![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 ![]() |
Приветствую всех сваркостроителей!
Приятно видеть таких увлечённых людей. Заразился и я идеей собрать резонансный мост под TIG. В принципе всё уже собрано, но упёрся в то, что у меня "поёт" выходной трансформатор. Дроссель и выходной трансформатор находяться рядом (1,5 см), но оси катушек перпендикулярны. Не могу понять почему "поёт". Частота резонанса - около 31 кГц. Может кто-то сталкивался с этим явлением? Подскажите, что делать. Фото аппарата пока не выкладываю - я родом из авиации. |
Гость_пук_* |
Разверни их относительно др-друга по оси. Может поможет.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 ![]() |
Привет всем! Что скажете по поводу осцил.TL494
Звенит однако!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
ЧеПаЕв
Цитата В принципе всё уже собрано, но упёрся в то, что у меня "поёт" выходной трансформатор. Чаще всего прерывистое самовозбуждение в линейке "задающий - драйвер - сила". Если нет минимального опыта в силовой электронике - то только строгое повторение отработанной конструкции. Самодеятельность потом. Здесь на все надо смотреть другими глазами. Цитата я родом из авиации. ТУ-4 получился тоже путем строгого копирования "летающей крепости" B-29. Лаврентий Павлович cамодеятельности не прощал. Даже болты были с дюймовой резьбой... |
Что значит "прерывистое возбуждение"? Я так понимаю, причиной этого может быть паразитная модуляция сигналов управления ключами моста. Хотя на осциллограммах ничего "паразитного" не видно.
Клим,Генадий что скажите по поваду осцил ?
ЧеПаЕв
Цитата Что значит "прерывистое возбуждение"? Цитата Хотя на осциллограммах ничего "паразитного" не видно. Смотрите на вторичной обмотке выходного транса, изменяя нагрузку от ХХ до 100-150А. Если нет выходного дросселя, то на безиндукционную нагрузку. Балласт - несколько кусков нихрома 15-20 см длиной от спирали электроплитки в параллель, помещенные в ведро воды. "Пение" и другие посторонние звуки - крайне опасное состояние инвертора, заканчивающееся громким "бацем" силовых ключей.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Проверял ЗГ,нагрузил трансом+резюки по51ом.Осцил вешал на резюк.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
ZAS-65
Ничего удивительного... Теперь повесь транзюк с затворным резистором и все станет на свои места. Можна и кондер 2000pf но транзюк лучше, у него входная емкость не фиксированна и меняется от напряжнения, и я думаю что звона нестанет. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Гость_sr._* |
Доброго всем времени суток.
Вот заразился сделатьсебе сварочник. Не от того что денег нет, а для того, чтобы сделать себе нужную весчь своими руками. Я и так в электронике не силён, а силовую вообще никогда не собирал. Поэтому прошу сильно не ругаться, если что-то не то напишу. А вот дельные советы выслушаю с удовольствием. Перечитал весь форум, но вопросы всё равно остаются Несколько вопросов Климу по вашей схеме: 1. есть TL494С(36D128M) и TL494CN(02AD31FK) один из них б/у с б/п компового, другой новый заказал, но он по размерам совсем масенький и ноги у него соответственные. какой лучше выбрать ? 2. если я правильно понял то конденсаторы на 470 мкф – 400 в, 1,0 мкф, и на 1000pF – электролиты поляризованные, а все остальные нет ? 3. сопротивления на 7,5 Ом, 30 кОм (где выходной диодный мост), 1 к, 3,3 к (в управлении) и на 10 ом (рядом с IRF 530) какой мощности ? 4. транзистор КТ 361 с каким буквенным индексом заказывать ? или всё равно? 5. конденсаторы на 1,0 мкф, 100нф, 1000pF и на 1500pF на сколько вольт ? 25-ти хватит или взять побольше? питание собираюсь делать на 12 V. 6. к предыдущему вопросу. Может подскажете какой заводской блок питания и где прикупить для этих целей ? 7. как я понял , мне нужны 2 комплекта ферритов EPCOS №87 Е70/33/32 B66371-G-X187 (без зазора)(один для силового Тр1, другой для силового дросселя Др1), феррит К28/16/9 (для трансформатора управления), и для дросселя вольтдобавки Др2… вот здесь я уже запутался. какой феррит нужен для ДР2 ? И ещё, кому не трудно вышлите пожалуйста рабочие печатки. ![]() Заранее благодарен. Моё мыло gercon@bk.ru Пока собираю всё в кучу. Диоды-транзюки подошли, остались ферриты, резисторы, кондёры |
Спасибо gaki! Прежде чем прочитал Вашу подсказку - переделал блок управления. В качестве БП соорудил БП Большакова. Все его хвалят! Завёлся он с 70 В!!! 1,5 ампера выжал из него, больше не пробовал, хотя написано до 2,5А.
