Силовой алюминиевый омедненный 2-х жильный провод , ищу характеристики, ГОСТ, СТБ |
25.11.2017, 19:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.8.2013 Пользователь №: 35210 |
В жилой многоэтажке, 4х комнатная квартира. постройка 80-90
Силовой алюминиевый омедненный 2-х жильный провод. Если измерить толщину штангенциркулем то получиться 1,4 мм Если соскабливать медь, то под ней алюминий. Ищу характеристики, сколько выдержит нагрузку. Если считать стиралку 2 кВт, пылесос 2 кВт, то это уже 17 ампер
Сообщение отредактировал Paladin - 25.11.2017, 19:43 |
25.11.2017, 19:55
Paladin, считайте как как полный алюминий... не ошибетесь ..
25.11.2017, 20:47
Paladin, считайте как как полный алюминий... не ошибетесь .. так алюминий только 2,5 мм 20 А если интерполировать мм А 1 12 1,5 15 2,5 20 4 28 6 36 но автомат стоит на 16 А Интересно только - на кой ляд его медью то покрыли? Чтоб впарить кому-то штоль? это советской "ноухау", типо что бы сэкономить медь 1,5мм рассчитана на 19А, а так можно получить 1,3 алюминия и медное покрытие, а может на заводе просто крали медь, и покрывали медью. но вопрос открыт, сколько такой провод выдержит |
25.11.2017, 21:18
но вопрос открыт, сколько такой провод выдержит вопрос закрыт, ибо официально таких проводов тупо нет то что стоит на нем 16А ничего не говорит, может и 50 стоять, только вот вопрос, выдержит ли... Это ноу хаю - тупо выдать эту поделку как медь полторашку... так что на эту линию автомат просится не более 10А А лучще выдрать и проложить нормальные линии -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
25.11.2017, 22:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Стальной омедненный одножильный для "воздушных линий" видел, а "омедненный алюминий" встречал (возможно) в выводах трансов в изделиях радиопромышленности, и то давно и память не сохранила подробности... Как-то так.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
25.11.2017, 22:43
Стальной омедненный одножильный для "воздушных линий" видел, нэ нэ нэ... многопроволочный)))а уж радиотехнику сюда не надо впутывать ... там процессы другие... и не омедняли, а осеребряли вроде -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
25.11.2017, 23:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
В 89, после пожара восстанавливали жаровочный цех маслоэкстракционного завода. На коммутацию пульта управления принесли бухту ПВ -1, 1,5 мм. Ещё сильно удивлялись - медь, а такая гибкая. Потом начали с ней работать - алюминий омеднённый. Видно только если срезать ножом - при перекусывании медь смыкалась закрывая люминь.
25.11.2017, 23:55
вопрос закрыт, ибо официально таких проводов тупо нет то что стоит на нем 16А ничего не говорит, может и 50 стоять, только вот вопрос, выдержит ли... Это ноу хаю - тупо выдать эту поделку как медь полторашку... так что на эту линию автомат просится не более 10А А лучще выдрать и проложить нормальные линии так в жилом доме все такое, где-то скручен алюминиевый с омедненным. т.е. вы хотите сказать что этот "ноу хау" просто украденная медь , и как подделка использование омедненного алюминия? и я не найду гостов и можно не искать? |
26.11.2017, 0:59
Омеднённый алюминий был вдостатке при СССР и это не "нечто".
