![]() Счётчик неисправен или...? , ... или неполадки сети, или криминал? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Я как увидел, сразу побежал к счётчику. Счётчик отщёлкивал крайний диск с цифрами чуть быстрее, чем раз в секунду, то есть крутился как сумасшедший.
Берем раз в секунду. 1 сек цифра. 60 цифр за минуту, равно 6 квт, за час 360квт за день 8640квт. ![]() 2500 месяц, 83 квт день, 3.47 квт час, 15.77ампера.(Мощность постоянная в течении месяца.) Вопрос, диаметр проводов и на сколько амперов автоматы вводные и выходные. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.11.2017, 10:34 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.11.2017 Пользователь №: 53157 ![]() |
Я как увидел, сразу побежал к счётчику. Счётчик отщёлкивал крайний диск с цифрами чуть быстрее, чем раз в секунду, то есть крутился как сумасшедший. Берем раз в секунду. 1 сек цифра. 60 цифр за минуту, равно 6 квт, за час 360квт за день 8640квт. ![]() 2500 месяц, 83 квт день, 3.47 квт час, 15.77ампера.(Мощность постоянная в течении месяца.) Вопрос, диаметр проводов и на сколько амперов автоматы вводные и выходные. Знаю только то, что на фото: ![]() Смотрите ещё какой момент. Вчера ради эксперимента воткнули бойлер в розетку. Сам бойлер не включали. За предыдущие сутки, даже больше чем за сутки, расход был 14 кВт, после включения - меньше, чем за сутки 22 кВт. Это можно отнести к какой-нибудь нагрузке, создаваемой проводами, идущими на бойлер или ещё чем, или это в пределах суточного расхождения по расходу электроэнергии? Вроде ничего больше дополнительно не использовали сверх обычного режима. |
Неужели нельзя провести элементарную проверку отключив всё и подключить только мощную лампочку на несколько часов? Так же включить и один этот бойлер (без его включения).
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3173 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Читайте внимательно, ТС уже отключал всё. А не через нейтраль ли счётчика эти киловатты набегают? Есть умные счётчики, логика которых при разнице токов фазы и нейтрали считает по тому току, который больше, а при кривом подключении на нейтраль квартирного счетчика может сесть весь этаж, либо, умно поставленная, временная перемычка.
2500 месяц, 83 квт день, 3.47 квт час, 15.77ампера.(Мощность постоянная в течении месяца.) Вопрос, диаметр проводов и на сколько амперов автоматы вводные и выходные. Вот это как раз и говорит за глюк счётчика. -------------------- |
Цитата Я тут же вырубил всё, что было ... Вы про это?А мой пост вы внимательно прочитали? Я предлагал вообще то не просто всё отключить. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Как здесь вам советовали, нужно поискать опытного надёжного электрика, лучше по знакомству. Он пророет методически каждый "электрический уголок", откинет домыслы и оставит 1-2 вероятных причин. Останется провести уточняющие опыты и сделать независимые выводы...
А в чем смысл его включать вы же пишите в нем нет воды. Если управление электронное ( цифровой индикатор) то он тоже потребляет конечно, не столько но потребляет. Вот вам для примера сколько что должно потреблять, примерно за месяц. |
А в чем смысл его включать вы же пишите в нем нет воды. Если управление электронное ( цифровой индикатор) то он тоже потребляет конечно, не столько но потребляет. Вот вам для примера сколько что должно потреблять, примерно за месяц. Ну, предположили какую-то скрытую неисправность, чёрт его знает. Табло выключено, я же пишу, бойлер выключен полностью, только в розетку воткнут. Я не электрик, поэтому пробую всякую, возможно, ахинею. Сдал на поверку, сказали, что очень похоже на "самоход", но что покажет, то покажет. Мне надо до истины доковыряться. Сообщение отредактировал angryatc - 13.11.2017, 18:01 |
Цитата(angryatc) ...пробую всякую, возможно, ахинею. Вот именно - ахинею!Тут дело вот в чём..... Либо Вы делаете то, что Вам здесь говорят, либо уж не морочьте людям голову своими может быть или не быть. Цитата(просто Гоша) Неужели нельзя провести элементарную проверку отключив всё и подключить только мощную лампочку на несколько часов? Так же включить и один этот бойлер (без его включения). И другого не дано, иначе Вам не сюда за советом на Ваши вопросы, а к экстрасенсам.Цитата расход был 14 кВт, после включения - меньше, чем за сутки 22 кВт. Это можно отнести к какой-нибудь нагрузке, создаваемой проводами, идущими на бойлер или ещё чем?.... Может жена позавчера бездельничала, а вчера ударилась в приготовление пищи.