![]() Можно ли подключить медную розетку к алюминиевым проводам? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2017 Пользователь №: 53153 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Можно.
Латунь/бронза там. И медные и алюминиевые провода можно подключать. |
На латунь не похоже, там под винт по центру латунь, видна разница. И медь не должна быть, она же не пружинит. И о бронзе в розетках не слышал. Загадка...
А по теме - можно, даже если медь. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Инк, да ладно вам. Вы по фото собрались определять что там за металл?
Освещение, цветопередача фотоаппарата, цветопередача вашего экрана... -------------------- |
Цитата Латунь/бронза там. Это в лучшем случае. А то и крашеная жестянка. Магнит вам в помощь. Мне попадались к примеру нулевые шинки в щитках, сделанные из силумина и покрашенные под латунь.
Сообщение отредактировал uvk2 - 10.11.2017, 19:08 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
А вы провода куда прямо туда будете подключать где медь увидели? Или все же под винт зажмете? Винт тоже медный, магнитом не проверяли? Проверьте.
А так по умолчанию любая розетка рассчитана на подключение как медных так и алюминиевых проводов. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1010 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Можно, а если еще и нужно,-то необходимо!... а то куда зарядку от гаджета втыкать...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
возможно в инструкциях к розеткам пишут что только медь
по причине того что алюминь надо крепить по особому с особой шайбой, так как имеет свойство растекаться, тем самым ослабевая контакт , которое приводит к нагреву и даже к пожару. а этого производителям не надо. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
возможно в инструкциях к розеткам пишут что только медь по причине того что алюминь надо крепить по особому с особой шайбой, так как имеет свойство растекаться, тем самым ослабевая контакт , которое приводит к нагреву и даже к пожару. а этого производителям не надо. Инструкции к розеткам?-никогда не встречал, а "алюминь крепить по особому с особой шайбой".-тем более. Не болтайте "ерундой".(в данном случае для розеток). Сообщение отредактировал Искра - 14.11.2017, 19:09 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.11.2017 Пользователь №: 53182 ![]() |
Можно.
Можно читать здесь
Выдержка. Цитата Инструкция по монтажу 1. Монтаж и демонтаж розеток производить только при отсутствии напряжения в сети. 2. Подключение проводов. Разрешается использовать только медный одножильный провод сечением 1.5-2.5 кв. мм. Использование проводов другого сечения, а также алюминиевых и многожильных проводов не допускается. - зачистите изоляцию на расстояние 12 мм. Зачищенная часть должна быть ровной, без изгибов. - Вставьте провод в гнездо до ощутимого упора. Если найду отпечатанную которая была приложена, попробую выложить. Пока только ссылка. Извиняюсь конечно, инструкции к розетке ТС у меня нет, привел пример инструкции к своим розеткам. |
Сергей ДД, монтаж вести ПВ1/ПВ3 предлагают?
ЗаконОмерность |
Цитата Использование проводов другого сечения, а также алюминиевых и многожильных проводов не допускается Эсли это из технического паспорта, то составитель ещё тот "технарь"... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Можно читать здесь Выдержка. Если найду отпечатанную которая была приложена, попробую выложить. Пока только ссылка. Извиняюсь конечно, инструкции к розетке ТС у меня нет, привел пример инструкции к своим розеткам. Инструкция-инструкцией, но если я обожму "люминь" или многожильный трубчатым наконечником дл. 12мм и "всуну до упора" что, розетка сломается или работать не будет, или гарантийные сроки эксплуатации нарушатся? ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Эсли это из технического паспорта, то составитель ещё тот "технарь"... ![]() Не сам придумал, пройдите по ссылке. Может это литературный перевод не технического специалиста. Продавцы одним словом. Но розетки стоят уже больше 25 лет, контакт зажимной подпружиненый, без болтиков. В старых розетках, этого производителя, можно было использовать хоть ал, хоть медь, ограничение было только по диаметру провода. В новых только медь. Хотя внешне никакой разницы, даже в конструктиве. |
Цитата Продавцы одним словом Вероятнее всего в этом и причина... ибо в каталоге 2004-2005гг несколько иная фраза... ![]() Цитата При монтаже желательно использовать сплошной медный кабель с диаметром медной жилы 1.5-2.5 мм. Наличие дополнительных контактов, позволяет обходиться без распаечных коробок. Почувствуйте разницу © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 15:18 |
