Электрический полотенцесушитель.
Knopainc
сообщение 16.11.2017, 22:04
Пользователь №: 53095
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать электрический полотенцесушитель с греющим кабелем, с терморегулированием? Например, используя стандартную схему симисторного регулятора напряжения?
Или при понижении напряжения кабель не будет греть в принципе?
Zolan77
сообщение 16.11.2017, 22:18
Пользователь №: 45277
Греющий кабель - тот же резистор.
Просто нужно подобрать элементы на соответствующую мощность.
И взять резистивный кабель, а не саморегулирующийся.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 16.11.2017, 22:19
Knopainc
сообщение 17.11.2017, 11:12
Т.е. у него нет "порога зажигания", так сказать? И при 220 В, или при 110 В, и при меньшем напряжении он так же будет давать тепло, только меньшей температуры?
Zernomor
сообщение 17.11.2017, 13:26
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Ну написали же кабель - обычный резистор. Никакого порога нет.
Knopainc
сообщение 17.11.2017, 22:03
Понял, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 13:49