Может электроника бойлера глючит и он работает без видимой индикации (возможно реле залипло"..... да мало ли? Кроме Вас это никто знать не может! А вот если бы следовали рекомендациям, то что-то уже давно "обрисовалось" реальное. А так - просто словестное повествование и совершенно никакой логической последовательности в Ваших действиях/бездействиях и домыслах..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Вот именно - ахинею! Тут дело вот в чём..... Либо Вы делаете то, что Вам здесь говорят, либо уж не морочьте людям голову своими может быть или не быть. И другого не дано, иначе Вам не сюда за советом на Ваши вопросы, а к экстрасенсам. Так и делаю - отнёс для начала счётчик на поверку. Если исправен - к электрикам и ковыряем дальше. Может электроника бойлера глючит и он работает без видимой индикации (возможно реле залипло"..... да мало ли? Кроме Вас это никто знать не может! Вот примерно на это я тоже и думаю, но пока рано бояться. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Я как увидел, сразу побежал к счётчику. Счётчик отщёлкивал крайний диск с цифрами чуть быстрее, чем раз в секунду, то есть крутился как сумасшедший. Берем раз в секунду. 1 сек цифра. 60 цифр за минуту, равно 6 квт, за час 360квт за день 8640квт. ![]() 2500 месяц, 83 квт день, 3.47 квт час, 15.77ампера.(Мощность постоянная в течении месяца.) Вопрос, диаметр проводов и на сколько амперов автоматы вводные и выходные. Нормально для "свихнутого" электронного счетчика. Обычно высыхают кондеры-электролиты в блоке питания, и пульсация 50 Гц действует на счетный механизм с периодическим восстановлением нормального режима. Был случай когда счетчик в БЗУМ на улице "самоходил" после -15, помогла проверка с заморозкой в морозилке холодильника. Важно- пригласить сотрудников ЭСО и продемонстрировать неадекватный учет ЭЭ при отсутствии нагрузки, желательно с видеосъемкой. По "закону Мерфи" очень часто такие счетчики проходят поверку (отдохнули, чтоли, хз) в ЦСМ и ежу понятно, все кВт-ч навешиваются на потребителя. |
Цитата(angryatc) Так и делаю - отнёс для начала счётчик на поверку. Если исправен - к электрикам и ковыряем дальше. Блин!.... Я удивляюсь Вашей "простоте"!Вот так взял... захотел, открутил всё и снял счётчик? Так запросто? А как же плобмы, согласования? Что-то мне это совершенно не понятно, мягко-говоря. Цитата(angryatc) Если исправен - к электрикам и ковыряем дальше. А не наоборот?Может сначала "ковыряете" и разбираетесь с электриками, а уж только потом на основании заключения и по согласованию со снабжающей снимать счётчик и нести на поверку? Иначе.... Иначе я как-то не представляю другое, т.к. со свободным бардаком по индивидуальному учёту можно что угодно творить со счётчиком, а потом свободно и своевольно снимать и что-то там "рассказывать". Зачем тогда вообще счётчик нужен, если можно вот так, "как хочу"? Странно всё это.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Блин!.... Я удивляюсь Вашей "простоте"! Вот так взял... захотел, открутил всё и снял счётчик? Так запросто? А как же плобмы, согласования? Скажите, вы придуриваетесь или у вас такой стиль мышления? Мне надо вам каждое своё действие расписать? Я позвонил в Государственный центр метрологии и стандартизации, спросил как и при каких условиях и зачем и когда они принимают счётчики на поверку. Я согласовал все действия и их целесообразность с ТСЖ, потом написал заявление. Потом пришёл электрик, снял счётчик, отдал мне, я расписался за выполненные работы, аккуратно, чтобы не дай бог не посрывать пломбы, отвёз счётчик на поверку и оплатил их работы. Что я ещё забыл? Ах, ну, забыл написать вам сколько раз я по дороге высморкался и пёрнул? Хотя нет, вроде бы это не имеет отношения к делу. А не наоборот? Может сначала "ковыряете" и разбираетесь с электриками, а уж только потом на основании заключения и по согласованию со снабжающей снимать счётчик и нести на поверку? Иначе.... Иначе я как-то не представляю другое, т.к. со свободным бардаком по индивидуальному учёту можно что угодно творить со счётчиком, а потом свободно и своевольно снимать и что-то там "рассказывать". Зачем тогда вообще счётчик нужен, если можно вот так, "как хочу"? Странно всё это.... ![]() А нет не наоборот. А начнём с простого и исключим сначала то, что чаще всего встречается, а потом полезем уже в стену, чтобы потом, перерыв все каналы и розетки не удостовериться в том, что оказывается всего-лишь счётчик был неисправен. А есть ещё вопросы? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Интересно, баланс по дому сходится? В ТСЖ вы узнавали, 2000 кВт*ч сверху в месяц, в небольшом доме можно заметить. Сколько квартирный дом? Где стоят приборы учета, общедомовые и возможно есть на ОДН?
