![]() Как избавиться от пульсации светодиодных ламп g4 |
а вот может лми помочь или нет....... Может, если правильно подберёте постояннную (RC) времени, согласно имеющийся нагрузки, а вообщето - это то же "костыли". Вопрос нужно решать раз и навсегда!.... что вы несёте! как может конденсатор параллельно сети сгладить пульсации??? Знакомый подсказал, что можно попробовать в схему параллельно любой лампе впаять конденсатор емкостью 0,1 мкф на 600 в. это мёртвому припарка. Такой способ поможет если наблюдаются вспышки/свечение ламп при выключенном выключателе. На пульсации света это не повлияет никак, даже если емкость конденсатора увеличить в 1000 раз.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Цитата(Volt380) Цитата(Rezo @ 16.11.2017, 11:00) * А что я "несу"?а вот может лми помочь или нет....... Может, если правильно подберёте постояннную (RC) времени, согласно имеющийся нагрузки, а вообщето - это то же "костыли". Вопрос нужно решать раз и навсегда!.... что вы несёте! как может конденсатор параллельно сети сгладить пульсации??? Я где-то говорил о параллельном сети подключении? Вообще-то в теме речь о вторичной цепи после БП в котором после диодов может не быть фильтра и похоже это так, иначе не было бы пульсаций. Разве это одно и то же? А уж если совсем уточнять, то нужно ставит "костыль" в виде конденсатора(ов) не в общем, а на каждую лампу отдельно свой! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Вопрос безопасности относительный, а вот может ли помочь или нет....... Может, если правильно подберёте постояннную (RC) времени, согласно имеющийся нагрузки, А что её подбирать? Чем больше, тем лучше. Сопротивление не меняется, следовательно, чем большей емкости удастся впихнуть конденсатор, тем лучше. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Нюансы.https://www.youtube.com/watch?v=ob2d9614Khg
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.11.2017 Пользователь №: 53178 ![]() |
А уж если совсем уточнять, то нужно ставит "костыль" в виде конденсатора(ов) не в общем, а на каждую лампу отдельно свой! Можете "на пальцах" объяснить, как это сделать? Вот у меня приход - фаза и ноль. Внутри люстры в корпусе идет распайка - все лампы параллельно подключены. От распайки отходит по два провода на каждую лампу. Мне предложили параллельно лампе подключить бесполюсный конденсатор, т.е. один конец конденсатора к фазе (грубо говоря на входе в лампу), другой - к нулю (на выходе). Вы предлагаете на каждую лампу отдельно ТАКИМ образом конденсатор подключать? |
Можете "на пальцах" объяснить, как это сделать? Вот у меня приход - фаза и ноль. Внутри люстры в корпусе идет распайка - все лампы параллельно подключены. От распайки отходит по два провода на каждую лампу. Мне предложили параллельно лампе подключить бесполюсный конденсатор, т.е. один конец конденсатора к фазе (грубо говоря на входе в лампу), другой - к нулю (на выходе). Вы предлагаете на каждую лампу отдельно ТАКИМ образом конденсатор подключать? В вашем случае эти костыли не помогут. Конденсатор (ы) ставят от другой беды.Моргание светодиодов в выключенном состоянии выключателя если есть наводки или подсветка в выключателе.Ну если уж хотите по экспериментировать то параллельно конденсатору нужно ставить резистор для разряда конденсатора. А так он будет заряжен при выключении даже вводного автомата.Долбанет, слабо не будет в смысле током если полезьте. Дешевые светодиодные лампы, тоже если китайцы не поставили этот резистор в лампу не хило дерутся. Так что когда выкрутили лампочка не косайтесь одновременно цоколя и центрального электрода. Я же вам дал ссылку на ютуб там на пальцах объясняет какой и куда ставят кондеры и не только кондеры. Смотрите.Скопируйте вот эту ссылку и вставьте в поиск. https://www.youtube.com/watch?v=ob2d9614Khg Сообщение отредактировал гудвин 30 - 16.11.2017, 16:42 |
гудвин 30, спасибо, обязательно ознакомлюсь, а дальше уж буду думать, что да как.
Цитата(Ksandr) Вот у меня приход - фаза и ноль. Внутри люстры в корпусе идет распайка - все лампы параллельно подключены. Цитата(гудвин 30) В вашем случае эти костыли не помогут. Совершенно верно!В параллели с сетью это ничего не даст к вопросу пульсаций. Цитата(Ksandr) Можете "на пальцах" объяснить, как это сделать? Разговор о конденсаторах, это не Ваша тема, да и не Ваш случай......надо пробовать доработать схему, если есть хотя бы теоретическая надежда на чудо. Вам лучше не заниматься никакими доработками, тем более, что уже сами пришли к такому выводу Цитата(Ksandr) Не-не, самодельный блок питания делать уж точно не буду. А что делать - так вроде бы уже всё сказано: Цитата(Инк) ...присоединяюсь к рекомендации по 12 В: поискать лампочки Цитата(Volt380) с блоком питания постоянного тока (DC12V) пульсаций быть не может ! Цитата(Ksandr) если ничего не получится, то буду люстру менять. Ничего другого Вы не придумаете....
