![]() выбор трансформатора |
Гость_элеткроНуб_* |
Имеется такая задача: расчет блока питания включающий выбор выпрямителя, стабилизаторов и т.д. Дана сеть на 110в 50Гц. Нужно подобрать трансформатор для данной сети и на выходе получтить 12 В с током на нагрузке 12А. Так как задача условная, а нужно подобрать реальный трансформатор, то с этим возникли проблемы. Не нашел на 110/12 с 50Гц. предложили такой вармнт: взять 2 трансформатора 220В с выходным большим в 2 раза входного. Но как конкретно это сделать для меня не понятно. Кто может растолковать данный вопрос?
Благодарю за помощь! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Смотрите справочник "Малогабаритные трансформаторы и дроссели". И.Н.Сидоров, В. В. Мукосеев, А.А.Христинин
Трансы с первичкой 127/220 типа ТАН. Например, ТАН138-127/220-50. Сообщение отредактировал Zolan77 - 16.11.2017, 14:16 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
. предложили такой вармнт: взять 2 трансформатора 220В с выходным большим в 2 раза входного. Но как конкретно это сделать для меня не понятно. Кто может растолковать данный вопрос? Благодарю за помощь! Ни куда не годный вариант. Какая проблема в интернет магазине купить трансформатор ОСМ-0.25 110/12В или в крайнем случае 127/12В и добавить пару витков вторички прямо поверх катушки? |
А если взять транс 220/24?
Zernomor, Да, действительно есть такие
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Приблизительная цитата:
Воспользуйтесь 2мя трансформаторами по 220В, только берите такие, чтоьы выходное наприжение было больше не менне чем в 2 раза. Так они потеряют через малый ток в первичной обмотке и увеличенное ее активное сопротивление, но это в расчете можна не учитывать поскольку линейные стабизаторы после все исправят. |
Гость_Федя Рашпиль_* |
А может не заморачиваться, если нужен блок питания 12 вольт 12А взять бэушный блок от компа (атх) и радоваться?
Так он об этом и пишет что ему предложили именно такой вариант.Только зачем 2 щт.не понятно может для увеличения мощности. ![]() А так вот. ДА ЧТО ТАМ УВЕЛИЧИВАТЬ? 12х12=144ВТ. Значит нужен транс мощностью не менее 250 Вт. Приблизительная цитата: Воспользуйтесь 2мя трансформаторами по 220В, только берите такие, чтоьы выходное наприжение было больше не менне чем в 2 раза. Так они потеряют через малый ток в первичной обмотке и увеличенное ее активное сопротивление, но это в расчете можна не учитывать поскольку линейные стабизаторы после все исправят. Два то зачем? Цитата вообще о чем? Кто вам это нафантазировал? ОБАЛДЕТЬ! Сообщение отредактировал шахтер - 16.11.2017, 17:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 23:04 |