А нет не наоборот. А начнём с простого и исключим сначала то, что чаще всего встречается,.... Счетчик конечно чаще в новостройке, особенно потребление "чудом" увеличивается пока жильцы не живут, а ключи уже получили, и ремонт идет в квартире. Вроде никто не живет, а расход есть - "чудом" ремонт называется. Август сентябрь повышенный расход обычно, подготовка к школе, начало отопительного сезона(конец сентября). |
Цитата(angryatc) Скажите, вы придуриваетесь или у вас такой стиль мышления? Это Вы сударь придуриваетесь, а мне более, чем просто известно, что как и к чему должно быть.Но в Вашем случае почему-то (вот и непонятно почему) как-то всё не так. Цитата(angryatc) аккуратно, чтобы не дай бог не посрывать пломбы, отвёз счётчик на поверку Ага! Это Госпломбы (производителя), а пломбы энергоснабжающей организации кто снимал?Электрик ЖЭКа/ТСЖ? Откуда у него вдруг такие права? Или мне будете рассказывать, что Ваше ТСЖ некий гарантирующий поставщик ЭЭ? Бардак и вакханалия какая-то с учётом. А где бардак и непонятно чей счётчик, так просто электрик ТСЖ отключает/подключает, то "чудеса" в Вашем ТСЖ не удивительны! Не удивительны, если не сказать большего! И есть у меня свои самовыводы, что счётчик скорее всего окажется в норме. Цитата(angryatc) забыл написать вам сколько раз я по дороге высморкался и пёрнул?....А есть ещё вопросы? У меня к Вам вопросов собственно и не было, поэтому я ни одного вопроса Вам и не задал, а теперь и тем более."Раскручивал" я таких мудрецов "пачками"! PS: Ничего личного и к Вам напрямую эти строки не относятся. Это я относительно Вашего ТСЖ и его собственников в целом. А там уж как хотите, так и считайте..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Быстрей всего ничего вы не докажите, сочувствую. Сообщение отредактировал шахтер - 14.11.2017, 3:52 |
Прошу уточнить квартира новая в смысле совсем новая или вы ее купили у бывших хозяев.
