![]() Печь с нагревателем в виде нихромовой нити |
Гость_Александр110_* |
Здравствуйте, хочу сделать муфельную печь с нагревателем из нихромовой нити, помогите разобраться
согласно этому калькулятору, ссылку вставить не могу (если вбить в гугл: Онлайн расчет нихромовой проволоки для нагревателя - вторая ссылка) чтобы получить 4 кВт на нити которая у меня есть диаметром 1,2мм мне нужно 12,5м нихромовой нити, ток выхолит 18,18А при 220В, все было бы хорошо если бы я не нашел на этой же странице таблицы в низу, не могу понять, что значит "максимально допустимый ток, при температуре" ? почему чем выше температура тем больше может быть ток? или это значит что нить диаметром 1,2мм длинной 12,5м при 220В не нагреется выше 800*С? или как? 3,1415здец товарищи, запутался полностью P.S. с этим случаем, как я нашел таблицы вспомнился анекдот, а может и быль, не знаю, врать не стану: В одну из психиатрических лечебниц приехали на стажировку интерны, пред ними посадили тётю которая утверждала что у нее в венах плавают рыбки, седовласые профессора демонстрировали психологические приемы, объясняли молодой неразумной поросли как лечить такой сложный недуг и вот спустя несколько дней, пациент душевно здоров, благодарит профессоров за исцеление, за то что они достали рыбок из ее тела. И вот она говорит интернам: -Ой, молодые люди, мне эти рыбки не давали покоя, днем и ночью плескались внутри меня, чтобы я не делала все никак не могла их изгнать из себя, но благодаря врачам я чувствую что внутри меня не осталось ни единой рыбки, доктор даже когда достал их, показал их мне..." И вот она закончила свой монолог, медсестра заполняет справку о выписке из больницы, профессор, показывая взглядом на пациентку говорит: "Видите, вот так нужно рыбок извлекать из человека!", на что один из интернов задает вопрос: "Профессор, рыбок то вы достали, но ведь они наверное успели отложить икру". У тёти опять КЗ, стационар. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1031 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Я не ихтиолог, не знаю ничего насчёт икры...
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Цитата(Гость_Александр110_*) почему чем выше температура тем больше может быть ток? или это значит что нить диаметром 1,2мм длинной 12,5м при 220В не нагреется выше 800*С? или как? А с чем тут путаться?3,1415здец товарищи, запутался полностью Понятие "работа" помните из школьного курса? Ну хорошо..... Оставим это (работу) и для понимания будем говорить о мощности, о которой знают все. И все знают, что чем мощнее печка, тем больше тепла в доме - так? Ну а формулу мощности помните? Вот и посмотрите какая будет мощность выделения тепла при токе 18,8 Ампер и напряжении 220 Вольт. Теперь ответьте сами себе - как можно получить тепла больше (мощности), чем уже получено? Вы же так хотите? Неужели так трудно понять, что для чего-то бОльшего, нужно и приложить чего-то бОльшее. И для более быстрой езды на авто и большей мощности, Вы разве не увеличиваете кол-во подаваемого/расходуемого топлива? А почему решили, что в другом виде энергии должно быть по-другому? Сообщение отредактировал Rezo - 19.11.2017, 16:49 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
понижать напряжение на ните с помощью трансформатора можно?
Можно! Но неудобно.
Удобнее и несравнимо точнее тиристорным (электронным) регулятором напряжения соответствующей мощности. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата не могу понять, что значит "максимально допустимый ток, при температуре" ? Просто ток при температуре. закон Джоуля-Ленца.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 9:09 |
