33 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
TIG AC-DC
maxon
сообщение 19.11.2017, 18:35
Сообщение #341
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 18:01) *
Не согласен с этим. Мин ток ставится подстроечным резистором. А регулятор тока стоит парельно ему и принажатой кнопке ток в первую очередь будет мин согласно подстроечному резюку но когда произойдет открытие транзистора ток будет уже слушатся переменого резистора тоесть регулятора основного тока
А какой смысл снижать ток менее 5А регулятором основного тока? Т.е на баласте 0.2 ома у вас ток должен регулироваться от 5а и выше, а у вас судя по всему ток регулируется от 0, поэтому при 60А и выходит бяка.
А вообще надо мучить Олегаicon_smile.gif так сказать порядок настройки минимального тока и т.д. icon_smile.gif
nikon
сообщение 19.11.2017, 18:43
Сообщение #342
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Не согласен с этим.
Не согласны с тем что без нагрузки напряжение на выходе не должно меняться?
владимирон
сообщение 19.11.2017, 18:47
Сообщение #343
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
сколько не крути регулятор тока основного и нажатой гл. кнопке шим все равно должен держать полностью раскрытую варежку. вот с этим
Все должно изменится что бы все осталось по старому
maxon
сообщение 19.11.2017, 18:50
Сообщение #344
Из: Калуга
Не надо вырывать слова из контекста, я указал при каких условиях. У вас нагрузка 5лампочек по 24, ток около 1а.
владимирон
сообщение 19.11.2017, 18:52
Сообщение #345
Из: г пермь
а вы хоть мою проблему поняли что пытаюсь найти
nikon
сообщение 19.11.2017, 18:53
Сообщение #346
Из: Ставрополь
Без нагрузки ШИМ не должен менять разинутость варежки, может отсюда Ваши проблемы?
владимирон
сообщение 19.11.2017, 18:57
Сообщение #347
Из: г пермь
а без нагрузки ни чего и не меняется тоесть на холостом ходу. вот если подключить нагрузку в ввиде 5 последовательно соединненых лампочек нав 24 в 21в вот тогда и начинает мнятся напруга на выход от 54 до 124вольт. видео выкладывал вше постами. я и сам понимаю что не должно так быть но где косячок рыть
Сообщение отредактировал владимирон - 19.11.2017, 19:01
nikon
сообщение 19.11.2017, 19:03
Сообщение #348
Из: Ставрополь
Ну так может надо поиграть сопротивлением R 75 и R 115. Ваши лампочки нагрузка ни о чём, не должно напряжение в таких пределах плавать.
Сообщение отредактировал nikon - 19.11.2017, 19:04
владимирон
сообщение 19.11.2017, 19:05
Сообщение #349
Из: г пермь
оключил этот узел полностью лампы в полный накал горят и не регулируются. вывод надо настраивать этот узел
Сообщение отредактировал владимирон - 19.11.2017, 19:15
maxon
сообщение 19.11.2017, 19:21
Сообщение #350
Из: Калуга
Поняли, вопрос в том что вы нас не слышите. Если вкратце то мне ваш процесс видится так, вы доходите до края регулировки (и это не обязательно край по задатчику, положение может быть произвольным) и у вас скачком повышается ток. Если стать осцилом в любую точку где будем видеть ШИМ то до момента скачка импульсы будут расти от минимальной длительности до момента когда пойдет резкое расширение импульсов, возможно даже с пропусками или разной длительностью, отсюда и звуковой эффект. В авторском аппарате такого вроде нет, значит или косяк или неправильная настройка. Ну как то так.
владимирон
сообщение 19.11.2017, 19:45
Сообщение #351
Из: г пермь
все имено так . я думаю проблемка найдена. да даном этапе получается очень чувствительный токовый транс раз он видит такой малый ток от лампочек так как его отключаешь из работы лампы горят в полный накал и не слушаюют регулятор тока
Олег каким подстроечником поднять ток
maxon
сообщение 19.11.2017, 20:05
Сообщение #352
Из: Калуга
Да не транс не при чем, к тому же у вас он содержит 192 витка ( у автора 180) т.е менее чувствителен. Имхо проблема или в настройке минимального тока или где то косяк, где то автор выкладывал методику настройки минимального тока, страниц немного поищите. У меня правда возник вопрос а настройка производится при замкнутой главной кнопке и выведенном в минимум регуляторе тока или нет?
владимирон
сообщение 19.11.2017, 20:18
Сообщение #353
Из: г пермь
Цитата(oleg1ma @ 23.9.2017, 22:58) *
Настраиваете на баласте одно плече, плюсовое или минусовое на баласте 0.2 ома как и обычный сварочник R75 на макс. сопротивление, ползунок R115 к плюсу VDS6.В первую очередь настраиваете ток поджига R47, 5- 10A
Вот вся настройка.
maxon
сообщение 19.11.2017, 20:32
Сообщение #354
Из: Калуга
Ну вы же схему видите, я неспроста обратил внимание на то в каком положении должен быть регулятор основного тока при этом и главная кнопка( ну или фактически открыт или закрыт VT4). Мне лень считать, нарисуйте две цепочки из делителей напряжения тока поджига и основного тока и поймете о чем я. Если коротко то в поджиге делитель может быть от 33к к 23к и соответственно максимум на выходе около 2в, а в основном токе 2к к 110к и напряжение практически ближе к 5в ( насыщение К-Э и падение на диодах не учитывал)
владимирон
сообщение 19.11.2017, 21:05
Сообщение #355
Из: г пермь
с этими параметрами я определился остается делитель с трансформатора тока.не дает покоя R115. если его начинаешь вращать к минусу диодов то получается загрубление тт
Олег как грамотно настроить Апарат. Жалко убить его. Столько труда вложено
Сообщение отредактировал владимирон - 19.11.2017, 20:39
nikon
сообщение 19.11.2017, 21:45
Сообщение #356
Из: Ставрополь
А диодный мост в цепи ТТ правильно нарисован? Терзают смутные сомнения.
Сообщение отредактировал nikon - 19.11.2017, 21:45
владимирон
сообщение 19.11.2017, 21:57
Сообщение #357
Из: г пермь
как иначе ведь для 15 пина надо минусовое напряжение
nikon
сообщение 20.11.2017, 8:09
Сообщение #358
Из: Ставрополь
Ну да , не доглядел что 16 пин на массе.
владимирон
сообщение 20.11.2017, 13:43
Сообщение #359
Из: г пермь
https://youtu.be/mSI69Z3KOH0 Олег вот это дерганье тока на баласте 0.3 ом
oleg1ma
сообщение 20.11.2017, 14:14
Сообщение #360
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
такого у себя не наблюдал, проверь сигналы на всех ключах под нагрузкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 3:00
