Розетка мала для установленной коробки
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.3.2008, 16:15
Добрый день
Очередной чайник на вашу голову.
Прошел ремонт. Изначально не подумал удалить старые розетки и посмотреть состояние коробок, теперь расхлебываю.
Купил новые розетки, при попытки встроить в коробки (остались старые железные) железные язычки в распертом состоянии не фиксируют розетку в коробке. Диаметр коробки больший самого крайнего положения язычков (на 1, 2 мм либорозетка держится но легко вытаскивается).
Посоветуйте что делать при условии что я не хочу менять купленные розетки.
Можно ли обмазать края коробки раствором (например, ротбанд) таким образом уменьшив ее диаметр а затем встроить?
Также в стандартной проводке отсутствует провод зазаемления. На кухню я бросил отдельную линию, а про тв и остальую аппаратуру не подумал. Если нет зазамления, то, как я думаю, придется протянуть отдельную линию и для этого. Доверия к существующей проводке нет.
Спасибо за ваши советы
Дмитрий
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 4:03
