажаты в одном контакте.
Тоже самое и с перемычками на автоматах сверху, с 1 на 2 идет медь, а с 2 на 3 и далее идет алюминиевые.
Вроде почитал что не критично, через пару недель надо просто поджать.
Искра
сообщение 29.11.2017, 6:01
Пользователь №: 35548
Смотрю на фото Вашего щита и радуюсь за Вас! (просто Вы не видели "настоящих ужасных щитов) pain05.gif
Dekal
сообщение 29.11.2017, 6:08
зачем оставлять в парадной? Все линии запитать с нового щитка...найти их просто . Все линии в квартиру заходят одним пучком в одном месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 18:35
