![]() Как найти нужный провод и подключить двуклавишный выключатель? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.11.2017 Пользователь №: 53180 ![]() |
Доброго времени суток. Простите чайника за такой вопрос. Проблема в следующем: на выключатель у меня выходит два провода (одноклавишный), на потолке выходит три провода. Сделал штробу от выключателя к распредкоробке, чтобы протянуть ещё один ноль и завис, когда открыл коробку. Как мне найти нужный провод, к которому я должен подключить второй ноль от выключателя? Прошу вашей помощи.
Нам ведь отсель не видать в каком положении вы зависли. 3 ответных то конца (их потолка которые) нашли?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вопрос а сколько проводов в коробке.
![]() И какой у них цвет. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.11.2017, 12:14 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Какой ещё второй ноль на выключатель? Там и первого ноля быть не должно. Выключатель должен разрывать фазу.
![]() ![]() визуально - вам надо работать с двумя кабелями, которые объединены черным колпачком (два провода - белый+сине-белый) В этой скрутке - кабель, к которому относится белый провод - идёт на люстру. В этом кабеле надо вычленить и отключить от скрутки всех остальных ж-з проводов - желто-зеленый провод. Этот ж-з провод соединить с новым проводом от выключателя до распредкоробки. Подключить правильно двуклавишный выключатель. Белый провод - на вход, с-б и ж-з - на соответствующие выводы. Люстру подключать - синий общий, ж-з и б-с - по группам люстры. Сообщение отредактировал S-cream - 15.11.2017, 13:13 -------------------- |
Спасибо, мужики! Завтра буду пробовать!
off.open, на 2й фото видно, что люстра подключена синим и белым проводами.
Скрутка от выключателя на люстру одна. Других нет - все остальное по цветам расключено. Ничего сложного. -------------------- |
off.open, скорее всего нет - изначально двужилка, т.к. цвет синей жилы не синий, а сине-белый, то есть - из другой бухты
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 21:55 |
