![]() Сборка Щитка |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.11.2017 Пользователь №: 53185 ![]() |
Друзья, доброго дня.
Разводим электрику в квартире. Решили, что провода сможем растянуть сами (в целях экономии, конечно же), а сборку счетчика и соединение проводов в распаячных коробках доверим профессиональному электрику. Поделили электрику в квартире на зоны так, как нам показалось наиболее удачным: По свету - отдельно автоматы на 3 комнаты, коридор с ванной и туалетом (включая вентиляторы для вентиляции), кухню и балкон, всего 3 автомата С10, 10А; По розеткам - отдельно на 2 комнаты, на третью комнату + коридор, отдельно туалет и ванна (сюда будет включена ванна с гидромассажем и стиралка), всего 3 автомата С16, 16А; Отдельно автомат на терморегуляторы (теплый пол - 3 шт.) - 1 автомат С16, 16А; Розетки на кухне - 4 по периметру кухонного гарнитура + розетка для холодильника + розетка для посудомойки; 2 по периметру гарнитура + балкон + тв - еще 2 автомата С16, 16А; Ну и плита и духовка - автомат С40, 40А Перед всем этим будет стоять УЗО 63А 300 мА. Вопрос в том, нужно ли между автоматами и главным УЗО ставить промежуточные УЗО? В каких местах и почему? И какой производитель более надежный? Присматриваемся к Legrand (арт. 411584), если этого производителя не стоит использовать, то почему? Инфо нужно, чтобы к приезду электрика все уже было в наличии. Всем спасибо за помощь. ![]() Сообщение отредактировал skiff35 - 15.11.2017, 21:38 |
skiff35, читайте темы с аналогичным названием. Сотню раз всё рассказывалось, расписывалось и объяснялось...
И про плиту, и про узо, и про санузел с джакузей... -------------------- |
Цитата Решили, что провода сможем растянуть сами Хорошее дело... если есть представление о предмете...Цитата сборку счетчика и соединение проводов в распаячных коробках доверим профессиональному электрику. Не всякий мастер возьмёт полную ответственность за конечный результат.Цитата Поделили электрику в квартире на зоны так Пригодно. Впрочем, как и многие другие варианты.Цитата Перед всем этим будет стоять УЗО 63А 300 мА. Будет, так будет... А зачем?Цитата Вопрос в том, нужно ли между автоматами и главным УЗО ставить промежуточные УЗО? Может стоит спросить у того, кто будет этот щит собирать? Мы то насоветуем... а шишки Вам собирать.
В каких местах и почему? И какой производитель более надежный? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1 автомат С16, 16А; Характеристика не «С» случайно? ![]() Реле напряжения или стабилизатор не забыли? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
skiff35, а может все ваши вопросы адресовать тому "профессиональному" электрику, который будет собирать ваш щит? Или он не разбирается в этом?
Скорее всего он ещё в процессе поиска. Но автор на правильном пути, а собственные знания и советы специалистов помогут ему найти наиболее грамотного профессионала.
И да, я бы ещё реле напряжения добавил. |
Ванну с гидромассажем под отдельное узо, причем на 10мА. Плиту и духовку под дифавтоматы, отдельные на плиту и духовку. Все остальные розетки в кухне и ванной под узо не более 30мА
Скорее всего он ещё в процессе поиска. Но автор на правильном пути, а собственные знания и советы специалистов помогут ему найти наиболее грамотного профессионала. В точку. Благодарю за понимание. ![]() Будет, так будет... А зачем? Честно говоря, насчет этого УЗО и не сомневались, т.к. подобный установлен застройщиком. От него пользы нет? Реле напряжения или стабилизатор не забыли? Новые данные, изучу, что это такое, т.к. ни от одного советующего про такое не слышал... ![]() Спасибо. Ванну с гидромассажем под отдельное узо, причем на 10мА. Я только не понимаю, для чего, например, под ванну ставить отдельное УЗО (кто-то говорит, что и стиралку надо отдельно, и посудомойку). Ведь в случае, если что-то пойдет не так, это отдельное УЗО выдаст мне преимущество только в том, что отключится одна розетка, но не в том, что оно сработает быстрее, т.к. других розеток на нем нет, правильно? |
Я только не понимаю, для чего, например, под ванну ставить отдельное УЗО (кто-то говорит, что и стиралку надо отдельно, и посудомойку). Ведь в случае, если что-то пойдет не так, это отдельное УЗО выдаст мне преимущество только в том, что отключится одна розетка, но не в том, что оно сработает быстрее, т.к. других розеток на нем нет, правильно? - оно на 10 мА, безопаснее - 2 УЗО последовательно в 2 раза надёжнее, чем 1 ![]() У меня, есичо, стоит в щитке всего 1 УЗО 30 мА для "мокрухи". -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
УЗО на 10 мА не советую: это как при диарее- не успеешь добежать до унитаза!
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
УЗО на 10 мА не советую: это как при диарее- не успеешь добежать до унитаза! ![]() Как обычно у "настоящих" электриков. Если выбивает УЗО, то проблема в нём, а не в нагрузке -------------------- |
Как обычно у "настоящих" электриков. Если выбивает УЗО, то проблема в нём, а не в нагрузке Костян, и как часто и когда в крайний раз ставил узо в "бытовухе" на 10мА ? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Стоит у меня дома. Запитана стиральная машина. Проверка кнопкой Тест, каюсь, не ежемесячно, а, когда вспоминаю. В среднем, раз в 4 месяца. Года три - полет нормальный
Я только не понимаю, для чего, например, под ванну ставить отдельное УЗО (кто-то говорит, что и стиралку надо отдельно, и посудомойку). Ведь в случае, если что-то пойдет не так, это отдельное УЗО выдаст мне преимущество только в том, что отключится одна розетка, но не в том, что оно сработает быстрее, т.к. других розеток на нем нет, правильно? Под ванну ставят тазик, если влезет туда. Узо защищают все розетки. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Честно говоря, насчет этого УЗО и не сомневались, т.к. подобный установлен застройщиком. От него пользы нет? Есть польза. При снижении диэлектрических свойств изоляции между проводниками возникает токопроводящий мостик сначала с большим сопротивлением. Это пока не опасно, ток не большой, нагрева почти нет. Но со временем сопротивление всё ниже и ниже, ток растёт и возникает т.н. тлеющий разряд, от которого загорается изоляция. И только после этого происходит К.З. и автомат отключит сеть. Но изоляция уже горит. Опытным путём определено, что ток до 300 мА не может зажечь изоляцию. Поэтому и ставят УЗО на 300 мА одно на всю сеть. Оно по мелочи не выбивает, но предотвращает пожар. Сообщение отредактировал Zernomor - 19.11.2017, 8:57 |
Любое УЗО не должно отключать при утечках.
Т.е. как? А для чего они нужны и отчего срабатывают? Нонсенс. УЗО срабатывает от разницы ток в рабочих проводниках в 10, 30 или 300мА. А от чего возникает разница? Именно от утечки. Окройте ПУЭ 1.7.27-1.7.29. Вы путаете понятия ток утечки, при котором УДТ не должен срабатывать. По скольку ток утечки расчитывается таким образом чтобы его значение не привышало 1/3 от номиналного диф. тока УДТ. С током замыкания на землю который может привышать диф. ток срабатывания УДТ. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 3:30 |
