![]() Сгорит ли натриевая лампа высокого давления 150 W если её включить без дросселя в сеть 220 v? , И если нет - то будет ли она рабочая прозваниваться мультиметром? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 24.11.2017 Пользователь №: 53228 ![]() |
Здравствуйте - купил натриевую лампу на АЛИ-Экспрэсс - 150 w - включил её в сеть - а она не работает - написав продавцу - что мол так и так - он мне намекнул что я чайник и сказал что после этого она сгорела и как я понял это его аргумент чтоб не возвращать деньги, - я теперь понял что нужно специальный дроссель покупать - но это второй вопрос - а первый - прав ли он что я неудачно её попытавшись подключить к 220 v - без дросселя её убил и в принципе вопрос о возврате денег закрыт? И значит ли то что она не прозванивается мультиметром (в режиме измерения сопротивления) - что она 100% неисправна? Почитав в интернете я краем глаза встречал что они з"прогреваются" даже до 10 мин. прежде чем начнут светить на полную мощность - я дуб в электронике может и на измерение сопротивление это влияет тоже?
И второй вопрос - можно ли спаять этот дроссель самому или лучше купить от греха подальше - а то они говорят взрываются если их выклбчать ранее чем через 3 мин после включения или если повторно их включить не выждав пару минут после предыдущего выключения - а тут ещё и самопальный дроссель, - риск взрыва прямо-пропорционален кривизне рук владельца. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Лампу Вы не угробили. Для зажигания лампы нужно пуско-регулирующее устройство (в просторечии дроссель), Первоначально он подаёт высокое напряжение на лампу для пробоя газовой среды и затем ограничивает ток, пока идёт разогрев газа в лампе. Лампа омметром не прозванивается. Самому пуско-регулирующее устройство не спаять. Покупайте устройство, обязательно на 150Вт и лампа будет работать.
написав продавцу - что мол так и так - он мне намекнул что я чайник конечно чайник! Покупая товар не зная что с ней делать... а сгорела или нет... уже второй вопрос... я на месте продавана тоже отказал бы в возврате... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Ясно - а вот этот по конструкции не скажите - похож ли на дроссель, для двух ламп? Там чёрным по белому нарисована одна лампа,для двух ламп надо два транса. Плюс к этому для каждого транса нужно ИЗУ, на схемке прямоугольничек рядом с лампой. ЗЫ. По конструкции подойдёт, по параметрам не подойдёт, ибо на картинке для 400Вт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Поддерживаю пред. высказавшихся. Но вдруг это первое приобщение человека к электрике и подоб. Я помню свои первые шаги в этом направлении были отнюдь не успешные.
Для ТС: почитайте про натриевые лампы https://ru.wikipedia.org/wiki/Натриевая_газоразрядная_лампа Дроссель для ДНаТ нужен, чтобы ограничить рабочий ток (без дросселя лампа наверняка хорошо вспыхнет и сгорит, если не разорвётся!). ИЗУ - для первоначального пробоя с последующим самоотключением. Дроссель и ИЗУ лучше купить готовые. Хорошо, что ваша лампа не зажглась - вы её сохранили для нормальной работы. Собирите правильно эл. цепь и она порадует вас светом. Думаю на ваши конкретные технические вопросы тут ответят. Сообщение отредактировал -Mike- - 24.11.2017, 14:15 |
А можно поподробнее про "если бы лампа зажглась - то она бы сгорела", - простоя я мог пропустить этот момент т.к. отвлекался и не всё время смотрел на лампу - я её проверял 3 раза в разных местах? Вообще можно понять сейчас - рабочая она или нет, без дросселя и ИЗУ? А то куплю их - а лампа окажется сгоревшей? Как долго должна гореть лампа при подключении в сеть для того чтобы она сгорела и можно ли глядя через колбу на её содержимое визуально диагностировать что ей конец(подгорело может где или разрыв)?
С продавцом всё норм - я извинился сказал - что был не прав. Сейчас решается вопрос о покупке у него дросселя(тот что на фото - это демонстрационный - там в магазине часто одно фото на разные лоты выставляют) - и как выяснилось ИЗУ - но судя по его ценам - дешевле вроде даже купить в РФ... Это не технический вопрос но если бы посоветовали какой лучше купить -(если выяснится что лампа целая) - был бы благодарен ещё больше чем сейчас=). P.S. Всем спасибо за ответы. |
Не совсем понял что вы имеете ввиду, - а сколько как думаете будет стоить готовое решение на 150 W? Хотя... - если у вас есть на 400 W - с превеликой радостью приму в дар - только с нашей почтой - всё это осядет где-нибудь... на Камчатке... судя потому как работает наша почта...
Как лампу-то проверить на наличие повреждений - визуально? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Для натриевых ламп необходим дроссель (балласт) для ограничения тока дугового разряда - это раз.
Так же необходимо ИЗУ (Импульсное Зажигающие Устройство), которое дает высоковольтный импульс, для первоначального пробоя газовой среды... Это два. Можно умудрится спалить лампу, если подключить ее в сеть без дросселя но с ИЗУ, это три... Сообщение отредактировал Marten - 24.11.2017, 18:08 -------------------- Dixi et animam levavi
![]() Marten - должен признать исчерпывающий ответ - спасибо... ![]() Сообщение отредактировал Братюня - 24.11.2017, 18:24 |
Кстати и на фотке подключения дросселя что в третьем посте Вы выложили, ИЗУ есть, после дросселя оно параллельно лампе включено... Вроде как CD24 помечено...
Marten - если так - Вы золото а не человек!
Самому пуско-регулирующее устройство не спаять. Покупайте устройство, обязательно на 150Вт и лампа будет работать. Паял... И не только для ДНАТ, но и для ДКСТ... И зачетней заводских получалось....(Ух люблю себя любимого хвалить ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Marten, на схеме то оно есть но в дросселе маловероятно. Дык я вроде и не утверждал.... Ясен пень, что это отдельное устройство. -------------------- Dixi et animam levavi
Зы. А про почту (сейчас) эт ты зря.
Кстати на фото что в третьем посте, на схеме штриховой линией конденсатор указан. Так вот, его ставить обязательно нужно, чтобы потом не искать причины от высоковольтных импульсов, которые изу при работе дает, "гуляющих" по сети...
просто Гоша - Что-за фантазии? Раз не интересно то - не нужно смотреть...
Marten - а вот за это отдельное спасибо - думаю нужно углубиться в вопрос, - а то китайский продавец он такой - лишь бы продать и не станет объяснять а тут подводный камень оказывается... Вообщем задал ему вопрос и про устройство зажигания и про необходимость установки конденсатора - понятно что это не его заботы - и он не обязан но всё-же. Тем более в комментариях покупатели прям хвалят его за общительность и отзывчивость - заодно и станут известны его знания в электрике=) Сообщение отредактировал Братюня - 24.11.2017, 19:16 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11208 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В обязанности продавца не входит обучение покупателя техминимуму по вопросу "а шо ышшо к борщу нада".
Думаю, что лампочка не квакнула - осталось только подключить её по стандартной схеме с балластом и поджигом. Этак Вы светодиод в розетку воткнёте и начнёте клясть китайцев. Сообщение отредактировал Roman D - 24.11.2017, 20:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата "а шо ышшо к борщу нада" Roman D, спасибо, хорошая поговорка, не знал до сих...Запомнил. Теперь при случае можно будет ввернуть ![]() И...пардон за флуд... -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 21:08 |