Проведя настройки на лампах, подключил трансформатор и... тишина! Напряжение на выходе регулируеться до 55 В. Кстати, транс в БП Большакова на малом заполнении должен жужжать? При регулировке в сторону увеличения заполнения жужжание пропадает. Завтра попробую на баластнике, надеюсь ничего плохого не вылезет. ![]() |
SR
1. Бери любые, я и на одних и на других пробовал. Обе работают нормально 2. Электролиты стоят на силе 470.0мкф на 400 вольт и на управлении на питание 1000мкф 16-25в. Остальные не электролиты. 3. Сопротивление 7.5 ома и 30к - 0.5 ватта, остальные 0.1-0.25 ватта. 4. Любой. 5. Кондеры в управе 25-50 вольт (я беру керамику и они на 50 вольт). 6. Блок питания я щас ставлю ADPV26B 12v 2a. Набери в Гугле - найдеш. 7. Ферриты для 180А включительно хватает Е65 на дроссель и Е65 на транс. Выше 200А Е65 на дроссель Е70 на транс. впринципе Е65 должен спокойно и 200а потянуть, но вопрос о размещении обмотки и полезном времени работы - уже спорно (очень). Колечки все однинаковые, что на транс раскачки что на дроссель вольтодобавки. Вольтодобавку люди мотали на 30 витков. Я ставил два кольца на ДР2, щас специально поставил одно, посмотрим что будет. ЧАПАЕВ - Удачи ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Люди может кто имел опыт, ставить симистор мощный BTA40-600 вместо релешки 30А на плавном запуске... не внушает доверия,
Цитата ЧеПаЕв Любые слышимые звуки лежат ниже рабочей частоты инвертора и говорят о наличии паразитных низкочастотных процессов в устройстве. Причин может быть очень много. Нужны подробности. Если ШИМ-контроллер TL494, то он плохо стыкуется с IRF530, у которого очень сильно выражен эффект Миллера на конце импульса в сочетании с со звоном колебательного контура, образованного собственной входной емкостью и внутренней индуктивностью прибора. Особенно это заметно при подаче сигнала на IRF530 через эмиттерный повторитель TL494. Заметно улучшает картину использование диодно- транзисторного восстановителя нулевого уровня затвора IRF530, в котором лучше применить пару из диода Шоттки 1N5819 и транзистора BC212 или КТ3107, а не 1N4148 и КТ361, как описывают некоторые авторы. Еще лучше использовать комплементарный выход (totem pole) Кстати, транс в БП Большакова на малом заполнении должен жужжать? При регулировке в сторону увеличения заполнения жужжание пропадает. наподобие того, как это сделано в ШИМ- контроллере UC3825. Но UC3825 гребет наводки по цепи внутреннего опорного напряжения и требует очень аккуратного исполнения цепи заземления. Так вот жужжание на малой длительности может быть связано с хаотическими взбрыками в стыке ШИМ-контроллер - IRF530 в бестоковой пазе т.е. после окончания импульса управления, приводящими к ассимметричному намагничиванию сердечника транса, от которого он потом отплевывается несколько тактов. Могут быть и другие причины. |
Гость_petr0757_* |
Люди может кто имел опыт, ставить симистор мощный BTA40-600 вместо релешки 30А на плавном запуске... не внушает доверия, ![]() Замена релюшки тиристором оправдана только тогда если они халявные. Мой случай. Схему вставлять в сообщение не умею, раскажу на пальцах. Схема такая же как для реле, но - на катод, + на колектор, Э- на управляюший. Защунтируй КУ резистором 47ом и поставь в колектор 470 ом. Питание10-12в независимое- плата за халявный тиристор. У меня стоит 70TRS12. С уважением. |
Если ШИМ- контроллер TL494, то он плохо стыкуется с IRF530, у которого очень сильно выражен эффект Миллера на конце импульса в сочетании с со звоном колебательного контура, образованного собственной входной емкостью и внутренней индуктивностью прибора. Особенно это заметно при подаче сигнала на IRF530 через эмиттерный повторитель TL494. Заметно улучшает картину использование диодно-транзисторного восстановителя нулевого уровня затвора IRF530, в котором лучше применить пару из диода Шоттки 1N5819 и транзистора BC212 или КТ3107, а не 1N4148 и КТ361, как описывают некоторые авторы. Ну что тут скажеш ![]() Схема как кусок мяса - можно так захавать а можно добавив фантазии сделать отличное блюдо для фуршета... А кто мешает поставить IRFZ34 или 44? Или вообще повесить процик и с него рулить полевиками с мареринки? Там и по логическому уровню затвором в 300пф гонять можна ![]() Кстати если я не ошибаюсь человек говорил о жужжжании БП Большакова, а не о ШИМ контроллере и силовой схеме. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Я не вникал в смысл,но Негуляев написал что совпадение биений колебаний "фазового" и дежурного БП -смерть аппарату.Может как раз на малом заполнении(соответственно нагрузка дежурного БП меньше) + некорректный монтаж вызывают данное жужание?
Всем привет! Спасибо за подсказки насчёт жужжания БП Большикова. Насчёт возникновения биений между частотами БП и 3825. Я, прежде чем подключить задающий, пробовал работу БП на нагрузке 20, 10 Ом. Жужжал аналогично что и при подключении задающего. Почитав Ваши предположения начинаю грешить на саму конструкцию трансформатора, может его залить эпоксидкой? А насчёт некоректности монтажа БП - готов предоставить печатку на обсуждение.
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 20:50 |