Rezo, ну значит вы пишете одно а думаете другое))) автор писал:
Знакомый подсказал, что можно попробовать в схему параллельно любой лампе впаять конденсатор емкостью 0,1 мкф на 600 в. ... Не-не, самодельный блок питания делать уж точно не буду. Мне подсказали возможный выход из ситуации - добавить конденсатор. Я лишь задал вопрос, может ли помочь такой ход в моей ситуации ... у него лампочки на 220, и конденсатор он хочет параллельно сети присоединять, а вы ему говорите: Вопрос безопасности относительный, а вот может лми помочь или нет....... Может, если правильно подберёте постояннную (RC) времени, согласно имеющийся нагрузки, а вообщето - это то же "костыли". Вопрос нужно решать раз и навсегда!.... я как то так понял, поэтому и написал - что вы несете.. ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Цитата(Volt380) Rezo, ну значит вы пишете одно а думаете другое))) A-a-a-а.... Понял!я как то так понял, поэтому и написал - что вы несете.. icon_wink.gif Вы правы! Перед этим с коллегами была речь о драйверах, вот оно и осело в голове: Цитата(Инк) Если мигают с частотой 100 Гц, значит драйвер не справляется с фильтрацией Цитата(Просто Гоша) может, если после диодов ничего сглаживающего не поставить Цитата(Rezo) .....десятки кГц могут быть промодулированы частотой сети И в своих мыслях в самом первом своём сообщении (№15) сразу ориентировал автора на БП. Цитата(Volt380) у него лампочки на 220, и конденсатор он хочет параллельно сети присоединять.... Да хоть конденсаторную установку!Повторюсь - это не его (автора) случай и это ничего не даст - знакопеременка амплитуды никуда не денется. Действительно думал в голове одно, а автору говорил другое - сразу не переключился на его "хотелки". Ну.... Вы же увидели, что это машинальная ошибка? Извиняюсь..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Всем спасибо за советы и высказанное мнение. Я понял, что конденсаторы мне не помогут в данной ситуации. Значит буду решать вопрос кардинально - раз места для БП нет, то надо просто менять люстру на другую. Тема закрыта.
Аптимист, аднака ...
Здесь темы закрывает только модератор, а мы, бедные писаки, можем только высказаться: мол для меня тема закрыта. Так что подожди - сейчас ещё полно постов накидают: умы то бурлят ещё. ![]() |
просто Гоша, да пожалуйста, если кто хочет высказаться. Но, похоже, уже все сошлись на мнении, что поможет только БП на 12В. Для себя тоже уже принял решение, о чем и написал.
Цитата(просто Гоша) мы, бедные писаки, можем только высказаться: мол для меня тема закрыта. Так что подожди - сейчас ещё полно постов накидают: умы то бурлят ещё. Можно было бы и накидать постов, особенно если люстра нравится и менять её не хочется по этой причине.Но не будем вводить автора в решения, которыми должен/может заниматься только специалист..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
вот а я в продолжении темы хотел бы такой вопрос поднять: если в случае подобном автору на всю группу ламп установить диодный мост и сглаживающий конденсатор, как это отразится на работе лампочек?
вот а я в продолжении темы хотел бы такой вопрос поднять: если в случае подобном автору на всю группу ламп установить диодный мост и сглаживающий конденсатор, как это отразится на работе лампочек? Если лампочки с гасящим конденсатором, коих большинство, то не пройдет. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Volt380, тоже об этом сразу подумал. Схему бы лампочки увидеть... С самым простым конденсаторным выпрямителем работать не будет, но вряд ли там такой.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Зная пристрастие китайцев в снижению себестоимости, можно предположить отсутствие конденсатора фильтра.
Цитата(Volt380) d продолжении темы хотел бы такой вопрос поднять: если в случае подобном автору на всю группу ламп установить диодный мост и сглаживающий конденсатор, как это отразится на работе лампочек? Собственно "Roman D" на это уже дал ответ и я с ним в этом согласен.А решается задача либо преобразованием, либо самым простейшим способом - сдвиг фазы на четверть. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
А не радует пульсация этих ламп, на глаз не заметно, а вот на камеру телефона видно, Вы попробуйте другой телефон, может пульсаций и не будет. ![]() ![]() А если без шуток, то в каждой(почти) даже 12 В лампочке ШИМ драйвер, что бы не было пульсаций это должна быть или лампочка без ШИМ драйвера с хорошим фильтром, или с хорошим драйвером. То есть дорогая лампочка, или если самому подобрать ток, на группу светодиодов, баластным сопротивлением, но здесь теряется экономия. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 1:18 |