И ешо вопрос сколько годов счетчику с момента установки. Там вроде внизу счетчика 2008 г (не уверен что это год) Ну предположим что 2008. Берем 32964 делим на 9 годов получаем 3662.6 кВт в год делим на 12 получаем 305.2 кВт в месяц . Это очень много. ![]() |
Ага! Это Госпломбы (производителя), а пломбы энергоснабжающей организации кто снимал? Электрик ЖЭКа/ТСЖ? Откуда у него вдруг такие права? Или мне будете рассказывать, что Ваше ТСЖ некий гарантирующий поставщик ЭЭ? Бардак и вакханалия какая-то с учётом. Да, вы правы, они не имеют права это делать. Решать вопросы со счётчиками надо решать через энергоснабжающую компанию. А где бардак и непонятно чей счётчик, так просто электрик ТСЖ отключает/подключает, то "чудеса" в Вашем ТСЖ не удивительны! Не удивительны, если не сказать большего! И есть у меня свои самовыводы, что счётчик скорее всего окажется в норме. У меня к Вам вопросов собственно и не было, поэтому я ни одного вопроса Вам и не задал, а теперь и тем более. "Раскручивал" я таких мудрецов "пачками"! PS: Ничего личного и к Вам напрямую эти строки не относятся. Это я относительно Вашего ТСЖ и его собственников в целом. А там уж как хотите, так и считайте..... Нудк, вы совсем уж начали... что я снял и понёс. Хотя если по сути - оно так и было, если электрик ТСЖ не может этого делать. Счётчик поверили, счётчик в норме, я тоже это подозревал. В поверке сказали, что скорее всего незаконное подключение, единственный вариант - поймать с поличным и зафиксировать факт. То есть выключать периодически все приборы и наблюдать за счётчиком. Я как-то сразу подумал, что ТСЖ в курсе после того как они с порога морды начали воротить и ахинею нести насчёт бойлера и тёплых полов и "люди всякие бывают". И если это так, то ловить скорее всего будет уже некого, после этой движухи лишние провода можно было уже 10 раз убрать. Прошу уточнить квартира новая в смысле совсем новая или вы ее купили у бывших хозяев. И ешо вопрос сколько годов счетчику с момента установки. Там вроде внизу счетчика 2008 г (не уверен что это год) Ну предположим что 2008. Берем 32964 делим на 9 годов получаем 3662.6 кВт в год делим на 12 получаем 305.2 кВт в месяц . Это очень много. ![]() Много, особенно если учесть, что квартира большую часть времени пустовала. Квартира - вторяк, дом как раз 2008 года. При мне, судя по показаниям счётчика было так (кВт/ч): *Пустая квартира* Январь: 3 Февраль: 30 Март: 26 Апрель: 18 Май: 17 Июнь: 5 Июль: 256 (10 дней работал бойлер) Август: 975 Сентябрь: 788 *Тут мы заехали и начали тратить эл.энергию в обычном режиме* Октябрь: 2449 В общем, план действий вырисовывается такой: - ставим новый счётчик, но обращаемся уже к поставщику ЭЭ и закладываем ТСЖ на тему съёма счётчиков, реально в заблуждение ведь ввели; - отслеживаю показания ежедневно; - обращаюсь к толковому электрику с поиском подключений; - пишу заявление в полицию, если снова картина повторяется, вызваю кого-то откуда-то, чтобы это зафиксировать. - хз что ещё. Неполно, но примерно корректно? Сообщение отредактировал angryatc - 14.11.2017, 10:52 |
Счётчик поверили, счётчик в норме, я тоже это подозревал. В поверке сказали, что скорее всего незаконное подключение,.... . В поверке - поверяют, предположения делать многие могут. Незаконное подключение, нужно отключать, а это время и работы в шкафу. Это можно обнаружить, сделайте фото вашего щитка со снятой крышкой. Контролируйте, фото до и после ( как уже советовали), электрика из ЖЭКа по работе в щитке. Ну и наверное всё уже закончилось, если незаконное подключение было в шкафу, а доказать вы уже не сможете, фактов, следов подключения нет. Платите и продолжайте контролировать дальше. |
Ага! Это Госпломбы (производителя), а пломбы энергоснабжающей организации кто снимал? Электрик ЖЭКа/ТСЖ? Откуда у него вдруг такие права? Или мне будете рассказывать, что Ваше ТСЖ некий гарантирующий поставщик ЭЭ? Бардак и вакханалия какая-то с учётом. Ещё раз к вам. Я звонил в энергоснабжающую компанию, мне сказали, что электрики ТСЖ имеют право снимать и ставить счётчики по моему заявлению. Полномочия компании заканчиваются на общедомовом счётчике, установленном в трансформаторной. В поверке - поверяют, предположения делать многие могут. Незаконное подключение, нужно отключать, а это время и работы в шкафу. Это можно обнаружить, сделайте фото вашего щитка со снятой крышкой. Контролируйте, фото до и после ( как уже советовали), электрика из ЖЭКа по работе в щитке. Ну и наверное всё уже закончилось, если незаконное подключение было в шкафу, а доказать вы уже не сможете, фактов, следов подключения нет. Платите и продолжайте контролировать дальше. Так и придётся сделать и ловить за яйца с поличным, если вдруг. Вопрос: если счётчик снова замотает, как в срочном порядке это зафиксировать? Пока электрик идёт, снова всё прекратится. Я вот зря кипеж этот наводил, конечно. Надо было сразу вызывать и фиксировать этот момент. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 9:03 |