Ещё в те времена, это был огляд на дикий Запад. Всем знаком основной недостаток алюминия при его окислении - провода потом просто рассыпались. Омеднение избавляло от этого недостатка, а так же позволяло выполнять пайку такого провода, что было не маловажно. Ко всему прочему, такой провод не окисляляся на контактных зажимах. Могу предположить, что это было направляние на некую "золотую середину" в ширпотребе, т.к. медь гораздо дороже, а такое решение считалось компромиссным. Могу подтвердить, что не ошиблись в этом. До сих пор полбухты такого провода имеется и выручал много-много раз в самых разных ситуациях (не только в электротехнике). Думаете сейчас такой не выпускается? Выпускается в мире его достаточно. Даже для звукообрудования и не только. Правда..... меня это удивляет - одни производители чуть ли не золотой предлагают для "чистого" звука, а другие омеднённый алюминий. Блин..... везде "развод"..... Сообщение отредактировал Rezo - 26.11.2017, 0:59 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.11.2017, 2:15
и я не найду гостов и можно не искать? ИМХО не найдете... да и смысла искать нет... по нагрузочной способности... к которому так привязались - сами рассудите, что явно меньше будет чем медь того же сечения, и с другой стороны, омеднение люминя не делает его проводимость лучше медь.. верно? если смотреть на соотношение меди и люминя, то люминя то там явно больше, поэтому и говорил вам выше, что считайте что это просто тупо люминь Идаже если омеднение и улучшило проводимость, то, условно, на мнимый Ампер-полтора, что никакой погоды не делает... Ловля блох называется -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
26.11.2017, 3:04
ИМХО не найдете... да и смысла искать нет... по нагрузочной способности... к которому так привязались - сами рассудите, что явно меньше будет чем медь того же сечения, и с другой стороны, омеднение люминя не делает его проводимость лучше медь.. верно? если смотреть на соотношение меди и люминя, то люминя то там явно больше, поэтому и говорил вам выше, что считайте что это просто тупо люминь Идаже если омеднение и улучшило проводимость, то, условно, на мнимый Ампер-полтора, что никакой погоды не делает... Ловля блох называется мои изыскания привели меня только к ГОСТ 26445-85 Провода силовые изолированные. Общие технические условия 1.1. Провода силовые изолированные (П) подразделяются: по материалу жил : алюмомедные ( AM ); но характеристик так и не нашел стопку всем спасибо |
26.11.2017, 5:37
[quote name='haramamburu' date='25.11.2017, 23:43' post='483875']
нэ нэ нэ... многопроволочный))) В том-то и дело: одножильный,-в селе снесли старые столбы(не застал, что за линия была), так все собаки на цепи во дворах по этим проводам бегали... Сообщение отредактировал Искра - 26.11.2017, 5:37 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
26.11.2017, 8:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18267 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
мои изыскания .... но характеристик.. не нашел Вот тут, внизу. Здесь многожилка, но интересен абзац "Конструктивные элем. и особенности", серединка. это просто тупо люминь Сравнение табличек с Элекаба и 1.3.4 из ПУЭ (для 1,5 мм2) показывает, что не все так паршиво.И даже если омеднение и улучшило проводимость, то, условно, на мнимый Ампер-полтора, что никакой погоды не делает... Ловля блох называется |
26.11.2017, 9:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Может это специальные провода для цепей подключения нагрузки (индукторов,..) к ВЧ генераторам.
Там как раз нужна хорошая проводимость оболочки на относительно большом несущем диаметре. Алюминий для серцевины - самое то. |
| Гость_Гость_* |
26.11.2017, 10:57
Нагрузочная способность этого провода как у алюминиевого и зависит от способа монтажа.
26.11.2017, 11:08
26.11.2017, 13:21
26.11.2017, 13:33
Нет, это именно силовые провода. Были у нас в начале 80-х, сечением от 4,0 до 10,0, применяли их при монтаже оборудования птицефабрики. Всегда был уверен, что алюминий более коррозионно стоек в нашем мире за счёт окисной плёнки. Однажды, во время экзамена, возник лёгкий спор по относительной стойкости меди и алюминия. После этого я как-то стал менее убеждён в хим. превосходстве алюминия. На птицефабриках биохимии достаточно, если зайти с этой стороны...? |
26.11.2017, 13:33
26.11.2017, 14:19
А если честно, не верится что на 1А меньше.... ну никак.. былаб речь про высокие частоты (скин эффект), то да... а так... В том-то и дело: одножильный,-в селе снесли старые столбы(не застал, что за линия была), так все собаки на цепи во дворах по этим проводам бегали... Аааа если с таких, то да... жЫлезо тама))))были ли они там омеднены не знаю, попадались уже проеденные жилы от времени, но поверю.... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 22:36 |
