2 страниц V  < 1 2
Силовой алюминиевый омедненный 2-х жильный провод , ищу характеристики, ГОСТ, СТБ
сообщение 26.11.2017, 14:33
Сообщение #21
Цитата(haramamburu @ 26.11.2017, 14:10) *
.. не говорите об этом никому, а то посеребрят .. не верится что на 1А меньше..
Это несекретные данные производителей. Нешто все врут поголовно ?
Там не гальваника, а плакирование, слои меди солидный.
haramamburu
сообщение 26.11.2017, 14:37
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Канешна, сейчас это модно)))
не врали бы, никто б со штангелем и не ходил бы за кабелем)))
сообщение 26.11.2017, 14:46
Сообщение #23
Цитата(-Mike- @ 26.11.2017, 13:33) *
На птицефабриках биохимии достаточно, если зайти с этой стороны...?
Были бы они голыми, ещё можно было посмотреть, но они же в виниловой изоляции. А главный враг для оборудования на птицефабриках - аммиак.
сообщение 26.11.2017, 15:30
Сообщение #24
Цитата(haramamburu @ 26.11.2017, 14:37) *
Канешна, сейчас это модно))) не врали бы..
Там, где наглое недовложения - отдельная тема. Но и официально содержание меди тоже различное.
Думаю неплохие характеристики у проводников, где меди 20-30%
Если вспомнить, что 1,5 мм2 это номинал, определяемый не диаметром жилы, а ее проводимостью, то понятно, что диаметр д.б. больше.
Увеличение диаметра ведет к увеличению площади поверхности, а след. и к лучшему охлаждению и к увеличению допустимых токов.
Ведь нас тут интересует именно Iдд, а не потери.
Про 1 А я заметил применительно к 1,5 мм2.
Еще был упомянут скин. Даже без высоких частот, проводимость медного слоя выше. Думаю уже поэтому плотность тока там будет больше.
сообщение 26.11.2017, 16:43
Сообщение #25
Пользователь №: 6974
Который в наличии у меня, не имеет медного слоя как такового, а только поверхностное покрытие по типу гальванического (не более 0,1мм).
сообщение 26.11.2017, 17:01
Сообщение #26
Rezo, ничего не могу сказать про провод с гальваникой. Если это пол-бухты со звукостудии icon_wink.gif , то возможно 0,1 мм при 20кГц чем-то и полезны.
сообщение 27.11.2017, 18:36
Сообщение #27
Омеднение им не нравится ..
Мужики на проектанте.орг собираются на чистый ляминий переходить, уже и приказик есть
Костян челябинск...
сообщение 27.11.2017, 20:41
Сообщение #28
Пользователь №: 14618
Видел. За пистолетом что ли пойти? Стреляться
сообщение 27.11.2017, 22:33
Сообщение #29
И что это даст?.. правильно, ничего. При советах ляминь пользовали и нынче не был запрещен напрочь. Переживем без самострелов.
Думается в домах Застройщик для снижения вложений медь класть не станет. Ее жители сами-сусами переделывать как и прежде начнут (у кого есть на что). Нам только работа прибавится
haramamburu
сообщение 27.11.2017, 22:58
Сообщение #30
Из: Дмитров
не, ну типа верещат что люминь будет "нового поколения" ))) С биодобавками)))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 5:45
