Подключение блока из 2 выключателей и розетки |
14.11.2017, 21:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.11.2017 Пользователь №: 53175 |
Прошу помощи по такому, казалось бы, несложному вопросу, ответа на который в инете не нашел. Есть похожие, но все не то. В общем, суть: у тестя дедушки в квартире стоит привычный многим советский блок из розетки и 2 выключателей, один с 1 кнопкой и 1 с двумя. На 2-кнопочный подключены ванна и туалет, а вот однокнопочный не подключен никак. Вернее, к нему ведет ноль с розетки и еще какой то провод, который на тестер никак не реагирует. Второй ноль? в общем, жена попросила подключить на этот выключатель кухонную лампу, так как она сейчас неудобно включается, в углу. Провел кабель от лампы к этому блоку из розетки и выключателей, а дальше ступор. С интернета понял, что фазу от лампы нужно вести от одного из контактов на 1-кноп.выключателе, а ноль с лампы откуда брать? Соединять с нулем, который идет с коробки? Но там такое плетение проводов, что черт ногу сломит. Можно вызвать электрика, но тут уже азарт - хочется этот ребус разгадать. Может кто поможет с подробным описанием, как правильно прилепить лампу с кухни на 1-кнопочный выключатель? Вот это самый похожий пример, как у нас, только наш поновее, с широкими кнопками и лампочкой-индикатором под вторым выключателем
Zmievtur Подключение блока из 2 выключателей и розетки 14.11.2017, 21:03
savelij® Если провод (двухжильный, к примеру) от новой ламп... 14.11.2017, 22:55
Zmievtur Цитата(savelij® @ 14.11.2017, 23:55) Если... 15.11.2017, 0:21
savelij® Цитата(Zmievtur @ 15.11.2017, 0:21) В нер... 15.11.2017, 1:36
Zmievtur Цитата(savelij® @ 15.11.2017, 2:36) В нер... 15.11.2017, 10:20
Zolan77 Если вы провели кабель, то бишь, 2 провода от ламп... 14.11.2017, 23:08
гудвин 30 Я бы вам посоветовал, раз вы туда уже залезли поме... 15.11.2017, 9:45
Zmievtur В общем, собрал вот такую схему, лампа на кухне не... 16.11.2017, 11:11
гудвин 30 Без подозрения на левый контакт розетки нужно подк... 16.11.2017, 12:54
Zernomor Подключите так, без разницы где фаза и где ноль. 16.11.2017, 15:10
гудвин 30 у него чуть не так.Эта фотка что он первую прилепи... 16.11.2017, 16:08
savelij® Цитата(гудвин 30 @ 16.11.2017, 16:08) у н... 16.11.2017, 20:31
Zmievtur Добрался до инета под ночь) В общем, благодаря ваш... 16.11.2017, 22:26
Zernomor Цитата(гудвин 30 @ 16.11.2017, 18:08) у н... 17.11.2017, 8:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 17:03 |
